Установка дымохода по чистовой отделке
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем наталья011, 27.05.11.
  1. наталья011
    наталья011
    наталья011
    Алтай
    Здравствуйте! У меня вопрос, требующий ответа на языке, понятном женщине. Купили дом. Отремонтировали нежилые комнаты и переезжали туда на лето. А теперь дети подросли, требуется отапливаемая жилая площадь.
    Вопрос 1: как установить дымоход в помещении, отделанном пластиком. комната квадратная, в правом углу, у окна, есть площадка метр на метр выложенная плиткой(под ней мощный фундамент). Стена кирпичная, не хотелось бы разбирать полстены и все монтировать снова. Приглашенный печник предложил: пробить отверстие в стене и вывести дымоход наружу. Кстати, печь -Будерус. И печь предполагается установить на плиточном пяточке.
    Вопрос2: из чего лучше сделать дымоход? Вопрос нетривиальный, так как на данный момент финансы поют романсы(декрет)
    Помогите, разжуйте так, чтобы и попуас понял.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, разжевать все принципы выбора и монтажа дымоходов, в рамках данного форума, практически не представляется возможным!
    Наверное вам в начале нужно почитать этот форум, а может еще и книжечку по дымоходам...
    А уж потом оставшиеся неясности я Вам с радостья объясню.
    Материалы из бюджетных:
    - асбоцементная труба (подходит только для приборов в которых температура дыма не превышает 300 градусов)
    - нержавейка (стоимость 600 - 1500 рублей (в зависимости от диаметра и марки стали);
    - Керамический полнотелый кирпич (проблемма в том, что нужен фундамент и квалифицированный печник);
    - Стальная толстостенная труба (тяжелая).
    Еще нужна теплоизоляция, отделка, противопожарные растояния и защита...
  3. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Расскажу пример из моей практики: Семья строит дом (дело было поздней осенью). Успели заехать в одну комнату не считая туалетной комнатки. Короче поставили печь воздухогрейку (!) прямо в спальню - единственную комнату. поставили и дымоход сэндвич из нержавейки (снаружи и внутри), выглядело очень эстетично. Тут эти клиенты снова приезжают просят сделать капитальное отопление. Приезжаю, смотрю на то что осенью монтировали. Я даже горд стал за то что делаем - изменений никаких, не считая двух вмятин (клиенты постарались - когда диван затаскивали, печь-то посредине комнаты стояла, по их хотелкам). Самое главное- сборка дымохода "по конденсату", продавцы пояснят - что это такое. Но по монтажу - не смотря что это нержавейка, обойдется в целом дешевле. Уж поверьте опыту.
  4. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Наталья, мне кажется, предыдущие ответы сиих умудренных опытом господ изложены на недостаточно "попуасском" :) Дополню. Чтобы сделать дымоход в комнате, отделанной пластиком, на пяточке метр на метр, необходимо сначала ликвидировать с прилегающей стены этот самый пластик. То что стена кирпичная - это большой плюс. Если на пальцах: на пол керамогранит, на стену за печку - кирпич или несгораемый экран (металл по вате, например, или вермикулит, или минерит), дымоход изолированный (сендвич), и правильно пройти перекрытия и кровлю. Все это может быть недорого, кроме дымохода. В вашем случае я бы предпочел более дорогие, но готовые решения (хороший сендвич). Это поможет минимизировать вмешательство в отделку. В таком контексте, печник дело говорит - чем короче, тем дешевле. Когда через стену, нет необходимости бороться с перекрытием и кровлей.
    Алексей.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однако при проходе стены возникают вопросы по безопасности прохода стены, крепления к стенам и сложности монтажа...
  6. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    У поставщиков дымоходов есть все комплектующие для этого, проходные узлы с теплоизоляцией базальтовым наполнителем через потолок, через стену, теплозащитные экраны с базальтовым картоном, кронштейны всевозможные - телескопические, напольные, на стену и т.д.
    Причем все изготовлено из зеркальной нержавейки (есть и бюджетные варианты - оцинковка) , очень не плохо в эстетическом плане. Могу и производителя указать, только поможет ли, это у нас на Урале, поставок в Вашу сторону делают - не делают не знаю, у них номенклатура изделий более 5-и тысяч, есть из чего выбрать.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К чему всё это.?..
    Мало того, что указанные детали не соответствуют требованиям ППБ, так еще и стоимость всего проекта подрастает раза в два...
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Тут да. Обустройство вышеупомянутого из зеркальной нержавейки при покупки в розницу по цене конечно не очень вкусно, но собирается "на счет раз" как конструктор лего.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ой ли?!
    Не слишком ли Вы всё упрощаете?
    Если не разу не собирать даже сложно представить, с чем можно столкнуться в процессе монтажа. И даже собрав не менее сотни дымоходов можно столкнуться с трудностями и дополнительными работами.
