Песчаный фильтр - нужен совет
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем alpa, 30.05.11.
  1. alpa
    alpa
    alpa
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста, отдали большой песчаный фильтр диаметр около 60см. Сверху клапан- 4 позиции. Если поставить его ровно, песка в нем ровно половина от всей емкости этой бочки. Сам фильтр долго стоял.
    Достаточно ли в нем песка и надо этот песок в нем менять или только промыть требуется ?
    alpa , 30.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Water systems designer
    Andre.voda
    Песок заменить, Вы же не одеваете чужие грязные трусы?
    Andre.voda , 30.05.11
    #2 + Цитировать
  3. alpa
    alpa
    alpa
    C трусами понятно. Сколько там песка должно быть и какой фракции ?
    Насоса к нему нет - но есть родной интекс на 400 ватт. 7 кубов в час. Хватит ?
    alpa , 31.05.11
    #3 + Цитировать
  4. alpa
    alpa
    alpa
    Форумчане подскажите, сколько в него песка сыпать ?
    alpa , 31.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Для диаметра 550 мм. стандартно 5 мешков (125 кг.) КВАРЦЕВОГО песка.
    Интексовский насос не подойдёт, т.к. не обеспечит нужную скорость фильтрации.
    Надо около 15 куб/час. Это 750-850 Вт. мощности.
    :hello:
    ЕЩЁ: встречал 3 наименования, какой правильный? ;)
    - песчаный
    - песочный
    - песковый
    Step48 , 31.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чё-то вы тут понаПисали? Какие 125 кг? Максимум 50. У меня на 8 куб. в час. Со скоростью фильтрации всё в порядке.
    ТО alpa: Ориентировочно два мешка по 25 кг заполнит емкость до нужного уровня. Не столь принципиально какой насос,самое главное что бы воду продавило через песок,а вот сколько он будет выдавать это второй вопрос.От этого зависит сколько он будет работать в сутки.
    Mad_dog , 31.05.11
    #6 + Цитировать
  7. alpa
    alpa
    alpa
    Спасибо за ответы, ну ей богу, не знаю какого совета придерживаться...:flag:
    Сейчас он весит порядка 70 килограмм( песок влажный), загрузка сейчас,- ровно половина емкости.Сколько было при эксплуатации, к сожалению не знаю.
    alpa , 31.05.11
    #7 + Цитировать
  8. eSergeY
    eSergeY
    Забулдыга
    eSergeY
    Забулдыга
    Ростов-на-Дону
    А чего модель фильтра не известна? По модели найти инструкцию, потому как много нюансов - от фракции песка..и т.д.
    eSergeY , 31.05.11
    #8 + Цитировать
  9. alpa
    alpa
    alpa
    Известен только производитель клапана Praher Ocean V4
    http://www.poolpowershop.de/out/pictures/1/sol_e14102_pic1_1.jpg
    А бочка диаметром 60см
    alpa , 31.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Посоветую открыть любую инструкцию к фильтру на диаметры 550, 600 мм. и ВНИМАТЕЛЬНО почитать. Или посмотреть в таблицы соответствия...
    Я воздух не гоняю. Не первый год в бизнесе...
    :hello:
    Такие вентили ставят на бочки куча разных производителей...
    Тогда фото в студию. Будем играть в угадайку. :um:
    А вообще совет: заполняйте на 3/4 или на 4/5. Не критично.
    Песок фракций 0,4-0,8. Крайний случай 0,8-1,2
    :hello:
    Step48 , 01.06.11
    #10 + Цитировать
  11. alpa
    alpa
    alpa
    Спасибо за цифры, Step48
    Вот фото баллона
    alpa , 01.06.11
    #11 + Цитировать
  12. denis
    denis
    denis
    Озадачился покупкой песчаного фильтра. Хотел бы услышать мнение умных форумчан.
    Бассейн Intex 457*122.
    выбираю из моделей
    Песчаный фильтр Bestway 58126 и
    Песчаный фильтр Bestway 58199.
    Кто-нибудь приобретал даные фильтры? Пытался проконсультироваться у продавцов, но советы разделились. Кто говорит, что подходят к бассейнам Интекс, кто говорит что нет. Имеется ввиду по присоединяемым диаметам шлангов.
    Насоветовали фильтр Intex Pump 56674, но он дороже, хоть и производительность выше. В другой фирме сказали, что к моему бассейну точно не подойдет. Диаметр шлангов больше и нужно будет чуть ли не дырки в бассейне увеличивать. В общем запутали как могли.:faq:
    Хотелось бы услышать совет и рекомендации именно про фильтры Bestway, как более экономичный вариант.
    denis , 01.06.11
    #12 + Цитировать
  13. alpa
    alpa
    alpa
    denis
    Заведите пожалуйста отдельную тему по своему вопросу.
    alpa , 01.06.11
    #13 + Цитировать
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    alpa, я не помогу, к сожалению... :no:
    Мне данный фильтр не знаком. Повторю совет - заполняйте на 4/5 песком и всё будет тип-топ. :hello:
    Step48 , 01.06.11
    #14 + Цитировать
  15. alpa
    alpa
    alpa
    Step48 а может по режимам клапана подскажите ? :hello:
    Зима и режим фильтрации - это понятно, а вот еще два для чего ?
    alpa , 02.06.11
    #15 + Цитировать
