Модели: ОВИК БК11-ОВИК БК 8
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vovan1, 30.05.11.
  1. Vovan1
    Vovan1
    Vovan1
    Каменск-Уралльский
    Добрый день всем.начинаю строить Новый дом из оцелендровки 24 диам.домик не большой 7 на 8 с мансардой,и по желанию своей любимой собираюсь поставить в нем печь,на первом этаже,чтоб обогревать ее оба этажа,и есть хотелка уже моя,чтоб камин был вот.В данный момент присмотрели пару печей (в каталоге И.Кузнецова)Отопительно-варочная печь с камином сбоку, топка спереди.Модели-ОВИК БК11-ОВИК БК 8.но в чертежах нет на них порядовки может быть кто то подскажет где ее взять,хотелось бы услышать мнение специалистов по этим печам,рекомендации,а может кто то подскажет еще какие нибудь варианты.В печных делах совсем не мастер,все мастере уже на обьектах,поэтому и пишу на форум мож кто откликнется.
    С уважением Владимир
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вам надо к "Печных дел Мастерам" обратится.
    Всю правду тут скажут-такое сразу начнётся.:son:
  3. Vovan1
    Vovan1
    Vovan1
    Каменск-Уралльский
    там и написал сразуже ,но пока что тишина.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Кузнецова я уважаю, но поисчите в библиотеке Гостроя 50-60 года,
    параметры такие - печь отопительно варочная, двухколпаковая.
    Второй этаж вы врядли прогреете (труба не греет).
    Для камина нужна площадь перед ним 6-8 метров и тепла он не дает, так как он прямоточный и более 80% тепла идет на улицу.
    Вывод ваш дом для камина маловат, и денег в бесполезную вещь вы угробите не мало, от сложной трубы до потери полезной жилой площади но это мое мнение проверенное на практике.
  5. Vovan1
    Vovan1
    Vovan1
    Каменск-Уралльский
    спасибо что откликнулись.
    Основная цель в постройки печи это в первую очередь обогрев первого и мансардного этажа,а камин и варочная это уже хотелки.
    Вот эта печь помощнее,мож она больше подойдет чем предыдущии:ОИК ПК1,я так понимаю что можно ее сделать двух этажную и тем самым обогреть мансарду.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Если вам не нужна варочная часть печи, так ищите только тепловые щитки, они легче, но нагружать на балки перекрытия даже тепловой щиток, я лично бы не стал, но это мое мнение, но возможно, надо считать нагрузки.
    Внизу печка или щиток двух колпаковые, сохранение тепла зависит от количества прогретых кирпичей, щитки как правило бывают размером
    1,0 х 0,5 метра.
    Рядом ветки где вам опытные печники дадут грамотные советы.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ищите проекты печей с каминной дверцей и прогревом второго этажа. И на этом сайте были проекты и на других. Смысла в камине нет, а вот посмотреть иногда на огонь, и пожарить шашлыки , можно и при помощи каминных дверец. Второй этаж греется от топки первого этажа, или при помощи отдельной топки на втором этаже. Т.е. печь устанавливается одна над другой. Но это скорее нужно при длительном проживании. При наездах на один день-смысла нет.
  8. Vovan1
    Vovan1
    Vovan1
    Каменск-Уралльский
    Спасибо за совет,перечитал и посмотрел не мало отзывов и советов бывалых и только начинающих печников,и постепенно пришел к такому же выводу что вы советуете Миша Миша,печь на два этажа(нужна для ПМЖ),а вот по поводу камина так и не могу пока что разобраться в чем разница : открытый или с дверками, по поводу проэкта печи рассматриваю уже вариант ОИК ПК1 только хочется туда вместить хлебную камеру.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Хлебная камера это отдельная песня, со своей температурой, временем нагрева, это уже получается хитрая духовка, тогда уже и плиту встраивайте.
    Проще выпечь гарантированно хлеб в электро хлебо печке.
