Пирог пола первого этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stardust, 31.05.11.
  1. Stardust
    Stardust
    Stardust
    Обращаюсь за помощью к знающим людям! Проблема в следующем. Мысоорудили пристройку к кирпичному дому. Фундамент - лента, цоколь 70 см. Дальше пеноблоки. Планируем в одной из частей пристройки ванную комнату. Надо сделать пол и вот никак сообразить не можем каким образом. На пол хотим плитку. Значит нужна стяжка. Делать деревянные балки, фанеру и на нее стяжку не хотим так как надо сэкономить высоту помещения. Думаем о швелерах или уголках вместо балок... А вот что на них под стяжку? В общем голова кругом! Помогите советом! Будем очень признательны :)
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    ну а песком засыпать, утеплитель + стяжка ?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    На мой взгляд, толщина вашего перекрытия главным образом будет определяться необходимой толщиной утепления. Когда речь идет о 15-20 см утеплителя, можно вполне обойтись деревянными перекрытиями. Если же высота помещения очень критична к толщине перекрытия, то лучший вариант - это полы с утеплением по грунту. Вопрос - а как соотносятся высоты полов в старых помещениях и в пристройке (разная высота в смежных помещениях - не хорошо).
    Добавлю про себя - в бане сделал пол по деревянным лагам 50х150 через 500 мм, сверху фанера 18 мм, бетонная стяжка 70 мм с электрическим теплым полом, сверху керамогранит, утеплитель 100 мм. Высота всего пирога 250 мм. Недорого, своими руками и сердито.
  4. Stardust
    Stardust
    Stardust
    засыпать-то конечно можно, но 70 смХ7мХ4м наверно многовато и продух сделаны :faq:
    Разница конечно получается, но не большая (см 5) и думаем что для ванной комнаты это хорошо в плане защиты от затопления :)
    Про такой вариант думали, но хотели заменить дерево (лаги) на металл... Т.е. пирог такой внутри ленты бруски на них черновой пол, пергамин утеплитель, затем швелеры на них фанеру потом гидроизоляцию дальше стяжку армированную и плитку с тплым полом. Вот думаем так пойдет!?! :faq:
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Может быть, повторюсь, но еще раз задам вопрос - какой толщины утеплитель собираетесь укладывать в пол? Если не менее 15 см, то вместо дорогого металлического швеллера такой ширины можно обойтись деревянными балками. Я просто не вижу причины, чтобы вместо дерева ставить металл.
  6. Stardust
    Stardust
    Stardust
    наверное я плохо объяснила :) Мы хотим утеплить внутри ленты максиимально. До продухов 12 см, из которых сантиметра 2 уйдет на доски чернового пола. Следовательно во внутрь можно 2Х5см rockwool.
    А вот дальше вверх пирог должен быть min, т.к. крыша пристройки скошена и в самой ее нижней точке 2.5 м. Вот так...
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Если вы хотите, чтобы черный пол лежал сразу над продухами, то бруски (т.е. балки, на которых лежит пол) перекроют продухи. Для более подробного совета хотелось бы увидеть чертежик вашей ленты и цоколя (размеры в плане, высота ленты и цоколя, желаемый уровень пола и т.д.)
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Посмотрите сборно-монолитные перекрытия МАРКО. Можно ЭКОНОМ http://www.kolumb.ru/marko-ekonom.htm При аккуратном исполнении Вы сразу стяжку получите и утеплитесь основательно. Это будет раза в два дешевле швеллеров и надежнее деревянных перекрытий. У нас много таких объектов. Выложу для понимания пару фотографий. Здесь на готовый цоколь в Гжели мы делали перекрытие. В цоколе полно воды в это время было. Сейчас на этом перекрытии деревянный дом стоит
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я вот так вот извращаюсь
    http://www.forumhouse.ru/threads/34311/page-7#post-2748184
    по сути ребристая плита на кирпичных столбах
    НО если бы имел ленточный фундамент, те землю вместо плиты внутри помещения
    засыпал бы песком, положил бы 10 см эппс и залил стяжку
  10. Stardust
    Stardust
    Stardust
    Посмотрели и отправили план помещения. Может и правда подойдет :) Только не ясно, надо ли обрабатывать дереянные балки или это уже сделано и по самовывоз инфы нет. Ждем ответ от Колумба :)
    Конструкция на столбах выглядить сомнительно, но если можно только так...Вообщем удачи! ::
    Засыпать песком наипростейший вариант! И наверное я тоже поступила бы также, только это не наш вариат :(
  11. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мы делали пристройку в гостевом доме, внутрь ленты делали обратную засыпку, армировали и заливали бетоном. По черновым полам уже делали стяжку. Вполне успешно :) То же самое делали при стройке большого дома, фотки есть в моей теме, мне показалось, очень удобный и приемлемый вариант.
  12. Yazov
    Yazov
    Yazov
    Чехов
    Друзья, у меня тоже вопрос по пирогу первого этажа. Прошу прощения у топикстартера за то, что отвлекаю от основной темы :hello:
    Буду всем благодарен за совет по тому, как устроить пирог пола c водяными теплыми полами. На текущий момент уже построена коробка дома, фундамент - монолитная плита, цоколь из бетона поднят на 35 см. от поверхности плиты.
    По проекту пирог пола, который заполняет пол до высоты цоколя, такой(снизу вверх):
    1. керамзит - 22 см.
    2. ЭППC - 5 см.
    3. Сетка 150x150 - 6 мм.
    4. Стяжка с теплым полом - 8 см.
    Вопросы у меня следующие:
    1. Можно ли заменить керамзит на что-то более дешевое и такое же эффективное с точки зрения утепления?
    2. Какой слой ЭППC нужен? Достаточно будет 5 см.? Или нужно делать 10 см.?
    3. А предложенный пирог вообще правильный? Может предложите что-то лучше? :)
    Дом построен из газоблока Ytong 375 мм. Основное отопление - водяные теплые полы.
