Здравствуйте! Строю дом в р-не Кимр , сейчас занимаюсь водой. Анализ по воде из колодца прилагается. Точек потребления - 9 (включая стиралку и посудомойку). Фирма в Кимрах под мои потребности достаточно использовать только умягчитель (за 12-ю колбу они просят 38 т.р. с не самой топовой автоматикой). Думаю, что всё тоже самое можно найти и по-бюджетнее в Москве. Действительно ли мне достаточно только решить вопрос с общей жесткостью ,чтобы на этой воде можно было спокойно готовить, использовать стиральную/посудомоечную машины. Заранее спасибо.
Если отталкиваться от анализа, то они правы. Можно дополнительно установить два картриджных фильтра ВВ20" (один до, а второй с активированным углём после умягчителя). Но остаётся открытым вопрос с микробиологией, для колодцев это актуально.
Спасибо за оперативный ответ. На самом деле, я уже кое что купил . Зайдя в Леруа и увидев сколько стоит тот же набор там , я не удержался и уже купил колонну на 12 , две коробки засыпки, 68-ую автоматику , бак для регенерирующего раствора + солью. В добавление я взял мех.фильтр ВВ10(вот это можнт и зря). Что к этому набору стоит добавить ? И самое главное - подскажите пожалуйста в какой последовательности это все надо соединить? Потому как по гейзеровскому мануалу это не совсем понятно. Спасибо. Да , а что делать с микробиологией ? Думаю, в тех краях нет анализа на это дело, в лучшем случае это может быть в Дубне. Но сдать на анализ ,вероятнее всего, можно токо в рабочие дни , а это для меня сейчас проблематично. Может что то можно сделать упреждающе, т.е. перебдеть заранее ? Если да , то что ,и сколько это может стоить? Спасибо.
!. ВВ10" с лепестковым или верёвочным картриджем. 2. собственно сам фильтр умягчения воды. 3. ВВ10" картридж с прессованным активированным углём. Автоматику скорее всего вы купили на 268/440i клапане. Например, инструкцию можно взять отсюда. http://www.etch.ru/instr.php?art=1 Для упреждения можно очистить стенки колодца от мха и водорослей. Можно "прокачать" колодец, можно провести ударное обеззараживание хлорсодержащим средством.
Появился ещ Появился ещё вопрос. Автоматику я купил Runxin TM.F68A3, там в коплекте установки есть ещё какой то счетчик воды, как мне сказал мой строитель. Куда он врезается ? Перед колбой со смолой или после ? Для чего он ? Спасибо.
Я бы досыпал 4 литра посеребренной ионообменной смолы для удаления органики, она по плотности расслаивается в верхний слой, регенерация не требуется, срок службы до 7 лет, цвет зеленый. Стоимость 3000 рублей за 4 литра.
Лююююди, а про этот злосчастный счетчик воды подскажите, пожалуйста. Куда его все же влепить? А то надо устанавливать , а строитель во всем разобрался кроме этого вопроса. Заранее спасиб.
Fedd стетчик не нужно никуда врезать, он должен быть встроен в управляющий клапан, а нужен он для того, чтобы через определенное колличество литров отфильтрованной воды (зависит как настроете) происходила регенерация фильтра.
Спасибо !:: там в клапане есть два штатных места для установки этой штуковины. Со слов моего стороителя: на входе и на выходе. По идее , тада это должно быть установлено на выходе управляющего клапана. Верно ?
Верно! На входе бы турбина быстро заростала и отчет воды не производила, следовательно и не подавала бы сигнал для регенерации.
