Подскажите состав легкого бетона для заливки балкона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vybor, 29.05.11.
  1. vybor
    vybor
    vybor
    Каменец-Подольский
    Спецы, подскажите чем залить балкон?
    Каркас сварен из швелера высотой 12см. Проармирован 12ой арматурой.
    Длина 5.5м ширина 1м. Интересует состав легкого бетона (неохота грузить стены). Бетон должен быть не сложным в приготовлении.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я для облегчения такого балкона сделал коробчатую опалубку снизу, армировал, естественно, сверху. Т.е. между швеллерами у меня снизу ниши. А легкий бетон, по моему, при наружном использовании, может размораживаться из-за гигроскопичности легких заполнителей. И прочность, опять же.
  3. vybor
    vybor
    vybor
    Каменец-Подольский
    А как можно защитить легкий бетон от попадания внутрь влаги? Поможет обработать снаружи жидким стеклом?
  4. vybor
    vybor
    vybor
    Каменец-Подольский
    вот фотки подготовленного каркаса
