Два трехфазника с механической блокировкой?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Anikiy, 26.05.11.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Вощем перевожу дачный участок на три фазы. Резервный генератор однофазный, стоит в гараже. Дом и гараж на одну фазу сажать не хочу.
    Собсно нужно сблочить два трехфазника с механической блокировкой от одновременного включения. Один на ввод, второй с шунтом между фазами. Контроль городской сети визуальный, по световым индикаторам. Оборудование модульное, на дин. Чот по своим пошукал - никто ничего простого не подсказал. Есичо, сам электрик. Собрать полноценный АВР на хлопушках с реле контроля фаз умею :hello: Но не вижу необходимости :) Хочется просто и красиво. Делаю родителям, а они ниразу не электрики :)]
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам поможет реверсивный рубильник -
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Поможет. Но раздует щит минимум на 7 групп. А хотелось бы максимально компактно.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да рубильник рубильником. В нем же токовой защиты нету. А это значит надо еще щит раздувать будет, а он и так уже на 36 групп в упор. Чо, на 48 групп чоле вешать? :)]
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Запас карман не тянет :)
    Такой рубильник, после него АВ 4Р типа АВВ, где двойные контакты. От переключателя всё в АВ.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Ага. А под щитом стабилизатор еще и т. д. и т. п. :)
    Как раз на работе два шкафа Prisma Plus P стоит. Впихну все в них. А внизу полок наделаю, под ботинки. Никто от чоткой мебели не отличит :aga:
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Вот! Оно самое! Спасибо большущее. Пойду деньги копить :)]
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Потрогал такой. Это по сути тоже рубильник. Без защиты. Блин, похоже придется таки щит раздувать. :flag:
  11. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Чота я вчера пропустил этот момент... А зачем отключать ноль?
  12. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не надо ноль рвать - ПУЭ не велит...
    Токма в однофазках допущает...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Где это ПУЭ не велит?)
    Если у вас питание от двух независимых источников, с какого перепуга их нейтрали могут быть объединены?
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    А с какого перепуга не могут? :faq:
    Система TN-C-S есичо.
    У нас все п/ст так сделаны. У трансформатора и ДЭС ноль объединен. И в проектах так заложено.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А по какой схеме генератор подключаете? У него что в инструкции?)
