Подключение двух радиаторов к одной трубе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Powervac, 31.05.11.
  1. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Здравствуйте! Интересует вопрос, надо подключить два радиатора к одной трубе, я набросал рисунок, покритикуйте пожалуйста правильно так делать или нет.
    Система отопления в частном доме от двухконтурного котла. :hello:
    Зеленым отмечен кран маевского, желтым - терморегулирующая головка. Труба до тройников - Д25, после Д20 (полипропилен).
    Powervac , 31.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Прикладываю схему расположения радиаторов.
    Еще один вопрос - можно ли обойтись без гребенки на радиаторы ?
    Powervac , 01.06.11
    #2 + Цитировать
  3. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Неужели никто не подскажет ?
    Powervac , 02.06.11
    #3 + Цитировать
  4. гарей
    гарей
    гарей
    :hello: Схема простая и довольно типичная, пропускная способность трубы достаточная, только поставьте на радиаторы кроме верхних термостатических регуляторов настроечные вентили для обратной подводки, отбалансируйте систему и все.
    гарей , 02.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Спасибо за ответ. Я взял такой комплект
    GIACOMINI r470f
    В комплект Giacomini R470F входят следующие компоненты: термостатический клапан R401TG, отсечной клапан R14TG и жидкостная термостатическая головка R470.
    настроечные вентили для обратной подводки есть в этом комплекте ?
    Powervac , 04.06.11
    #5 + Цитировать
  6. гарей
    гарей
    гарей
    :hello: отсечной клапан R14TG (тот который с красной головкой) как раз и предназначен для обратной подводки.Самый простой метод настройки вашей системы:включаете котел , открываете все винтили полностью , потом ближайшие к котлу радиаторы поджимаете отсечными клапанами добиваясь равномерного прогрева всех радиаторов, устанавливаете термостатические головки выставляете желаемую температуру и все.
    гарей , 05.06.11
    #6 + Цитировать
  7. Powervac
    Powervac
    Powervac
    Хм., насколько я понял... отсечной с белой заглушкой, а с синей это терморегуляртор. Синяя пластмасска снимается и на неё накручивается терморегулирующая головка.
    А в кране с белой заглушкой эта заглушка выкручивается и там находится винт под торцовый ключ.
    Powervac , 06.06.11
    #7 + Цитировать
  8. TamerLAN
    TamerLAN
    TamerLAN
    Беслан
    У меня на всех радиаторах с двух сторон вот такие баранки: [​IMG]
    Может из-за этого один из алюминиевых радиаторов (23 секций!) на половину всегда холодный? А последний всегда холодный!
    TamerLAN , 31.12.12
    #8 + Цитировать
