Мне нужен инверторный генератор на газу, но таких не существет в природе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Надежда К, 31.05.11.
  1. Надежда К
    Надежда К
    Надежда К
    уже два часа изучаю ветку, отупела вконец...
    поможите, люди добрые!
    Есть домик в Лен. обл-ти (17 км от Питера), недавно построенный, бетонный цоколь 60 кв. метров (там есть типа котельная) и два этажа - каркасник общей площадью 70 кв. м., планирую жить круглогодично, с электричеством плохо- 2, 5 кв и все время прыгает, иногда вырубается совсем...приборов электрических в доме будет примерно на 3,5 кв. Сначала поделюсь гидроперитными мыслишками (что поняла из прочтенного) - мне нужен инверторный генератор на газу (газа тоже нет, поэтому балон) для экономии, но таких не существет в природе...внимание, вопрос - что мне нужно (чтобы типа плойка работала)?
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Много чего нужно.
    Всё зависит от того уровня комфорта с которым Вы хотите жить.
    Если так как в городе, то готовьте много денег.
    А если по минимуму, то будет дешевле.
    Самое простое на мой взгляд - это инвертор + АКБ.
    Аккумуляторы заряжаются, например, ночным тарифом (если он есть конечно) и постоянно находятся в зараженном состоянии.
    А при отключении электричества некоторое время оно у Вас будет.
    Это время зависит от емкости АКБ и той мощности которую потребляют ваши приборы.
    Надеюсь объяснил доступно даже для блондинок. :)
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Не очень блондинистый вопрос. А поговорить с энергетиками на предмет замены вводного автомата? С придыханием. I wonna be love by you... По-правде, не встречал такой переделки генераторов. Дело в том, что они двутактные (которые маленькие), а там не совсем бензин. А четырехтактник вполне можно переделать. Но он стоит других денег. Приценитесь к четырехтактным генераторам.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Что у вас есть электричество это уже хорошо, вот к нему и надо привязываться, ничего дешевле вы не найдете, электричество вырабатываемое любым другим источником, генератором, ветро генератором, запасаемое ак. батарей, солнечными панелями (ну что там еще?), обойдется на порядок дороже.
    Первое насколько критичны ваши приборы к падению электричества, и насколько вас это не устраивает? Например, фиг с ним, что в розетке не 220, а 180, ну закипит чайник на 1.5минуты поже, что это катастрофа? Если катастрофа ставьте стабилизатор.
    Второе, поскольку основное электричество у вас имеется, соответственно получается что вам просто нужен резервный источник, на время перебоев. Дешевого генератора в 2-,2.5квт (7-20т.р в зависимости от производителя) вполне будет достаточно чтоб одновременно работало освещение в одной двух комнатах (по 75-100вт на комнату), один мощный нагревательный прибор (чайник, микроволновка 1.5-2квт), телевизор (100вт) и холодильник на кухне (100вт).
    Но такие модели надо бежать и запускать ручным стартером, как газонокосилку. Модели с ак.б (которые запускаются поворотом ключа, 15-35т.р) обычно выпускают мощностью 3.5-5квт, этого точно хватит на все нужды, при условии что вы не будете одновременно включать несколько нагревательных приборов (микроволновку, чайник, утюг).
    В принципе можно позвать рукастого умельца он нарастит провода замка зажигания на 20м, сможете запускать генератор поворотом ключа из кухни, НО СЛЕТИТЕ С ГАРАНТИИ! (хотя у китайских моделей гарантия очень относительное понятие).
    Можно поставить генератор + автоматику на него, чтоб автоматика отслеживала падение электричества и запускала генератор, НО это минимум 70т.р…
  5. Надежда К
    Надежда К
    Надежда К
    Спасибо, неравнодушные! Думаю...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Готовых не видел, но сделать совсем не сложно(ну или найти того, кто сделает за небольшие деньги). Все можно собрать из готовых деталей.
    Вот примеры сделанных лично мной за последние несколько лет. Тот что на верхней картинке - пару месяцев назад сделан.
  8. Sergeygorr1
    Sergeygorr1
    Sergeygorr1
    Луганск
    А на метане не пробовали?
