Опалубка для ж\б перекрытия из щитов OSB-3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем comwad, 30.05.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Стоит вопрос из чего соорудить опалубку для заливки бетона для перекрытия (потолок первого этажа).
    Монолит ж\б, 12 см высотой.
    Хватит ли щитов OSB-3 толщиной в 12 мм.?
    OSB-3 влагостойкий.
    Подбирать буду стойками каждый кв. метр.
    Кто - нибудь делал из OSB ?
    У нас фанера 18 мм дороже почти в два раза стоит. (даже китайская).
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разумно использовать тот материал, который потом на устройство крыши сгодится.
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Из досок будет весьма корявая опалубка.
    Все равно что то жесткое и ровное нужно будет прокладывать.
    Да,
    кстати OSB и будет использовано далее на крыше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под настилом доски поперёк и нормально будет.
    Под ОСБ тоже периодически доски надо будет, а сверху п/э плёнкой застелите, чтоб не прилипло и не испачкалось.
  5. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Вопрос остается:
    минимум какой толщины нужно OSB для пролета 3.5 метра ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Вопрос в чём, вы что плиту ОСБ подпирать не собираетесь? Можно и 4 мм фанеру вопрос в стойках и продолных и поперечных балках.
  8. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Конечно собираюсь подпирать :
    планирую щиты 12мм OSB, на ней полиэтиленовая пленка,
    Под щитами подпорные балки (150х50х6000) на телескопических стойках.
    Балки через 1 метр.
    Вот хватит ли толщины 12мм OSB ?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    не хватит
    я из такой вертикальную опалубку делал с 2.4 м заливкой.
    На пределе прочности получается и это при большом количестве дополнительных прокладок по горизонталям.
  10. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Какую толщину как минимум для моего 3.5 метра пролета посоветуете?
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я уже где-то выкладывал фотографии. Повторюсь. Пленкой не забудьте плиты накрыть. На следующей порции фотографий фиксирующую систему покажу. Этот дом мы строили в Подмосковье в 2009 году.
  12. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    какой толщины ваше OSB было ?
    А стыки в торцах OSB как крепили ?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Толщина 10 мм, стыки никак - пленка все вопросы по стыкам сняла. Фиксирующая система на фотографии
  14. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Благодарю за конкретный ответ.
    Значит за свои 12 мм буду тоже спокоен, так фиксирующую систему планирую делать такой же.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можете перестраховаться и положить в два слоя. Если, конечно, ОСБ хватит.
    Мы так часто делаем. ОСБ потом на крышу под мягкую черепицу уходит.
  16. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Стоит ли ?
    У меня 12 см толщина монолита.
