Максимально допустимое количество секций в батарее
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Евгений73, 30.05.11.
  1. Евгений73
    Евгений73
    Евгений73
    Белгород
    Имеется комната 27кв.м с одним окном, аллюминиевые радиаторы Global vox500. Если ставить одну батарею, какое максимальное количество секций допускается собирать для одной батареи (соединение двухтрубное низ-низ)
    Евгений73 , 30.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос - а сможет ли его обеспечить ваша разводка? ..Чем больше к-во секций, тем больше должен быть расход, протекающий через прибор.
    При Т*входа/выхода прибора = 70/55 для этого потребуется расход 70л/час. (0,02л/сек.) для алюминиевого радиатора с 10-ю секциями. (1200 Вт.) Сумеете обеспечить насосом-разводкой необходимый для N-секционного радиатора расход - хоть на всю стену...:um:
    Lyko , 30.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Евгений73
    Евгений73
    Евгений73
    Белгород
    А как это посчитать? Котел настенный vaillant 24кВт, общая площадь отапливаемого помещения 150м.кв, общее количество секций 140шт., система двухтрубная полипропиленовая труба d=32, общая протяженность труб 45м(x2). Просто не хотелось лепить лишние батареи, поэтому хотел узнать какое максимальное количество секций допускается собирать в одной батарее. Узнавал у наших мастеров говорят не больше 20шт. в одной батарее, так ли это?
    Евгений73 , 31.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще раз - хоть 40 секций.:um: Для иллюстрации - "последовательная" однотрубка, в которой все радиаторы соединены понизу, может обслуживать, например, дом 80м.кв. И вода проходит последовательно все ..70секций.:pioner: Да еще и соединяющие их трубы.. Поэтому ничего другого, как повторить пост выше, не имею.:um:
    А вашу СО "по рассказу" не диагностируешь.. Помимо ее общих характеристик - гидравлических сопротивлений и имеющегося насоса, вход в "большой радиатор" должен быть увеличен, и иметь рег. арматуру не превышающую допустимого сопротивления. Это - "принципиальные" условия. При желании можете посчитать.. FAQ по отоплению - в начале страницы п/раздела "Отопление".
    ..Большие радиаторы неудобно двигать-монтировать, да и выглядит этот "мастодонт" не по-домашнему. Равномерность обогрева периметра страдает.. Поэтому - еще терпимый, имхо, максимум - 16-18 секций.
    p.s. Ваши 90м. труб 32ПП, надеюсь, составляют 2 контура? Иначе и 10 секций могут "недогревать".. у мастеров.
    Lyko , 31.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Lomin
    Lomin
    Lomin
    Правильный радиатор - не более 16 секций (алюминий или биметалл) если речь идет о стальных трубчатых радиаторах типа arbonia или kermi допускается большее количество. :um:
    Lomin , 31.07.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сферический конь в вакууме.
    наиболее точный ответ,
    автор - не забудть дополнительные кронштейны.
    Хортэк СПб , 01.08.11
    #6 + Цитировать
