Не пойму, откуда берется воздух в подающей трубе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Al07, 30.05.11.
  1. Al07
    Al07
    Al07
    Всем Доброе время суток.
    Прежде всего скажу большое спасибо всем формучанам :hello:
    Ситуация следующая:
    Скважина. Глубина 20 метров. Осажена труба на 15 м. Вода стоит на глубине 11 метров. Насос висит на глубине 14 метров. Т.е 4 метра от поверхности.
    Насос Водомет. Трубой ПНД 1" проведена вода в дом.
    Установлен обратный клапан, ГА, манометр, реле давления.
    Фото прилагается. Не мое правда. Но сделано один в один.
    Спасибо protasevich :hello:. ГА был подсоединен гибкой подводкой.
    При включении отсоединил подводку к ГА и выгнал весь воздух из подводящей магистрали. Сначала все нормально, НО через час примерно опять пошел воздух. Откуда?? :( Все просмотрел. Подсоединено нормально. Воздух не должен ни откуда подсасывать. В воде пузырьков газа не обнаружил.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вам ОК нужно перенести к насосу.
  3. Al07
    Al07
    Al07
    К насосу не хочется. Вариант не утепленный. Зимой жить пока не планирую.
    Не очень хочется весной опускать насос, а осенью вытаскивать.
    Получается что где-то есть подсос воздуха или он есть в самой воде. Иначе вода не должна уходить (принцип кулера когда баллон сверху и не течет.)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оно самое - подсос.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воздух может быть из растворенного в воде, если в небольших объемах. Проверить примерно - наполнить прозрачную емкость (напрямую от насоса) и оставить постоять, на стенках появятся пузырьки.
    Может вместе с водой качает насос (где-то есть воздушные полости) - заметить очень сложно (заметно если подключить прозрачный шланг большого диаметра - скорость потока падает и пузырьки будут заметны).
    В этих случаях вряд-ли что-то сможете сделать.
    Может попадать из неисправного ГА (пробита мембрана) - проверяем давление в ГА. При падении давления ищем утечку на баке (обмыливаем бак или "топим" в воде - пузырьки быдут видны) или делаем вывод что пробита мембрана (меняем).
    Если попадает из воды или с водой проще поставить воздухосборник с автоматическим воздухоотводчиком.:hello:
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы напрочь разрушили все мои представления о математике. :um: :)
  7. Al07
    Al07
    Al07
    torez-1
    Восстанавливаю. 14 - 11 = 3 м от поверхности :aga:
    Проверял. Наполнял 5 литровую баклажку. Стояла неделю. Никаких пузырьков воздуха не наблюдалось.
    Когда весной прокачивал скважину (вода была мутновата после зимы) поток воды был постоянным. Шланг "не чихал".:)
    ГА перед установкой проверял. Утечек не обнаружил. Давление воздуха в ГА соответствовало паспортному.
    Давление воды после Обратного Клапана не падает.
    Скорее всего. Буду на выходных изображать Шерлока Холмса. ::
    О результатах поиска отпишусь.
  8. sash-spb
    sash-spb
    sash-spb
    Здравствуйте!
    Есть в продаже клапан для сброса воздуха из системы, бывает автоматический и принудительно-механический может быть это как-нить решит саму проблему. Но конечно для решения проблемы надо искать причину её возникновения.
    По переписке с инженерами из компании Джилекс я понял, что обратный клапан ставится на насос или не более 3 м от него на магистраль, а у Вас он аж в доме. :hello:
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А между насосом и ОК? У Вас же от зеркала воды до ОК более 11 метров.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если от воды до ОК более 7 метров (по вертикали), если меньше - по... боку где ставить.:hello:
  11. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Насос ключился поработал нагнал воды и отключился. Скорее всего участок трубы от клапана до зеркала воды стекает обратно в скважину и заполняется воздухом из-за отсутствие гермитичности в одном из соединений на этом участке. Этот воздух при следующем включении и попадает в магистраль. Найдите где подсасывает и избавитесь от проблемы.
  12. Al07
    Al07
    Al07
    Доброе всем времени суток. :hello:
    В выходные был на даче. Что сделал:
    1. Переместил клапан ближе к насосу.
    2. Проверил везде герметичность (нашел в одном месте утечку).
    УРРРАААА!! Все заработало. Всем большое спасибо. Больше не "чихает".
