Посоветуйте чугунную топку для камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем neon2021, 30.05.11.
  1. neon2021
    neon2021
    neon2021
    Новокуйбышевск
    внешне по фоткам понравилась топка от инвикты дабл порта 700, подходит к задуманному дизайну гостиной. поездив по местным магазинам в живую увидеть такую не удалось. другие инвиктовские топки впечатления не произвели абсолютно... почитав форумы поняли что не только нас топки инвикта не впечатляют. теперь не знаем в какую сторону смотреть... те кто хорошо знает модельный ряд других производителей посоветуйте что-то с подобным дизайном но хорошим качеством пусть и дороже? продавцы у нас в основном предлагают супру но на вид тоже не как говорится "не фонтан"
    назначение камина чисто декоративное пару тройку раз в год разжечь на праздниках с друзьями. дом каменный, постоянного проживания с газовым отоплением поэтому требований по хорошей теплоотдаче нет. хочется качественно и красиво.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Для таких целей, Вам лучше смотреть в сторону не чугунных, а стальных изделий. Большинство топок декоративных премиум-классса, именно стальные. Стальные топки более герметичные, легкие бесшумные дверцы, более совершенная организация управления горением и т.д. Из серии " супер-пупер" обратите внимание на таких производителей таких топок как: Austroflamm, Spartherm, Sсhmid, из небольших, но навернутых Nordpeis.
    Вот еще очень хороший вариант и относительно недорогой..
    www.scan.dk модель 12(сразу на главной странице)
  3. neon2021
    neon2021
    neon2021
    Новокуйбышевск
    посмотрели предложенные фирмы - дизайн стандартный "телевизор" или "аквариум" :) а душа просит иного
    перерыв интернет нашли три подходящие по дизайну топки одну Jøtul I 18 Harmony и две Hergom модели С-8 и С-10. если про йотул куча отзывов на этом форуме и все хорошие то про топки хергом ни слова, хотелось бы услышать что то по эту фирму.
    если я правильно понимаю то это функциональные топки способные хорошо обогреть помещение. для зимы это нормально - меньше газа на отопление уйдет, а если захочется развести камин летом? потом тепло кондиционерами выгонять? :)
    как то их теплоотдачу возможно ограничить в летний период или летний вариант не заложен в их конструкции?
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    У Супры Паковской можно топить с максимальной теплоотдачей зимой и с минимальной - летом.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Super GSM, это что за очередную рекламную хрень придумала Супра;) У них, законы физики пляшут от сезонности?)) Или материалы топки изменяют свои свойства - летом одни, зимой другие?))
    Обрисуй это явление, желательно на схеме:)
    Ограничивается, банальным открытием окон и форточек, или вариант возможности использования камина в отрытом виде( с раскладными дверцами или подъемом вверх)::
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Миша, надо было вместо разговоров на выставке - "все хлам, есть только Етул" пройтись по конкурентам и посмотреть да поспрашивать. ) А то хрень, хрень. Открытие окон - замечательно. Только вот на улице обычно жарче чем в доме. Летом. И открытие окон ничего не дает. Темб олее при использовании отопительной топки.
    У Супровских Паков (Юниверсы Пак, Кристаллы Пак, Диадемы Пак) строение топки - задвижки и дефлектора позволяет делать проход дыма по максимальной площади и выдавать его на дожиг третичный для теплоотдачи, и оно же, строение, позволяет при открытой регулировке делать прямоток в трубу. Что в закрытом виде уменьшает кпд до примерно 50%, а в открытом до 20-30. Например
    Соотвественно теплоотдача глобально падает. В закрытом - честное КПД 78%. Среднее которое, не максимальное.
    Схема - в каталогах Супры. Нет под рукой в электронном виде. Думаю что найдешь при желании. Или я найду, выложу.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Super GSM, ну мне не рассказывай про нано технологии..)) Теплотворная способность дров, теплоемкость и теплопроводность металла, что зимо, что летом одинаковая. У твоего пака, что дефлектор на лето вертикально поднимается?)) Или может другие какие то летние нано технологии?)) Выложи схему хочу на это посмотреть.
    Летом в жару(днем) никто не топит. К вечеру обычно если и топят, то когда препад температур. Это про окна. А так, единственный способ уменьшить КПД - открыть дверь топки. Это можно сделать с любой топкой имеющую такую возможность.
    Причем здесь, Йотул, если речь идет не про отопление. Я же тебе уже сто раз говорил, что если людям не нужно полноценно отапливаться, то я советую совсем другого плана топки, что и советовал в этой теме. Качественную стальную топку. Тепла меньше, мощность меньше, но зато красота горения лучше, герметичность, управление. В этом сегменте есть свои ЛИДЕРЫ!
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ты совершенно случайно практически в точку попал, с подьемом дефлектора. Посмотри схему паков, думаю что интересно тебе будет. Простое до гениальности определенной решение.
  9. Новопеределкино
    Новопеределкино
    а почему ИНВИКТА плоха?
