Баня под ключ 3х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Spoilt-JEKA, 31.05.11.
  1. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуйте!
    Сделали ленточный фундамент под баню.
    Заказали баню под ключ 3х5 из сруба, включает в себя:
    • Сруб пятистен, брёвна под скобель, углы в лапу, внутри стены с протёсом под обшивку.
    • Диаметр брёвен не менее 22 см.
    • Половые и потолочные лаги из протёсанного бревна.
    • Стропильная система – бревно диаметром 15 см.
    • Двускатная крыша с высотой конька 1,7 м, покрытая рубероидом.
    • Обрешётка крыши – необрезная доска 25 мм.
    • Каркас фронтонов – брусок 50х50 мм.
    • Фронтоны зашиваются вагонкой – 22 мм.
    • Черновой пол – необрезная доска 25 мм.
    • Чистовой пол – шпунтованная доска 36 мм.
    • Чистовой потолок – вагонка 22 мм.
    • Чистая высота от пола до потолка – 2,10 м.
    • Межвенцовый утеплитель – мох или пакля.
    (сегодня выгрузили, через 4 дня начнутся работы по сборке, т.к. сначала у них еще баня 6х4)
    Баня будет использоваться скорее всего только в летний сезон.
    Подскажите, что необходимо предусмотреть в процессе постройки, а именно:
    1. Бревна от фирмы в бонус обработаны септиком, но только с внешней стороны, нужно ли еще самим пропитывать внутренние стороны обчесанных брёвен (пока на них вагонку не набили в конце)?
    2. Нужно еще какой-либо материал между обчесанными бревнами и вагонкой? Если да, то какой?
    3. На счет пола, хотели сделать в помывочной пол плиткой, как решить, говорить, чтобы они делали пол или делать его только черновой (без чистового), либо вообще не делать?
    Буду очень признателен, в советах тех, кто проходил через это.
  2. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Не ужели никто не может помочь или я не так тему создал… :faq:[/SIZE]
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то нет в списке гидроизоляции фундамента и сруба (хотя бы рубероид)
    Утеплителя нет, что на потолок будете ложить из утеплителя
    Двери и окна будут .пароизоляция какая.
  4. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Гидроизоляция фундамента будет производиться рубероидом.
    Потолок они отеплять не будут (т.к. это не входит в договор), этим вопросом буду заниматься самостоятельно.
    Двери и окна естественно есть (2 двери и 2 окна).
    Крыша также будет только рубероидом, потом положу ондулин.
    Пароизоляция (изоспан или фольгопласт) еще не определился. :)
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А почему не сразу ондулин.
    Ну постоит немного без кровли не сгниет .
  6. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Просто мы с тестем не осилим полную постройку бани своими руками, поэтому решили взять баню под ключ.
    Ондулин в наш пакет не входит, т.к. это уже «дополнительные работы» и цена бани растет. Поэтому сами положим, после пару недель.
    Далее нам остается самостоятельная покраска бани, установка печи, дымохода, электрики и слива в яму. :)
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Ну тогда название темы не уместно "под ключ":):hello: А так если баня для летнего сезона то я бы не утеплял стены(потолок обязательно утеплить), химии поменьше..! на стены. Если голова и руки есть, то и пол сделаете сами...:hello:
  8. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Привет!
    Ну да получается, что "полу ключ".
    Руки конечно есть, но не как у мастера. :|:
  9. rasimsabirovich
    rasimsabirovich
    rasimsabirovich
    Из нутри не стоит не какой химией обрабатывать, когда баня будить топиться все это дело испаряться будет, и будете вы выходить из бани "Зелеными"
