Банька в деревне
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kolhoznik2011, 26.05.11.
  1. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Добрый день всем любителям бани!
    Проводя поздние вечера последней недели за ноутбуком (что не очень радовало жену, да и меня т. к. пора не для сидения дома) и внимательно изучая темы в форуме посвященные бане, таки решил, что надо строить баню. Первый вопрос возник это на что? Но к счастью кредиты в банке и меня спасли, хотя не шибко я люблю жить в долг. Размышляя какую баню строить: каркасную, из бруса или бревен, остановился на последнем варианте. Нашел рубщиков как часто бывает в моей жизни совершенно случайно. Еще неделю назад когда идеи о бани казались только мечтой я и не думал что все таки надумаю. Проблема еще и в том, что в практически не обжитом доме, без инструментов, оборудования и опыта начинать строительство очень тяжело. Тем более одному. Но приобретя дом мы с женой не представляем его без бани. Тем более с водоснабжением туговато.
    Так вот... Беседуя о своих мыслях-мечтах с местным "главой" на прием к нему пришел мужичек и услышав мои распросы где да как да что почем произнес: "Я срублю тебе баню!" Когда? "Начинаем хоть завтра" - ответил он. Обменялись телефонами и все. Мечты стали материлизоваться. Тот же "глава" сказал что в россельхозбанке выгодный кредит дают на баню. Я загорелся.
    Теперь в предвкушении н6ачала стройки хотел бы рассказать чего я хочу и услышать советы пока еще можно все исправить.
    Планирую сделать сруб 5x3. четырехстенок. Думал о пятистенке, но не знаю как в срубе 5-й стены установить печь, чтобы подтопок был в КО. План (как мог изобразил) разъяснит немного. А так планирую обложить печь кирпичем и вывести часть стены. Далее остальная часть будет каркасной перегородной. Боюсь только за фундамент (но об этом позднее). Хотя а может возможно вывести печь через бревенчатую стену (в пятистенке?) Или заказать четырехстенок 3x3, а КО сделать каркасной (по выносам из сруба)?
    Фундамент планирую делать по опыту yoker'а на ростверках. l Из-за экономии средств. Хотелось бы услышать мнения, возможно кто-то сможет меня переубедить
    Стены Думаю нужна ли нижняя верхняя обвязки? Или укладывать лаги пола и потолка (брус 150x150) на бревна? И еще глупейший вопрос уж простите: А при рубке сруба проемы под двери и окна сразу вырубают (типа укорачивают бревна) или по мере сборки на месте? стены утеплю и покрою вагонкой в КО. В моечной покрою гидроизоляцией с захлестом на пол, утеплителем (типа роквул), вагонкой. в парилке ничего делать со стенами не буду.
    Пол черновой, утеплитель (роквул или изовер?), пароизоляция (пергамин), чистовой пол в КО и парилке, ЦСП цементная стяжка + плитка (возможно).
    Потолок вагонка - утеплитель (роквул) - фольга+ скотч. Думаю как сделать вокруг трубы?
    Печь "Самопал" планирую. Друг сварщик сварит типа. Только придется его за 400 км. везти. думаю может проще купить? Обложу печь кирпичем. В КО так, чтобы образовалась стена и ниша для залива воды в бак через крышку. Может есть подобные печи в продаже?
    Ладно пока хватит.
  2. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Доброго всем дня! По-моему мнению, при таких внутренних размерах сруба мойку и парилку лучше объединить. Конечно, при условии, что это будет просто семейная баня для попариться-помыться. Добавить в парилку окошко для залпового проветривания и организовать культурный отвод воды. Если строить и для друзей-родственников, то размер 3 нужно увеличить до 5-ти, и к срубу пристроить каркасную веранду с туалетиком в углу. Но это уже будут другие деньги и задачи (утепление, септик, мансарда, бильярд и т.д)
    Фундамент в виде мелкозаглубленной ленты не дороже и не трудоёмистее ростверка на столбах (имхо предпочтительнее). Каркасная перегородка легко монтируется и значительно снижает стоимость сруба. "Прокурив" данный форум, и аналогичные другие, понял, что при устройстве полов и потолков многие отходят от прошлых стандартов деревянного домостроения - половые лаги кладут на выступы фандумента, а потолочные балки прямо на верхний венец (я не исключение, сделаю также). Если сруб будет из бревна, то утеплять его наверно не нужно, это же баня, пока подготовил-попарился-помылся тепло, вам же в ней не жить. Главное- досканально продуманный и просчитанный проект. А то никакого кредита не хватит.
  3. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Спасибо за отзыв. Возможно проектные размеры и малы, но строить планирую на нас двоих с женой, ну или друг придет попариться. Размеры с удовольствием бы увеличил, но думаю выйдет это значительно за рамки заложенного бюджета. насчет мелкозаглубленного ленточного фундамента думал, но сколоко это "мелко", Не выпучит ли его и не создаст перекос бани весной?
    А пергородку срубе каркасной сделаю, а не сруб-пятистенок. это действительно лучше и дешевле.
    На выходных поеду покупать инструмент. Вот и думаю какой не обходим вообще позарез? Без какого не начнешь?
  4. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Размеры сруба 5х3 м по осям или по внутреннему контуру?
    Примерная формула расчета рабочих осевых размеров сруба для стандартной длины бревна (6м) при рубке "в чашу".
    Целое бревно, 6м. Осевой размер =6-(3хдиаметр бревна).
    Для бревна диаметром 22 см (вполне достаточно для средней полосы)=6-3*0,25=5,25 см
    Половина бревна, 3м. 6/2-(3хдиаметр бревна).
    Для бревна диаметром 22 см (вполне достаточно для средней полосы)=3-3*0,25=2,25 см
    Но при ручной рубке, длина бревна может быть увеличена до 7-8 метров легко без значительного удорожания (увеличится рабочая кубатура, а не обрезки).
    Не знаю, пригодится Вам это или нет.
    По поводу фундамента, я сделала выбор в пользу МЗФ. Опытные мастера (около 7 человек) резко против технологии столбиков с ростверком высказываются, говорят столбы эти на опыте как спички ломает при пучении грунтов. По этой проблеме здесь много тем было, почитайте. Разница в стоимости, кстати, процентов 5-10 (по моим проектам).
  5. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Размеры по осям. Но теперь я из экономии средств планирую не пятистенок 3x5, а четырехстенок 3x3 с выносом до 5 м. под КО. Последнюю сделаю каркасной. Дело в том, что если увеличивать размеры, то боюсь что заложенного бюджета не хватит. Тем более строить буду один (ну еще жена есть в помощь:)]) в основном, а на фундамент, сборку сруба и кровлю людей придеться рядить.
  6. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Договорился сегодня с рубщиками. Срубят 3X3 c выносами до 5 м. Возможно придется сруб "консервировать" до весны.
    Возник вопрос по мелкозаземленному фундаменту. Кто нибудь подскажите его устройство и подойдет ли он для бани, а также доски какие покупать для опалубки, т. е. лучшая высота возведения фундамента над уровнем замли?
    Регион Ярославская область
  7. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Посидел подумал и решил насчет фундамента. Ростверки на 1,3 метра в глубину 0,2 в диаметре + лента заглубление на 0,2 м высотой над уровнем земли 0,2 метра. В парилке - бетонный пол. Гравийно-песчаные смеси по грунту без растительности - пленка с нахлестом на стены, пустые бутылки (здесь еще вопрос по пенопласту) - ЦСП + цементная стяжка (либо сетка по которой бетонный пол). Постараюсь уровень пола сделать ниже уровня фундамента. Слив по канализационным трубам в септик.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Фундамент...УШП...:|:..10 см...бетон.плита.10 см.ЭППС.и все.:super:Это уже и черновой пол...Изготовление ...проще-простого...
    У меня под баней 6*9.два этажа.
  9. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    А можно поподробнее? Абривиатуры не знакомые. Поконкретней технологию изготовления.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    3х3 и вынос на 5 можно и на столбики из бетонных блоков поставить. Никуда не денется. Если есть желание делать бетонный пол в бане , то плита подойдёт лучше всего, что бы не делать лишние работы. Только отсыпку наверно сделать повыше, 30-40 см от уровня земли. Но можно и не делать, просто зимой чаще убирать снег, а первые венцы защитить от дождя. Заранее проложите утеплённую каналью, лучше с греющим кабелем, что бы зимой не прихватило. Что бы защитить от влаги 50-ю трубу ведите её в сотке прямо до септика. Думаю, что эти работы важны для круглогодичного культурного пользования баней. А как вы распланируете 3х3?
    Может хотя бы 4х3 и вынос до 5 ? мойка и парилка по 6 м2 будет нормально.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Да сам хочу 3X4 разделить перегородкой моечное и парилку! Надо узнать дороже на сколько 4X3. Действительно говорят сколько людей столько и мнений. Вроде уже определился с фундаментом, а теперь предложение еще бюджетней: столбчатый. Вот и думай теперь! Блин, времени вообще не хватает по нету лазить, А 6-и столбов 0,4X0,4 - 0,4 над землей - 0,8 в землю хватит? Хотя я так-то уже и бур сегодня собрался покупать на круглые бетонные сваи (на ростверк)
  14. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Столбчатый фундамент из блоков глубоко в землю не зарывают. Это же бюджетный вариант. И делают его на ровной площадке без перепадов высот, бетонная подушка на уровне земли и 1-2 блока в высоту. Через год после установки сруба пространство между столбами закрывают кирпичём или плоским шифером, внутри можно и бетонный пол устроить.
    ... Хотя я так-то уже и бур сегодня собрался покупать на круглые бетонные сваи (на ростверк)[/QUOTE]
    Многие из нас так устроены, как сказал классик: "... Мужик, что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом её оттудова не выбьешь, упирается, всяк на своём стоит." Вы уже приняли решение, не самое оптимальное, конечно, но оно твоё. Всё сделается, если есть желание и поддержка семьи. А как всё дальше устроить помогут природная смекалка и этот форум! Читайте, анализируйте и делайте!
  15. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Купил сегодня бензопилу, ручную циркуцлярку, "болгарку". Бур так и не купил - не нашел подходящего. Может не судьба?
    Вскоре как свободное время выдастся начну заниматься фундаментом. Заказал 13 мешков цемента хватит ли думаю.
    Хотел спросить насчет плиты на пол. Монолит трудно с доставкой, хотелось бы на месте вылить. Это возможно? Или лучше заказать чтоб привезли плиту? Плита есть. Размеры не знаю, но явно уже 3-x метров и длиннее 3-х метров.
    Подскажите этапы заливки плиты. Нач то ее ложить и как проливать проемы между стеной и плитой?
