Кирпичный цоколь или бетонный
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cygnus, 29.05.11.
  1. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Здравствуйте.
    В строительстве мало, что понимаю. Поэтому вопрос может быть глупый.
    Собираюсь строить дом по проекту. Работяги, посмотрев проект фундамента, предлагают вместо ленточного фундамента лить плиту. В принципе склонен с ними согласиться, так как фундамент и есть по сути плита (отдельно заливается лента, а потом уже плита пола).
    Но есть вопрос:
    в проекте над лентой выкладывается кирпичный цоколь. Зачем он нужен?
    Можно его сделать из бетона?
    Можно ли без потери прочности связать плиту пола и ленту в одну монолитную плиту?
    А нужно ли такое утепление фундамента?
    Разрез фундамента в приложении. Грунт песок. Грунтовые воды отсутствуют.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Недавно показывал свой проект профессиональному строителю. Увидев, что у меня цоколь из монолитного бетона торчит из земли на 80 см, он с негодованием отверг подобную идею - сказал, что цоколь выкладывать нужно полнотелым кирпичом, несмотря на то, что это дороже, иначе подпол (и, соответственно, дом) будет очень холодным. Я правда все равно смотрю в сторону бетона + утеплитель снаружи.
  3. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго утра.
    Собираюсь строить дом по проекту. Мудрое решение, оно вам позволит избежать многих ошибок.В строительстве мало, что понимаю. Вот поэтому держитесь проектного решения, зачем вас понесло , что то менять? Думаете все так просто? НЕТ. Робатягам скажите- исполняйте...без фантазий.
    А вот архитектору задайте свои вопросики
    - Зачем дренаж если УГВ глубоко
    - Зачем такое утепление ленты фундамента ... ну и т.д.
    -Тут есть , что изменить , но без проекта не лучше.
  4. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Проект покупной, рассчитанный на более скверные грунты. Отсюда такое утепление и дренаж.
  5. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Подниму тему. Фундамент хочу МЗЛФ. Вот думаю, что лучше, залить ровно ленту повыше или ленту пониже и потом кирпичем выложить цоколь? Скажите, зачем кирпичем выкладывать цоколь? Это ведь дороже и дольше. Тот и другой цоколь нужно утеплять эппс. Еще один плюс вижу в том, что монолит будет крепче, чем кирпич, тем более, что сейчас цокольный кирпич продают мягко говоря не очень хорошего качества.
  6. Chelll
    Chelll
    Chelll
    Старый Оскол
    Я тоже с тобой согласен, не понимаю почему кирпичом надо выкладывать цоколь. Сам в раздумьях - строителям выгоднее конечно кирпичом.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    И снова подниму тему. Так по какой причине цоколь выкладывают из кирпича ? Фундамент залит не по уроню- выравнивают, подпол теплее ? Традиция ? Или ...? Знатоки, просьба ответить.
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    И это (выделено)... а еще 2 рубежа гидроизоляции (фундамент - кипр. цоколь + кирп. цоколь - верхняя плита)... устранение "мостиков холода" (пол может быть холодным)
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Спасибо за ответ. Но бетон таки прочнее кирпича и наверняка простоит дольше кирпича...
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Даже не знаю, что ответить...
    ВЫ сколько прожить собираетесь?
    Лет 100 Вам хватит?
    Если сделаете все как надо... с цоколем из кирпича и хорошей его гидроизоляцией... то он точно Вас переживет... и Ваших детей... а может быть и внуков.
    Будете лить все из бетона... все будет так же... только + "изначально" холодные полы.
    Конечно можно положить сверху утеплитель и сделать теплый пол... но тема не про это...
    Постройка дома, это комплексная задача, где каждый сам решает что ему нужно и как надо строить. Нет универсальных решений.
  11. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Andreyraduga, изначально холодные полы будут даже в случае утепленного мин. плитами пола?(из конструктива каркасного дома). в настоящее время решается судьба МЗЛФ и цоколя под каркасник - вот и спрашиваю. участок с уклоном 80см и строители предлагают лить всё из бетона, ане отдельно кирпичом класть.
  12. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Видимо вам повезло со строителями, т. к. кладка цоколя из кирпича (работа) дороже, чем просто долить бетона. Наверное у строителей нет цели вытянуть из вас побольше денег, надеюсь)
  13. Волнистая_59
    Волнистая_59
    Волнистая_59
    Нижний Новгород
    @Alex0400, ну тут немножко другая ситуация. Эта бригада только фундаменты делает и оплата у них зависит от количества бетона. Ну а если исключить фактор удорожания, то какие еще преимущества у такого цоколя? Ведь многие пишут, что гидроизоляция хуже, и продухи делать неудобно, и опалубка сложнее оказывается...
  14. Shefnik86
    Shefnik86
    Shefnik86
    Ижевск
    Да тоже интересно знать зачем под каркасник цоколь из кирпича ...
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Shefnik86,
    Только за тем, что кирпичный цоколь не будет обмерзать двух сантиметровым слоем инея и льда и не будет бежать ручьями даже без дополнительного утепления. А вот с бетонным цоколем, придется ощутить и решить эти проблемы в полном объеме.
