1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Электрификация дома
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tazer, 01.06.11.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Ну у нас вообще проблем нету со светом- я не могу назвать наш поселок СНТ, это 100 участков, около 80 домов (коттеджей)- т.е. там +- 50-100-квт для кооператива, ни о чем.
    Скорее, даже это поселок полноценный. КТП мощная стоит на входе.
    Насчет трубы с заглушками- принято. Сам про это же думал.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Где-то проходило, что для СИП4 предел 40м...
    Пишу на уровне - где-то читал, нифига не специалист.
    Может, как SB3 советовал, СИП2? С несущей нейтралью.
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Ну во первых я говорил про мощность более 15 кВт, которые забирают с сетей которые не реконструировали . Я энергетик , работаю и зарабатываю ручками и знаю как они достаются. Значёк единой россии на грудь не прибивал . И не надо мне рассказывать как у нас честно можно заработать много денег.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Там же есть разные провода-
    у 1 несущая нейтраль
    у 2 отдельная металлическая жила несущая...
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По ПУЭ ответврение от ВЛ и того меньше. 25м помойму...
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Автоматы 2Р или 1Р. Рассмотрите возможность установки 2Р это даст возможность рвать сруза фазу и ноль.
    Может стоит подумать заменить дифавтоматы на УЗО и сделать схему с ТТ-заземлением.
    Получим на входе УЗО 40(63)А А-тип 300мА селективное
    Заменяем див на УЗО 25А А-тип 30мА за ним автоматы АВ 16А В-тип на розетки.
    УЗО 25А А-тип + автоматы 10А (6А) В-тип 10мА на свет особенно в мокрую зону.
    Получим по деньгам побелее, но мне так кажеться будет более правильно.
    В щитке провода для монтажа 4 мм.кв. медью.
    Проводка 3х2.5 медью на розетки, можно и на свет, но это с избытком.
    коробки будут или все тянем к автоматам?
    В деревянном доме проводка открытым способом или в мет. трубах.
    Сам сей час думаю, может в красивых пластиковых кабельканалах сделать под цвет дерева?
    Сразу подумайте будете ли ставить всекие дополнительные штучки. Стабилизатор напряжения или реле напряжения. Сейчас поставил реле напряжения и получил результат, что напряжение в сети гуляет 190-240 В, есть выбросы до 257 В. Вот и думаю, что дальше делать, а то техника выгорит к черту. Может из-за этого и сгорел старый телевизор, лет 10 ему и было всего. Жалко панасоник.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Если интересно, мои траты:
    10000 - щиток (сам щиток, переключатель на генератор, АВ+УЗО, дифавтомат, РН113, контактор, четыре проходные шины, 8 автоматов 1Р)
    600 - 20м СИП4 2х16 (грубо интерполируя на ваши 40м и СИП 4х16 - где-то 3000)
    250 - анкеры (эти позволяют натянуть 4 провода)
    800 - Р4 и N640 (вам нужно умножить на 2)
    400 - 20м ВВГнг-LS 1х6 (тут мои примочки - вводной автомат около счетчика, а щиток в 6м от оного)
    85 - уголок и два глухаря 10х100 (можно купить фирменный алюминиевый подвес за 250:|:, а у меня оцинкованная сталь толщиной 4мм, больше ей доверяю, чем люмину)
    Разводку пока не делаю, некогда. Но и там не слабо вылезает - кабель каналы, кабели, розетки, выключатели...(тыщ 6-7)
    Заземление наверное сделаю к осени...(пока только закуплен материал ~6труб)
    Насчет двух УЗО (или дифавтоматы) за 2000...умножайте смело на 2:)]
    1000 на четыре автомата - в точку попали, столько стоят на 2Р:super:
    Про щиток отпишусь подробнее.
    1500 на щиток - правильно, пусть будет на 2 дин-рейки по 12Р, итого на 24Р. Потом будет возможность добавить, без демонтажа сделанного, т. е. нарастить. Очень удобно:
    Пока же вы заполните вводным АВ - трехфазный "весит" 4Р
    У меня вопрос - почему два дифа? Надо три, на каждую фазу
    Это просто для примера. Как и собственно выбор производителя - сами решайте. Номиналы сами выберете, в зависимости от возможностей сети.
    Значит 3 дифа. 4Р + 3х2Р =10Р. Уже занята одна динрейка.
    Четыре АВ на потребителей 2Рх4= 8Р. Т. е. вам минимум надо 18Р. Округляется в большую сторону - 24.
    ЗЫ. Написал этот пост, может спецам некогда...а я как их ученик, только выкладываю то, что в меня вошло за полгода виртуального обучения.
    Если все правильно пишу, поставьте плюс сообщению, в репу не обязательно:|:, чтобы СТ не ошибся по моей вине;)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На свет не рекомендую использовать 3х2,5 - сорвал резьбу на импортном выключателе, они на такую жесткость и толщину не рассчитаны:( Такое решение годится только для совковой арматуры...
    Гиморно подобрать воедино с цветом розеток-выключателей (производители разные) - Olechka об этом писала. Пока думаю, может просто белый - проще. И глаз "замыливается" через недели 2, уже внимание не обращаешь...
    Действительно жаль. Тут надо как-то решать. Я поставил РН113. Будет работать в режиме максимального напряжения, т.е. минимум не ограничиваю. А максимум "срежу" на 240В.
    Стабилизатор - ему нужен потребитель с жесткими условиями питания, и, что немаловажно, ценный, чтобы оправдать вложения.
    У меня таких, слава богу, нет...
    ЗЫ. Вдогон посту 24 - анкеры DN123 (Niled)
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Разьеденитель нагрузки забыл ! По форме как автомат!:hello:
    Нада помереть клещами ток на каждой фазе и распределить нагрузку равномерно . Вот и всё!
    В нашем регионе разрешённая мощность до 15 кило на такой обьект, а куда больше?
  10. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    А где можно купить такую трубу с пластиковыми вставками? А то скоро уже понадобится.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Труба обычная, водопроводная. А втулки я видел в Электромонтаже. Сам правда обошелся самодельными. Их задача не дать повредить провод об края трубы. В принципе достаточно запихнуть пластиковую гофру в трубу.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Приезжал электрик с "Электромонтажа", вот результат его работы:
    Кто что может сказать? Нижний ряд выключателей пока не смотрим, ничего не подключалось, интересует верхний ряд + земля-ноль.
    Воодной 40А, далее дифф на 32, и два узо по 25.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Ничего хорошего. Если тот проводок черный - СИП, то посмотрите на контакты (зажимы) этих АВ АВВ, очень вероятно ,что как минимум один из к-тов в зажиме может иметь медной покрытие, то есть на "лицо" прямое соединение Al c Сu.
    Что за сечение проводов использованных при разводке? Даже если там 4мм.кв., то для АВ С25 (зачем он там?) этого может оказаться маловато.
    Все АВ с хар-кой С - зачем?
    То как подключили N - ок, сойдёт, но как будете подключать N линий!? К чему? Две N в зажим одного УЗО?
    Вам писали про желательность использования 2P и 1Р+N и про место в щитке. В этот щиток реально вы ничего уже не добавите, за искл. тройки 1P АВ.
    Что там по поводу заземления? Если 10мм.кв. желто-зеленый, то ок. К чему его только подключили вне щитка?
