Поле фильтрации на глубине 0.5 метра. Возможно ли?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем kdservis, 29.05.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Подскажите вот по какой ситуации.
    Вводная следующая. У клиента стояло два последовательно соединенных колодца, в один я вставил РетроФАСТ, во втором, следовательно будет накапливаться очищенная вода, которую нужно куда-то отвести. Так как колодцы довольно глубокие, раскапывать нужно много, и поле фильтрации делать большое, так как в доме будет жить порядка 8-10-ти человек, а заказчик на такие затраты с техникой не согласен, тем более рядом газопровод высокого давления.Как вариант, я предложил во второй колодец подвесить дренажный насос, сделать выход на отметке -0.5 м, и на этой же отметке устроить поле фильтрации площадью 30 кв.м (геотекстиль-щебень фр.20-40- трубы-щебень-все зарыть обратно) Грунт там-супесь.
    В связи с этим вопрос: Будет ли это работать зимой?
  2. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Работать будет, но если почва хорошо водопроницаема, лучше немного поглубже + утепление сверху и в конце гидроизоляцию. геотекстиль и не думайте, все заилиться и пропускать не будет :no: А если все самотеком получиться на поле фильтрации то вообще гуд.:)] Вопрос почему не дренажный колодец? Условия вроде позволяют. Площадь меньше занимает! Пару колец без дна с щебнем и все!
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну во -первых в первом колодце стоит АУ, поле фильтрации, потому что АУ будет работать в максимальном режиме, и я не уверен в постоянно-высоком качестве очистки, поле фильтрации-потому что клиенту дешевле нанять пять талибов и купить камаз щебня, чем тратится на два колодца и экскаватор. Вопрос по геотекстилю-я его планировал чтобы супесь с щебнем не мешать, и как сейчас быть?
    В принципе с зимой я продумал- поставлю тройник на выходе насоса и кран со штуцером-клиент сказал, что если что, будет откачивать в лес.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстиль на дно однозначно не нужен. Я так поняло что он там планировался? На глубине полметра может подмерзнуть. Утеплить и насыпать холм, тогда думаю гарантированно не замерзнет. Во втором колодце вода будет достаточно холодная зимой, так как биопроцессов там по минимуму, воздух не подается - вода будет остывать.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Не думаю, что достаточно холодная будет. Низ колодца-отметка минус 4.5м, насос я подвешу на отметке минус 4 м.
    Геотекстиль, да,планировался, я просто первый раз в такой ситуации т.е. поле фильтрации на такой высоте делаю и супесь первый раз попалась, у нас в крае глины и суглинки в основном, редко где песок попадается, а здесь вот супесь.
    Родина министра природных ресурсов РФ кстати, поселок этот :)], а супесь с гравием не перемешается?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю не выше 10 градусов зимой будет. Это немного.
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Холм насыпать вряд ли получится..Ладно..заказчик если готов сам выкачивать, то и пусть, я в принципе предложил трубу пндэшку кинуть под дорогой в лес на зиму, он сказал не надо.
  8. еван
    еван
    еван
    Главный вопрос - УГВ и расположение водоупора. А потом уже ответ.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    УГВ практически нет, про водоупор не выяснил, но рядом сосновый бор, соответственно почва не глина.
  10. еван
    еван
    еван
    Если сосновый бор не посадки. А грунт от супеси и легче. То зона аэрации грунта здоровенная. Могут пройти любые варианты - счтайте.
  11. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Сосновый бор- не посадки, места очень красивые, спасибо, на Ваш ответ и надеялся, повторюсь, извините, супесь с гравием не перемешается?
  12. еван
    еван
    еван
    Если это гравий (щебень) фракционной обсыпки дрены. Разделите его ГТ по слою щебня.
