Подскажите советом по возведению стен из газоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AnV, 01.06.11.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Как закрепляются ли первый слой газоблоков (пеноблоков) на фундаменте каким-либо способом кроме как установкой на раствор на слой гидроизоляции?
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Есть еще вариант сразу на клей ложить. Но только в том случае, если вы 100% уверены в своем фундаменте. Иначе клея очень толсто получится, а он дорогой, собака.
    Других вариантов, по моему нет. Не анкерами же блоки к фундаменту крепить. Или на уголки (ха-ха). А че, боитесь что уедет ваш домик с фундамента или улетит? Уехать может только есть фундамент неровно залит - с уклоном, да и то не должен (раствор и клей очень прочная штука).
    А вообще такой смешной вопрос вы задаете (ха-ха-ха)
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Ну смешной - не смешной.
    Деревянные срубы тоже не крепят к фундаменту, однако знаю случаи, когда сильнейшим ветром сруб сдвигало с фундамента, т.к он легкий. Газоблочный дом (в 1 этаж) тоже легкий, поэтому опасения и возникают
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Ну все же газобетонный дом получается тяжелее деревянного, особенно если у Вас ж/б перекрытия.
    Чтобы каменные дома сдвигало с места, надо очень постараться. :)
    Или у Вас штормовой ветер с ураганами ежедневно.
    Я ставил на раствор, предварительно постелив гидроизоляцию. Дальше на клей.
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Попробуйте один блок на раствор положить на гидроизоляцию а через пару дней сдвинуть его.:)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Первый ряд армируетца арматурой ксати. И ни куда он не денетца.:hello:
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Арматура поверх 1 ряда в канавках, залитых клеем? Обязательно!
    Или под 1 рядом блоков?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только так, по другому не делают, и ещё ни у кого не сдуло:aga:
    А вот, например, крыши, бывает и сдувает.
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Арматура поверху 1 ряда блока в желобок залитый клеем . Раствором цементным не удобно не успешь нормально арматуру утопить - быстро сохнет.:hello:
  11. Evgeny_Kaluga
    Evgeny_Kaluga
    Evgeny_Kaluga
    Калуга
    Добрый день, Winder! Вопрос такого плана: Нужно ли под деревянные балки перекрытия делать пояс в 2 кирпичных ряда по пеноблочной стене? Или не имеет смысла?
    Заранее спасибо.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мне тоже кажется Вопрос в Теме вполне уместный.
    Как мне сказал один строитель, надо просто выбрать что для хозяина стен важнее, то чтобы стены не съехали? или то чтобы стены не намокали от цоколя? Первый вариант вроде как внушает прочность конструкции, стены на анкера прикручены к цоколю), но через эти самые анкера влага может подниматься в стены(. Второй вариант вроде как внушает сухость стен, кладут и два и три слоя гидроизоляции а потом стены), но есть опасение что домик поедет по гидроизоляции+раствор, между слоями гидроизоляции, гидроизоляции+цоколь(
    Моё мнение в Твоем варианте стен из газоблоков боящихся влаги, принять второй вариант, и просто ставить стены на гидроизоляцию, три раза переплюнуть через левое плечо и забыть про ураганные ветра, шторма, наводнения, землятрясения, пьяного тракториста у нас в Челябе.):pioner:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пояс делать нужно, но не из-за того что балки продавят стены, а для увязки стен в единую жёсткую конструкцию. Причём армопояс нужно не из кирпича делать, а железобетонным!
