Септик для очень периодического проживания
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tims, 01.06.11.
  1. Tims
    Tims
    Tims
    Дом в далёкой деревне в горах очень периодического (пока) проживания. Была выкопана яма под слив, однако ясно, что нужен септик - комфорт планируется "городской". Грунты - гравий в перемешку с супесью, вода уходит на ура, про УГВ вообще никто не задумывается - совсем глубоко. Водопровод из скважины 94 метра - артезианская. Переживания следующие - приехали мы летом (3 + 3 гостей на выходные), пару недель пожили, еще гости пару раз за лето пожили (может туристу сдали) - септик таки наполняется, и то время от времени. Перерывы могут и по месяцу и по два быть, да и приехать могу один-вдвоём. На новый год приехали, а там же явно всё замерзло уже - притока нет, всё что могло - сгнило, тепло не выделяется. Если откачали осенью, опять-25 - на НГ пожили неделю, уехали - замёрзло. Временный вариант делать не хочется - работы там шибко дороги, всё надо привозить. Такая мысль - не бетонировать первый колодец, пусть уходит пока так, при большом количестве стоков - штатный режим выйдет. Если таки постоянно жить будут - закинуть туда глины пожиже, он заилится и далее "по-правилам". Еще мысль - склеить прямоугольные колодцы из экструдированого полистирола 100 мм в обрешетке из доски 50 (лиственница) - вроде и крепко и тепло и герметично. Прошу комментировать-критиковать-советовать, вопрос насущный - до осени надо запускать дом!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дно лучше сделать. В принципе если зеркало воды в септике будет на метре с небольшим, а септик сверху утеплен, да еще и снега насыпет - то думаю риск промерзания не большой.
  3. Tims
    Tims
    Tims
    у нас только нормативная глубина промерзания 2,2 м, а там еще глубже - водопровод закопан на 3 - если нет разбора - перемерзает. Яма выкопана тоже на 3, может 3,2, так что вода в септике точно попадёт в "промерзание"... вот и грею голову как быть...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поговорите с теми кто зимой копает. По СПб например промерзание по норме 1,5 метра. По факту под снегом (копал прошлой холодной зимой в лесу где температура опускалась ниже 35 по ночам) - под снегом промерзло на 60-80 см.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    септик и выгребная яма две большие разницы.У моих родителей выгребная яма зимой застывала до сосулек при постоянном использовании(живут южнее) .у меня септик даже не утеплен при редком использовании проблем не было труба под фунаментом на глубине 40 см,выводящий патрубок на глубине около 1 м при расчетной глубине промерзания 1,5 м .попробуйте купить септик больше вертикальный чем горизонтальный .
  6. Tims
    Tims
    Tims
    Дык тото и оно - копали яму в середине мая (северная сторона за домом) - камни в инее до самой глубины. В тоже время в округе туалеты "живут" по 20-30 лет (жидкость уходит - про грунты говорил) и содержимое действительно не замерзает. Однако там, как правило, большие семьи. При периодическом проживании, боюсь, придётся по весне открывать септик и он будет пол-лета оттаивать
    Покупки септика пока пытаюсь избежать - цена от полсотни тыров и везти 400 км...
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вам вполне на два куба подойдет . Они около 20 стоят . У меня стоит на 1,8 вполне справляется семья (4 человека) зимой раз в две недели ведро воды иногда сливали когда ремонт делали -не застывал хоты по утрам приезжали было - 38 на улице .Если правильно сделать все уклоны вода застаиватся и застывать не должна .тут на форуме есть тема ошибки и заблуждения при установке ОУ готов подписатся под каждым выводом я читал тоже самое только в разных журналах здесь все в одном месте нужно брать как инструкцию и делать, выводы сделаны на основе большого опыта которого у меня нет но нам использовать это не грех;)
  8. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Не понимаю - а почему Вы не хотите сделать все как положено?
    Сделайте первый колодец накопительный с переливом, второй просто фильтрующий колодец на глубину ниже промерзания.
    Самой главной беды - (высокий уровень УГВ) у Вас нет - можете все сделать из обычных бетонных колец не особо заморачиваясь с герметизацией (оно позже само все загерметизируется. что бы избежать замерзания "субстанции" - делайте оба колодца на глубину 5м - т.е. на 5 стандартных колец. Если доставка колец будет стоить очень дорого =- есть масса приспособ как лить их на участке самостоятельно.
    Не понял только - есть ли возможность по грунту опустить все на 5 метров вниз?
    С ув.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не замерзают септики при регулярном использовании. А глубина 5 колец может быть чревата тем, что шланг АС машины не достанет до дна.
  10. Tims
    Tims
    Tims
    Выяснил про кольца - везти 350 км (т.е. самогруз заказывать на 700км) и цена по 3500р. Так что будем лить сами в несъемную опалубку. Закапывать ниже 3 метров не стану - высока вероятность валун встретить, а так - яма уже готова, даже по периметру доской 50мм обсажена. Про незамерзание при периодическом использовании так тема и не раскрыта...:flag:
  11. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Учитывая, что все блага цивилизации, а скорее всего и асс-машина находится в 350км удаленности :aga: - более простым и дешевым способом будет откачка "г" по надобности самым простым фекальным насосом.
    Если все сделать правильно, то оседание твердых осадков там будет менее 10% от общей фекальной массы. Даже сильно куркулятором не пользуясь, на вскидку можно сказать что хорошо сделаного септика хватит при таком использовании лет на 20 - 30.
    В общем я - за максимально глубокое заложение септика.
    Про его замерзание - ничего сказать не могу - в условиях 3м промерзания никогда не жил:(.
    С ув.
    А что конкретно Вы хотите услышать?
    Думаю что даже после школьного курса физики будет понятно, что если сила промораживания зимой (ну не сила а мощность) превысит теплоту, производимую процессом брожения "г" все замерзнет!
    Вопрос то в другом! - ну и чего с того?
    Если все будет именно так, как Вы описываете - тогда не переживайте! На следующий год все оттаит и перебродит.
    Сделайте просто нормальный фильтрующий колодец на глубину ниже промерзания - хватит Вам этой вторичной системы фильтрации "за глаза" при пяти - десяти какашках в месяц!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не знаю как там физика, а септики не мерзнут при регулярном использовании - биологические процессы с выделением тепла, постоянный приток теплой воды из дома, реальное промерзание под снегом раза в 2-3 меньше нормативного.
  13. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Давайте не будем столь категоричными - по разному все бывает. Тем более что в этой теме разговор не про регулярное использование.
  14. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Промерзание идет с верху, Ниже глубины промерзания +4-5 С. Побольше снега над септиком и обеспечите данную температуру. А процессы, действительно, весной пойдут.
    По-моему про фекальный насос правильно. Только еще керхер, чтоб осадок размешать, боюсь без этого не фекальный, а грунтовой насос понадобится. Ассенизатор за 350 км, это круто.
  15. Billy
    Billy
    Billy
    Московская область
    Если честно - то все равно не понимаю сути проблемы. Зимой даже без промерзания процессы брожения практически останавливаются. да пусть все замерзнет - летом то все равно оттает.
    С ув.
