Колодец еще не дорыли, а он заполняется водой, не откачать
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Olgaeva, 29.05.11.
  1. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    Уважаемые форумчане, подскажите! Вырыли колодец на 8 колец, после 3 кольца пошла бурая глина, по мере углубления глина стала очень вязкая, мокрая, копать рабочим стало совсем тяжело, к 8 кольцу стала появляться вода - примерно 20 см и вязкая тяжелая глина. Консистенция глины - примерно такая, как кладут печи при строительстве. Так как рабочим было тяжело клпать, у них возникла бредовая идея - а давайте посмотрим, сколько нам еще мучаться с этой глиной. Вбили в глину прут арматуры, сказали - глины еще 1,5 метра примерно, а дельше - вода, и дна не видать... Сегодня уехали, до завтра. А мы смотрим - вода прибывает со страшной силой. Откачиваем насосом уже 4 часа - вода упрямо стоит на уровне 4 кольца, то есть набралось 4 кольца воды, она мутная, бурая! опустили уже втророй насос, но результат - вода не убывает, сколько выкачали, столько и пришло... не могли ли эти товарищи "пробить" глину и вода пробивается через нее? И КАК ТЕПЕРЬ РЫТЬ ДАЛЬШЕ? чем можно воду откачать? ведь мы не дошли до твердого грунта, кольца стали опускаться ниже, уже ушли на 40 см... Подскажите, пожалуйста...
  2. fandor5
    fandor5
    fandor5
    Ноябрьск
    Правильно копают до влажного основания и перерыв до утра , на следующий день с новыми силами проходят водоносный слой .В Вашем случае откачивать техмашиной и углубляться ,рабочего внизу обязательно подстрахуйте (монтажный пояс с прочным канатом ),возможно русло подземной реки:)
    В молодости ездили на шабашки копать колодцы в Волгоградской области ,опыт большой !:)
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мдя не лучшее время сейчас копать колодец - вода высоо стоит.надо углубляться до нормального водоноса - а то в засуху окажетесь без воды. откачать можно мощной мотопомпой с большой производительностью (странно что у рабочих нет такой?).
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Взять в аренду мотопомпу помощнее - откачает всё.
  5. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    ищем мотопомпу... спасибо за советы!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Когда заказчик, туго заряженный идеями: глубже, больше, чище, начинает давить и двигать работяг на подвиги, которые понятия не имеют как правильно строить колодец - нередко такое авторитетное давление на копальщиков приводит к тупиковым ситуациям.
    Май совет: оставьте все как есть и прекратите бессмысленную, губительную именно в вашей ситуации прокачку колодца. Любые активные действия попытаться пройти плывун, закончатся тем, что колодец просто испортят! Если работяги вскроют пробку, которая удерживает плывун (активная откачка воды помпой приведет к тому, что плывун сам пробьет себе путь), то там, где у Вас сейчас вода с хорошим приходом, окажется плывун (песок). :faq:
  8. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    но ведь плывун - это вода со сзвесью песка или супеси! А тут просто вода мутная, глинистая... мастера говорят - это не плывун, плывун прошли на 3 кольце... и не гнали мы их, это им самим невтерпеж было... поглядеть, а скоро ли водичка... мотопомпуне найти:( ждемс...
  9. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    А-а-а-а-а-а. Вода поднялась но 7 кольца, эдак она через край перельется и зальет нафиг глиной весь участок и сад:( бригадир "строителей" сказал, не откачивать, так как стали опускаться кольца САМИ вниз, заказали еще, новые привезут только завтра с утра... страшно, что нафиг все зальет! Мастера, что делают работу, сказали, что если качать, могут кольца еще вниз уйти, и как с утра новые ставить?... :faq:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Хех.. кольца сами опускаются, копать не нужно, только сверху ставь.. вы им денег за копку меньше заплатите, скажите - не копали..:)
    Бывают такие самоизливы..
  11. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    да уж... но все равно же придется глину вынимать из тех самостоятельно опустившихся колец, ведь колодец-то нужно как-то дорывать, вода с глиной, наливаешь в литровую банку, отстаивается - осадок глины 3-4 см... хотя как им рыть-то, в аквалангах если только... сейчас основной вопрос - можно ли откачать воду мотопомпой чтобы дальше чистить?... или нельзя этого делать?...
  12. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я по колодцам ни разу не специалист, но в вашей ситуации прекратил бы все без исключения работы минимум на недельку, чтобы ситуация устаканилась. Вполне возможен вариант, что с прекращением притока воды муть исчезнет - вы же не будете каждый день расходовать столько воды, чтобы выкачивать все до дна. В нашем колодце воды где-то полтора кольца - ни разу не было дефицита. Если и кольца встанут (перестанут тонуть) - можно будет на дно уложить слой гравия (фильтр от мути) и на этом закончить. Судя по вашим словам вода прибывает хорошо, ее несколько колец - остается только вопрос качества воды. Профильтруйте и попробуйте на вкус. Если страшно - сначала прокипятите. Ну и анализ в СЭС хорошо бы сделать. Самое страшное, на мой взгляд,- это если кольца не остановятся и будут тонуть дальше. Тут возможны такие варианты, что и подумать жутко.
    :hello:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так не делать.:no:
    Совет вредный.
    Так не делать.
    Классическая ошибка дилетантов.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Копатели приехали? Что говорят?
    Дорывать докуда вы хотите?
    ну а что вы хотите.. только ведь выкопали.. до дна не опускайте и не выкачивайте.. со временем устаканится. Сразу не бывает чистой, как из-под крана.
    Дык.. от помпы зависит, как она качает.. Можно почистить дно нижнего кольца от глины.. Сколько её там, в кольце?
  15. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    О как! А что "так не делать" и что именно "делать так"? Качать воду пока не кончится ресурс мотопомпы или пока подземная река не иссякнет? И как быть с тонущими кольцами? Если уж корчите из себя крутого специалиста - давайте конкретные советы и объяснения что как и почему. А так я тоже могу заявить - "так не делать, ваш совет вредный". Пользы столько же, как и от вашего.
    Как постоянный фильтр - да. Для того, чтобы осадить муть - именно так.
    :hello:
  16. Olgaeva
    Olgaeva
    Olgaeva
    Псков
    Доброе утро! Приехали копатели, привезли еще кольца... Поставили еще кольцо, сидят, решают, что дальше далать, пока сидели, за час кольцо ушло вниз на 40 см, сейчас будут второе ставить... воду говорят, надо откачивать... опустили 2 насоса, хотя бы пару колец выкачать, сейчас там уже 10 колец, а вода на уровне 3 кольца (то есть полных 7 колец воды...)...
    Вода вкусная, я рискнула и попробовала:|: обалденно вкусная вода, даже с учетом глины...
