Нужен совет. Газо- или Электросварка?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Алекс71, 26.05.11.
  1. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Нужен совет профессионала.
    Задача - есть две двутавровые балки по 6 метров длиной.
    А нужна одна 12 метров. Надо варить.
    Эксплуатироваться будет в чердачном помещении (тепло и сухо). Опора будет на концах балки, сама она будет нести (соответственно, шов) определенную нагрузку.
    Есть ли принципиальная разница, чем варить - газо- или электросваркой? Поскольку электросварка есть на месте, а газо- надо привозить откуда-то.
    Что скажете?
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Самое основное это сечение балки, вес и какую нагрузку она будет нести. Конечно лутше не балка, а ферма. Она получается легче при техже размерах и несёт туже нагрузку. Ну, а теперь посуществу. Неважно чем вы её сварите хоть и аргоном, а важно разделка шва и уселительные накладки вот если вы всё сделаете правильно, то на шве никогда не треснет. Но длинна 12 м, это немало и сечение стальной балки должно быть примерно 70-100 см., так что подумайте какой вес она будет иметь. Лучше всё-таки ферма.:pioner:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только эл. сваркой. Автогеном нормально-качественно толстый металл варить хлопотно.:hello:
  4. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Балка 20-я.
    Будет уложена поперек плит перекрытия ПНО 61-15-8, но с опиранием не на плиты, а на арм. пояс стен, с некоторым зазором между плитами и балкой.
    Усилительные накладки, конечно, будут.
    Вес? Примерно 260-270 кг. Стены 50 см. кирпич. А наверх краном забросить не проблема, он всегда под руками.
    Главное, что нет принципиальных препятствий против электросварки.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    А я то думал! Так, а какие проблемы тогда, если она лежит на стене.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Никогда не помешает спросить тех, кто знает побольше, чем сам.
    Спасибо за совет.
  8. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Электросварка, без вариантов.
    Сам варил на 9-тиметровый пролет несколько 18-х двутавров. По рекомендации старого сварного - резал концы в перехлест: вырезал части полок, по 200мм, так, что полка одного заходила в вырез другого. И проваривал. Внутрь накладки, само собой, из 10-ки.
    Варил почти шесть лет назад. Ангар еще стоит.;)
  9. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Препятствий нет, наоборот рекомендация. Так как электросварка, оказывает меньшее термическое воздействие на металл.
    И ещё ( вдруг опыта нет) не наварите случайно для " крепости" попречных швов на ваших накладках
  10. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    А как то рисунок или схему можно?
    Варить буду не сам, что бы проконтролировать.
  11. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Художник я таксебешный...
    Но примерно такое что-то.
    Накладки ставил внутрь, с обеих сторон, обварка по контуру.
  12. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Понятно. Спасибо.
  13. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Можете просто сделать срезы наискось будет тожесамое.
  14. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Ну да, принцип понятен, что бы пятно "сварного" контакта побольше было.
  15. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    И это тоже и нагрузки на сварочьном шве распределяются подругому чем просто поперёк, а накладки лутше сделать ромбовидными чьтобы тоже перераспределить нагрузки.
  16. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Там про сварку тоже есть, но уже потом, можно выбрать кое что. Ладно, давайте сюда, модератор если что укажет на какую дверь потом смотреть:
