Я строитель - поделюсь опытом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Николай Лешану, 27.05.11.
  1. Николай Лешану
    Николай Лешану
    Есть вопросы по строительству или ремонту,задавай смело.
    Отвечу всем .
    Николай Лешану , 27.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Орехова
    Орехова
    Орехова
    Иваново
    Спасибо,Николай за предложение о помощи-воспользуемся. Дом 9на10 с цокольным этажом.Грунт- через 20 см от поверхности суглинок переходит в глину.Вырыли траншею глубиной 230см,собираемся засыпать песочную подушку 50 см,уложить гидроизол,потом без подбетонки залить бетон,предварительно заармировав.Над уровнем земли поднять фундамент еще на 60см.Вынуть грунт из середины.Все обмазать битумом и припаять горелкой два слоя гидроизола.Подскажите косяки и научите как рассчитать кол-во арматуры,с каким шагом она идет по вертикали и горизонтали.
    Орехова , 29.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Извиняюсь, что влез:|:
    Если грунт выбирать из центра будете, может лучше сразу нормальный котлован копать, и опалубку легче ставить будет...
    Хазад , 29.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Орехова
    Орехова
    Орехова
    Иваново
    Меня тоже это немного смущает, и то что песчаная подушка будет только в траншее.Чем это чревато?
    Орехова , 29.05.11
    #4 + Цитировать
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну пока главный молчит, я попробую...
    Почему такая глубина, если дом без подвала как я понимаю:hello: Из чего дом будет, размеры, возможно вам подойдет МЗФ (малозаглубленный фундамент).
    Если будет просто траншея и -подушка- в ней, то понятно, а если выбирать грунт(зачем:faq:), то подушку может и вымоет(смотря где грунтовые воды и нужен ли на участке водоотвод)...
    Надо больше информации. А лучше заведите свою тему, там все спросите...:hello:
    Т.е. подвал вроде будет. Тогда проще сразу весь грунт выбрать и по участку растянуть или вывезти.
    Хазад , 30.05.11
    #5 + Цитировать
  6. x-gi
    x-gi
    x-gi
    Владивосток
    Доброго времени суток, на мой взгляд хорошее дело делаете советуя и помогая людям! у меня есть к Вам один вопрос, я решил строить свой дом, много красивых и достойных проектов на мой взгляд, из какого материала лучше строить дом, камень или дерево, каркас что скажите?:hello:
    x-gi , 30.05.11
    #6 + Цитировать
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чет я не понял где топикастер...
    Каркасный дом--быстро, легкий фундамент но Пожароопасно и малая теплоемкость(быстро остывает).
    Брусовый-- быстро, легкий фундамент но Пожароопасность и требует усадки (до года), перед внутренней отделкой, Трудно контролировать качество(прилегание бревен), или дорого конопатить...
    Каменный -фундамент должен выстояться до месяца (если кирпичный, сложно по возведению, для меня) прочие требуют внутренней отделки.
    как то так...:hello:
    Хазад , 30.05.11
    #7 + Цитировать
  8. мотуль
    мотуль
    мотуль
    Махачкала
    а вы слышали про металлочерепицу ВИКИНГ...если да то хотелось бы узнать отзывы и коменты о ней...спасибо
    мотуль , 30.05.11
    #8 + Цитировать
  9. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    И почему, если не секрет он быстрее остывает? :)
    а все остальные не требуют внутрненней отделки?
    все они её требуют... но в разной степени.
    Забыли ещё добавить, по теплоэффективности дом из бруса не будет соответствовать СНиПам. об этом есть не одна тема на форуме.
    sys81 , 31.05.11
    #9 + Цитировать
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это типа шутка такая:faq::: Если вы знаете как много тем на форуме, то почему каркасник быстро остывает, тоже должны быть в курсе;)
    Хазад , 31.05.11
    #10 + Цитировать
  11. nik-nata
    nik-nata
    nik-nata
    Волгоград
    Здравствуйте.Подскажите ,пожалуйста.Строим своими силами дачный домик 5на 6.Выложили почти первый этаж из блоков.Доходит дело до покупки леса-пол второго этажа.Через сколько желательно класть лаги,размеры досок и сколько покупать по обьему примерно.И по вашему мнению лучше что купить обрезной или необрезной лес. Большая разница между ними по деньгам.Считала ,считала,не сильная разница,в 2000руб.по мне кажется с необрезным лесом намаешься...Не исключаю ,что я неправильно посчитала.Хочу ваше мнение услышать.:|:
    nik-nata , 01.06.11
    #11 + Цитировать
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Что-то наш строитель не спешит делиться опытом. А ведь как обещал... :aga::close:
    Vasili.S60 , 01.06.11
    #12 + Цитировать
  13. nik-nata
    nik-nata
    nik-nata
    Волгоград
    А может вы знаете?:hello:
    nik-nata , 01.06.11
    #13 + Цитировать
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    нет. это не шутка. много чего прочитал.
    если у вас минусовой критерий к каркаснику - очень быстро остывает, то к кирпичному дому тоже добавте минус - очень долго прогревается.
    Для варианта с постоянным отоплением, в плане именно удержания температуры, при одинаковых характеристиках теплопроводности стены эти параметры не существенны.
    ну а если говорить вообще о сезонном доме, то свойства каркасника предпочтительнее... разве нет?
    p.s. вообще, на мой взгляд, эти параметры (быстро или медленно остывает) для дома с постоянным проживанием не столь существенны. вопрос остаётся в материале стен. по моему, это поважнее будет.
    sys81 , 01.06.11
    #14 + Цитировать
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Соглашусь. Мне кажется каркасник предпочтительнее для сезонного проживания и проживания наездами. Дерево и камень хороши для постоянного проживания.
    У родителей каркасная дача (20см утеплителя), так она зимой прогревается за 3-4 часа (печь+электричество). Соседи каменный дом аналогичной площади греют 8-10 часов. Причем часто первые 2 часа находясь в доме родителей или в машине, а в пятницу вечером это не камельфо.
    2tvlad , 01.06.11
    #15 + Цитировать
