Ручной насос, помогите пожалуйста разобраться
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Дмитрий Антонов, 29.05.11.
  1. Дмитрий Антонов
    Дмитрий Антонов
    Королев
    Здравствуйте, помогаю родственникам на даче, проблема с водой, стоит колонка для ручного подъема воды, подскажите пожалуйста, что за модификация насоса (смотреть фото).
    Как работают ручные насосы я знаю, перечитал много сообщений в форуме.
    Есть ли возможность восстоновить существующий насос или придется делать что то новое?
    На фотках, если будет не понятно, то обратного клапана нет, может рассохлась резинка от времени и отвалилась или своровал кто-нибудь.
    До воды 4,5 метра, труба диаметром 5,5 см.
    Дайте совет пожалуйста.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дмитрий Антонов, модификация ручного насоса не знакома. Если не восстановите его функции предлагаю установить насосную станцию с верхним расположением обратного клапана. Либо с установкой внутри скважины всасывающего трубопровода внутренним диаметром не менее 1".
  3. Дмитрий Антонов
    Дмитрий Антонов
    Королев
    Здравствуйте!
    Андрей спасибо за ваш ответ на предыдущий вопрос, может и с новым вопросом поможете.
    Буд рад если еще раз подскажите в выборе насоса: я могу взять насос хороший (дорогой, качественный) с расчетом того что буду пользоваться им долго и без забот, присмотрел GRUNDFOS JP5 (7700 руб) это конечно дорого, либо все таки взять подешевле, наример GARDENA 3000/4 Classic (2700 руб), SPERONI CAM 85/CR (4500 руб) - только я не понимаю чем отличаются эти насосы (CAM 85/CR и CAM 80/PA) и другие в этом ценовом диапазоне или еще посоветуте что нибудь пожалуйста.
  4. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может Вы что-то посоветуете. Только Дмитрию это явно уже не нужно.
  6. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Здравствуйте, я просто читаю форум все что связано с насосными станциями. Пытаюсь найти ответ на свой вопрос, но пока не нашел!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте поискать поиск по форуму. А какой у Вас вопрос?
  8. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Если не трудно попробуйте ответить. Есть абиссинский колодец "типа скважина", диаметр трубы 32, глубина 6 метров (в земле) вода около 2 метров от земли. Вокруг всего этого дела сделал кесон из колодезный 2-х колец с возможностью обслуживания. От скважины до дома 28 метров, под землей зарыта труба ПНД 32 на глубина 1,5-1,6 м. Хочу в доме поставить НС Марина Сперони САМ 100/60 (бак 60 литров). По ее параметрам в паспорте указано:
    мощность 1,1 кВт, высота подъема 30 метров, толкает на 55 метров. Участок примерно ровный может быть уклон 1 метр.
    Вот и думаю пойдет или нет.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не совсем то, что нужно, но можно применить, если внешний эжектор смонтировать в непосредственной близости от насоса, вот так, как сделал один из наших форумчан - Val08081960.
    И лучше было бы расположить НС в кессоне, если он не промерзает, равно как и трубопровод от него до дома.
  10. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Спасибо за совет, но у меня нс имеет только одно входное отверстие диаметр 25.
    Думаю может поставить только насос у скважины, а бак с реле поставить в дом.
  11. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда можно использовать как обычно с обратным клапаном расположенным перед насосом, но лучше если НС будет установлена в кессоне.
  13. Дмитрий Антонов
    Дмитрий Антонов
    Королев
    В тот раз я обошелся покупкой насоса GRUNDFOS, на лето хватило поливать участок 5 соток из этой существующей "скважины".
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дмитрий Антонов, старайтесь избегать каких-либо петель на всасывающем трубопроводе (шланге).
  15. Дмитрий Антонов
    Дмитрий Антонов
    Королев
    Спасибо за совет
