Как рассчитать диаметр труб в системе водоснабжения?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем romikov, 30.05.11.
  1. romikov
    romikov
    romikov
    Всем доброго дня! На форуме много прекрасных схем водоснабжения, благодаря которым я примерно определился и со своей. Но не смог найти примеров расчета диаметров труб, с учетом всех высот, поворотов и т.п. Вроде бы есть некая формула, может подскажет кто? Или можете без формулы научить, где какой диаметр использовать. Сама схема сист. водоснабжения примерно такая:
    Скважина - обратный клапан - самовсасывающий насос -тройник (на полив) - грязевой фильтр - реле сухого хода - реле давления - манометр - тройник - ГА (100 л) - фильтры - к потребителям. Потребители находятся на высоте 3 м и 6 м от насоса. кол-во потребителей около 9 штук (макисмум) - кухня, 2 с/у, стир. маш. и запасной.
    Поможете?
    Заранее благодарен!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    До высоты 6 метров ведите напорный трубопровод внутренним диаметром 1", далее отводы на высоте 3 и 6 метров - 3/4" или 1/2". Вот и весь расчёт.::
  3. romikov
    romikov
    romikov
    Хм, так просто? А кол-во поворотов не влияет? И еще, в с/у хочу сделать полотенцесушители водяные, на них надо делать побольше диаметр или нет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Повороты будут влиять. Поэтому старайтесь меньше их делать. Подводку к полотенцесушителю производите трубой с тем же диаметром, что и полотенцесушитель, обычно это 1".
  5. romikov
    romikov
    romikov
    Вообще, для меня основная цель - избежать ситуации, когда принимаешь душ, кто-то в это время начинает мыть посуду и в душе вода начинает литься холоднее, например.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. moulder
    moulder
    moulder
    Днепропетровск
    если на душ и на мойку кухни горячая вода идет с одного бойлера, котла, колонки - то в любом случае будет падать температура воды в душе при мойке посуды. Связано это с тем, что холодная вода идет напрямую от магистрали на смеситель, а горячая сначала поворачивает на нагревательный прибор, потом в смеситель. Из-за лишних колен в системе ГВС и возможного сопротивления прохождения воды через нагревательный прибор и получается, что на смесителе давление горячей воды немного больше может упасть чем в холодной, при включении параллельного потребителя. Решить вопрос можно путем уменьшения количества колен в горячей магистрали. А также можно холодную воду провести 16мм трубой, а горячую 20мм. Можно еще поиграться редукторами давления воды, но думаю не настолько будет падать температура воды, чтобы так усложнять жизнь
  8. levap
    levap
    levap
    Russia, Нижний Новгород
    если Ваша система водоснабжения работает с ГА (гидроаккумулятор), то можете мыться спокойно.
  9. fashevka
    fashevka
    fashevka
    Липецк
    это не правда даже ГА будут перепады в смесителе​
  10. levap
    levap
    levap
    Ошибаетесь! если правильно подберете ГА, перепадов не будет.
  11. Samatik
    Samatik
    Samatik
    Может оживим тему?) так и не пришли к решению проблемы все же как избежать этого не приятного скачка когда моешся под душем?
  12. levap
    levap
    levap
    тему, конечно, реанимировать можно, но есть ли в этом нужда? Проблема скачков давления в системе водопровода стара и описана много раз, довольно подробно и доходчиво. На этом форуме также есть материал http://www.forumhouse.ru/threads/1194/. Ещё раз утверждаю, что, если грамотно подобрано оборудование и сечение водопровода, всё будет ОК. При этом, без ГА в автономной системе, НЕ ОБОЙТИСЬ.
  13. Samatik
    Samatik
    Samatik
    Так если не сикрет как правильнее сделать то тогда систему из каких материалов? Будет ли толк от 32 трубы на ГВС если из Эл. бойлера выход гораздо меньше?
  14. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Смеситель с терморегулятором
    Внутри корпуса смесителя расположен терморегулятор, который отвечает за температурное равновесие холодной и горячей воды. Терморегулятор мгновенно реагирует на температурные изменения и изменения давления воды.
    Термостатические смесители для раковины, душа и ванны оснащены двумя регуляторами. С одной стороны такого смесителя имеется шкала температур, на которой выставляется нужная температура. С помощью второго регулятора управляется напор воды.
