1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Насосная станция сама включается раз в день. Это нормально?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем 123456я, 31.05.11.
  1. 123456я
    123456я
    123456я
    Искитим
    Здрасти всем! Недавно поставил станцию, при полностью открытом кране воды в скважине не хватает, так как она неглубокая. С начала прикрывал кран на выходе, сказали что нельзя надо на входе прикрыть, прикрыл на входе появились пузырьки воздуха в воде на выходе и станция сама стала включаться раз в 10 часов. Давление 1.2-2.5 в баке 1.3. Подскажите знающие люди нормально ли это? Заранее спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Поджать" производительность насоса можно только на напорной стороне (в разумных пределах) вентилем или задвижкой. Кроме того давления воздуха в пустом ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  3. 123456я
    123456я
    123456я
    Искитим
    Андрей 203, про 10% я знаю, меня интересует воздух на выходе и самостоятельное включение станции.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз знаете, почему у Вас оно больше, а не как должно быть меньше на 10% ? Поджимаете вход - создаете предпосылки для кавитации, а это очень скверно!
    Самостоятельное включение станции может быть вызвано например, потерей давления через "текущий" обратный клапан. Наличие воздуха может быть также вызвано не герметичностью всасывающего трубопровода в месте его стыка со станцией.
  5. 123456я
    123456я
    123456я
    Искитим
    Добрый вечер. Перебрал все стыки на входе, посадил все на герметик, раньше было на ленте фум, НС не включалась сутки, но давление все равно упало на 1.3 и почему-то стала включатся на 2.6. Сегодня гонял ее час - пузырьки есть, но мне кажется это из-за прикрытого крана на входе, вода вспенивается. Кран прикрыт чуть больше половины, напор пол тары минуты 10 л ведро. А если прикрывать на выходе придется ставить давление на 1.8-3-1.6. В этом случаи НС будет всегда под давлением, до этого так и стояла и не каких пузырьков не было. И еще какой срок сможет про работать НС, если она больше часа в сутки (в общем) работать не будет? На полив другая скважина, она чуть глубже, но там уже много железа. Да, НС марина 40\22 NL.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше ведь уже написал: перенесите кран со входа НС на её выход! Ну поставите давление чуть больше, что из того?! НС и должна в рабочем состоянии постоянно находится под рабочим давлением.
    И почему станция должна постоянно работать? Хорошо бы было наоборот - станция включалась бы суммарно в сутки на один час, ну на два!:super:
  7. 123456я
    123456я
    123456я
    Искитим
    Спасибо огромное на выходных переделаю. А то что давление за сутки на столько упало это плохо? Или оно должно в одной поре стоять? И еще если поставить еще один клапан горизонтальность непосредственно на вход НС.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Давление в идеале падать не должно. Это достаточно распространённая неисправность - падение давления. Вызвано обычно неисправностями обратного клапана. Просто замените донный обратный клапан и лучше на экземпляр с латунным золотником, утечка также может быть вызвана не герметичностью самого всасывающего трубопровода. Всё тщательно проверьте!
  9. 123456я
    123456я
    123456я
    Искитим
    Вечер добрый. Сегодня все переделал прикрыл выход, давление поставил 1.8-3, в баке 1.6, работает на 2.6, пузырьков нет (все правильно настроил?) Давление падало из-за крана на кухне - подтекало под смесителем, еле заметно. Сейчас все в норме после отключения немного падает примерно на 0.1.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    123456я, что ж и так бывает. На это обычно не рассчитывают, так как сразу же визуально обнаруживается.
