Установка сразу двух насосов, КПД суммируется?
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем FSOL, 27.05.11.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    На входе в двухэтажный коттедж (котел будерус, теплый пол на первом этаже, три точки забора, две одновременно-редкое явление) слабое давление воды 0,7-1,1 атм, зимой иногда доходит до 1,5 атм. Поставил на входе системы насос Grundfos upa 15-90, прирост в "струе" оказался неожиданно малым, т.к. под насосную станция места нет - приобрел на замену насос Wilo PB-201 EA. Grundfos сдать обратно не получится и чтобы валялся без дела тоже не хочется, и появилась мысль задействовать upa в системе.
    Но т.к. в водоснабжении не разбираюсь, прошу совета по возможности подключения upa 15-90 вместе c wilo PB-201 EA. В голову приходит пара вариантов по установке:
    - насосы поставить поставить рядом, на входе в систему друг за другом, сначала upa потом wilo, или наоборот. ( не будет ли узким местом пропускная способность upa?)
    - upa поставиль на втором этаже перед смесителем на холодную воду, или на горячую (насос держит до 60град, но наверное на горячей насос сдохет быстро)
    Такие варианты имеют право на жизнь, или другие?
    FSOL , 27.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не рекомендовал бы применение насосов с подачей во всю систему. Однако последовательное включение однотипных по параметрам насосов удваивает общий напор при неизменной производительности.
    Лучше все же, как выход из положения, реализовать второй вариант. Что касается ресурса - всё равно ведь он когда-нибудь будет исчерпан.:(
    Оптимальное решение - установка насосной станции!:super:
    Андрей 203 , 27.05.11
    #2 + Цитировать
  3. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Насосы эти не совсем однотипные по параметрам, все параметры отличаются в два раза, поэтому и спросил, не будет ли один мешать другому?
    Здесь немного не понял - можно удвоить давление, но производительность не изменится, это как?
    FSOL , 27.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда лучше не экспериментировать! Вообще это неудачное решение - применение таких насосов для повышения давления во всей домовой системе.
    При применение насосов с одинаковыми параметрами при их последовательном включении общий напор удваивается (метры водяного столба/бар/атм), при параллельном - удваивается производительность (литров/мин, м3/ч).
    Ознакомьтесь с теорией перекачивания жидкостей, читать здесь.
    #4 + Цитировать
Смотрите также
