1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Электрификация дома
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем tazer, 01.06.11.
  1. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Коллеги.
    Буду крайне признателен за помощь.
    Пришла пора электрифицироваться.
    Мне нужно понять, ЧТО для этого нужно купить. Т.е. не конкретные марки-названия, а принципиально понять, что именно мне нужно, какие группы товаров.
    Вводные данные. На столбе висит ящик со счетчиком. Вроде 32 ампера. Можно поменять на 50, это решим. Три фазы. 380.
    буду делать ввод в баню по воздуху. Все три фазы.
    Потребление: максимальное одновременное- до 10 квт зимой (обогрев 1 этажа+накопительный водогрей+чайник), до 4-6 квт летом.
    По участкам:
    -розетки первого этажа- 2х2 квт конвекторы, 1х2 квт накопительный нагреватель, чайник, бытовые электроприборы типа телека.
    -розетки второго этажа: 2х2 квт конвекторы, 1х2 квт кондиционер
    -свет 1 и 2 этажа- около 20 точек, суммарно до 1-1.5 квт.
    Пока запланировал покупку вот чего:
    -Провод СИП 4*16 (или 3*16+1*25, электроМПО такое предлагает) 50 м
    -Анкерные зажимы 2 шт
    -металлорукав для ввода через стену 1 м
    -ящик для 18-24 элементов обычный
    -шина заземления 2 м медная вывод на улицу
    -вводной автомат- 380/60 А - правильно?
    -УЗО 32 и 25 А- две штуки (на розетки 1 и 2 этажа соотв.)
    -выключатель авт. 10-12 А- 2 штуки (освещение 1 и 2 этажа)
    -выключатель 10А на освещение парилки+ транс на 220-12/24
    -выключатель 10-12 А на уличное освещение
    ЧТО Я ЗАБЫЛ? Что еще нужно купить? Ну мелочи типа клеммников и проч. это уже электрик разберется. Что крайне выбивается из заложенных условий энергопотребления? +- нюансы я обсужу с электриком, название схем и типы а-б-ц-д автоматов- вообще не знаю ничего про это.
    Разводка по этажам ПОКА не планируется. Только ввод на щиток, с него сниму 1 пилот на 5 розеток, а разводку уже после окончания отделки.
    Примерное представление того, где будут розетки и выключатели- есть.
    Только пожалуйста, не грузите нюансами сложными, я в электрике ноль- мне нужно понять именно принципиальный расклад, а нюансы будет выслушивать и делать уже электрик. Парень грамотный, из Электросети, обслуживает наш СНТ. Просто не хочу быть жестко разведенным по каким-то позициям.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С первого взгляда "выбивается из условий" автомат на 60 А.
    Думаю, 40А - более чем достаточно.
    Характеристики автоматов - желательно все - В.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    40 А из расчета максимально потребляемой мощности 10 кВт?
    А что-то из критичных комплектующих, без которых невозможно функционирование лепездричества на объекте?
    Смотрю каталоги, там столько всего, что ужас.
    Кстати, для ввода лучше использовать анкерный зажим только? Фарфоровые изоляторы уже не нужно?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для СИП фарфоровые не нужны, нужен хороший прочный крюк или кольцо, что бы анкерный зажим зацепить ( какое расстояние от столба до ввода? ) через стену если дерево, в стальной трубе надо бы, щиток в доме будет или на улице?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы считаете, этого мало?
    Через 40амперник при равномерной загрузке фаз можно качать мощность до 30 кВт!
    И если все ваши 10 кВт посадить на одну фазу (что по меньшей мере глупо), то это как раз на пределе этого автомата.
    Поэтому и пишу, что его более чем достаточно. Можно меньше.
    ЗЫ: чем больше, тем лучше - не тот принцип, которым следует руководствоваться при выборе АВ.:no:
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Если у Вас максимальное потребление 10 кВт . то зачем автомат на 60 Ампер ?? 3 полюсник на 16 A и всё .
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вот этого как раз маловато.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Расстояние от столба до ввода в баню- около 40 метров.
    Счетчик- на столбе, щиток- внутри бани.
    Через стену в дереве электрик посоветовал металлорукав. Как бы труба с жесткими краями, ест ьвероятность повреждения провода.
    Насчет 40 амперного понял- принято. ДмитрийМ, я не считаю что это мало или много, я просто честно не знаю, сколько должно быть- поэтому и спрашиваю.
    думал, что вводной надо делать примерно на мощность потребления или по сумме всех автоматов.
    Будет равномерная нагрузка +- по всем трем фазам.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вводной ставится по разрешённой Вам мощности;), а не от количества автоматов или электрообогревателей в доме.:hello:
  10. linder
    linder
    linder
    Тосно
    С какого перепугу мало ? Ну а если мало то 20 амперник , точно за глаза . И интересно где иму дадут с фазы снять 60 Ампер . Как он хочет ?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сами себе противоречите:):)
    Если не дают вам, не значит, что не дают никому.
    Если внимательно прочесть первый пост, то становится ясно, что проблема с выделением мощности у топикстартера не стоИт.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Ну, вообщем-то да- по мощности нет проблем. Затем три фазы и были оплачены.
    на 1 фазу токо 5 кВт выделяют.
    Некоторые в поселке топят свои громады 40-50 кВт электрокотлами.
    Т.е. мощность на входе- на счетчике сколько ампер стоит я не помню, скорее всего 32. Электрик сказал, что можно поменять легко- 50 без проблем.
    Т.е. получается, что трехфазный вводной 20 А- это на одну фазу 20, а на три будет 60? 20х3?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Трёхфазный вводной АВ 20 А "даст" вам максимум 14,5 кВт. Причём, если единовременная нагрузка в одной отдельной фазе превысит 4,8...5 кВт - автомат отключится.
    Писал я уже где-то, что в общем случае, вводной трёхфазный автомат менее 25 А - просто несерьёзно (за исключением дачных домиков, где 2 розетки и 1 люстра, а самый мощный прибор - кипятильник 500 Вт;)).
    А вводной трёхфазный автомат автомат более 40 А должен быть обоснован какой-то необходимостью, ибо влечёт за собой появление некоторых "ненужных сложностей".
    Из опыта ессно.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо за инфу! Немного проясняется.
    А из комплектующих- все верно набрал? Критичного ничего не забыл?
    Надеюсь в 11-12 тысяч по материалам уложиться.
    5000 провод
    1500 щиток
    500 анкерные зажимы
    1000 четыре выключателя
    2000 два дифавтомата
    2000 на разные мелочи
    Шину заземления куплю наверно позже.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Двоечник электрик. :mad: Ввод в деревянную стену должен быть через металлическую трубу с пластиковыми вставками. Это не только для предотвращения механического повреждения провода, но и для для пожарной безопасности стены. Причем толщина стенки трубы нормируется и зависит от сечения жилы провода.
    А металлорукав, защитит только от механических повреждений и не более.
    Сейчас многим дают 15 квт, за 550 рублей.
