1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ремонт бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ШайТан, 26.05.11.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Бассейн, как и всё на свете со временем требует ремонта и обновления.
    Иногда хочется добавить что-то или улучшить, заменить.
    Подобные вопросы назрели и у меня, но с момента постройки моего бассейна
    прошло много лет и контакты мастеров, которые работали потерялись.
    Отдельной темы про ремонт нет, но думаю она актуальна.
    Давайте делиться опытом в данном вопросе здесь.
    На данный момент интересует вопрос по специалистам,
    желательно частные мастера, которые за умеренную сумму
    поработают над моим бассейном в Рузском р-не МО.
    Жду рекомендаций, спасибо.
    :hello:
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Задавайте вопросы, если смогу - проконсультирую.
    Только не спрашивайте, как за 3 копейки переделать нечто в полноценно работающий бассейн.
    Я не волшебник... :hello:
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Бассейн работает, но за это время пора менять насос-фильтр + ещё пару опций добавить и устранить пару неполадок.
    Бассейн бетонный в плёнке уличный с донником 6х2х1.5, картинкиздесь.
    1. Зимой, долбя прорубь, пробил ломом небольшое отверстие в плёнке на дне.
    Беспокоит не сильно, залил герметиком - не помогло, хочу заделать. Куски плёнки остались, но лучше это поручить спецу с феном и клеем.
    2. Купил солнечный водяной коллектор, опробовал прошлым летом. Подключал
    напрямую через слив, но хочется через фильтр - опять нужен спец с трубами, фитингами, клеем и т.п.
    3. Поизносился насос с фильтром - уж и их заменить бы. Ещё сезон-два протянут, но лучше всё одним разом.
    4. Самое интересное: начал выливать весь бассейн полностью, чтоб помыть "кёрхером" и от извести + заклеить "пробоину", но насос выкачал пол-бассейна и всё!! Возможно лопнула под землёй труба?? Надо вскрывать!? В чём может быть проблема? В трубы на зиму заливаю НЕЗАМЕРЗАЙКУ и проблем небыло. Наблюдаю жидкость в скимере - не замерзает.
    :hello:
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. Всё верно.
    2. Не совсем понял...
    Слив каким образом устроен и что значит напрямую?
    Надо просто врезать в систему фильтрации уже после фильтра.
    Работает через теплообменник или просто бассейновую воду гонит через коллектор?
    3. Что конкретно поизносилось? Сколько лет работает?
    Модель не укажите, чтобы оценить ресурс?
    4. Интересная ситуация... Вода в бассейне стоит на уровне грунтовых вод?
    А как понять "выкачал пол бассейна и всё"?
    Вода из насоса льётся, а из бассейна не убывает?
    Или слилось пол бассейна, а дальше вода из насоса не идёт?
    Давайте разбираться...
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Просто бассейновую воду гонит через коллектор.
    Врезал по-быстрому в "выкачку" и после коллектора обратно шланг в бассейн.
    Но теперь хочу грамотно, через фильтр. Для этого опять же нужно врезать 2 вентиля, наростить трубы и т.п.
    Работает лет 9-10.
    3. Насос lago bomba? Фильтр белый с прозрачной крышкой. Данных больше нет.
    кое где подтекает, прозрачные крышки с трещинами - заклеил герметиком, но, как говорится - в любой момент!
    4. Грунтовых вод нет по-близости. Моя версия, что треснула труба донного слива. Откуда такая мысль: сливаю весь бассейн через донный слив. Сначало всё супер, но после определённого уровня (около 20-30 см ниже трисок) насос работает, а вода не сливается. Думаю, что пока был подпор воды выше предполагаемой подземной трещины вода сливалась, дальше стал подсасываться воздух??
    Ваша версия?
    :hello:
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. и 2. пункты - вопрос копеешный ;)
    3. 10 лет это срок. Даже на "фирменные" изделия запчасти найти - проблема.
    А если "но нейм", то тогда реально лучше менять.
    Самый дешевый "испанец" где-то тыщ 16 фильтр + насос.
    4. С вашей версией согласен.
    Донники - наиболее уязвимая часть зимующих (уличных) бассейнов. Вероятность до 95%.
    Решений вижу два. Но реальное по финансам и трудозатратам - одно:
    глушить донный трап. Откачать всегда можно любым погружником.
    Главное, чтобы скимер с таким потоком справлялся...
    ЕЩЁ: вопрос по солнечному коллектору. По документации как предпологается: циркулирует бассейновая вода или теплоноситель через теплообменник?
    ЕЩЁ 2: ну и сами понимаете "копеечные" трубы, фитинги, кварцевый песок в фильтр и ещё всякая "мелочь" может спокойно увеличить смету в разы :)].
    Это чтоб меня не обвиняли потом читающие, что начал с 16 тыр, а оказалось...
    Да и за работу 20-30% от материалов не забудьте. Некоторые ещё доставку и приезд включат. А особо наглые за наладку и запуск бассейна денег захотят взять.
    Ничего в этой жизни не меняется... Менталитет, блин :close:
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Циркулирует бассейновая вода. Напрямую ( та же самая рециркуляция) с очень большой скоростью, а через фильтр медленнее и чище.
    Песок ниразу не менял. Фильтр надо снимать и вытряхивать или как правильно?
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Песок должен меняться раз в 1-2 года. Поясню почему: у свежего песка грани острые и они достаточно хорошо задерживают грязь. А со временем вода эти грани обтачивает и песчинки становятся шарообразными. и эффективность фильтрации падает.
    У фильтра снимается крышка (или 6-позиционный вентиль - смотря как устроен). Короче разбирается фильтр и вычищается. Новый песок засыпается. Делается как правило в межсезонье или во время профилактических работ.
    Шайтан, посчитаю примерно сколько бы это стоило у меня и кину в личку. Можно Вам будет ориентироваться от этой стоимости. Для Москвы как правило процентов на 20 получается дороже (это из опыта). Скину в понедельник.
    С уважением, :hello:
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Песок поменяю, а то он уже так измельчился, что вымывается из фильтра и оседает на дне бассейна.
    Чтобы поменять песок, его надо вытряхнуть отсоединив и перевернув колбу фильтра или нужно вычерпать чем-нибудь (совком?)?
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Все средства хороши. Главное - результат.
    Будете менять фильтровалку - тогда и поменяете песок.
    Зачем лишние телодвижения... :hello:
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Посмотреть бы смету, прикинуть.
    А то может оставить всё до замены в следующем сезоне.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спасибо за смету, вполне демократичная.
    Вот, есть пара фоток "объекта":
    Коллектор:
    :hello:
  13. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Добрый вечер форумчане, есть вопрос по системе очистки воды в бассейне, стоит бак прокопи на 500 насос ночи, комплекту уже 3 года песок не менял, работает вроде все нормально, теперь вопрос, монометр которой на 6 позиционном вентиле при выключенной сисистеме показывает 1бар, при включ системе 1,9 из под ручки вентиля просачиваеться вода, иногда все сухо! что может быть и как поменять песок если причина в нем, напор хороший, чистит вроде нормально! и еще насос на 15куб час а сам басс 20куб чем нибудь черевато, хотя 3 года работы каждого лета. Спасибо заранее
  14. avantroux
    avantroux
    avantroux
    Помогите разобраться пожалуйста. Бассейн стационарный в детском саду. Борт кафельный поднят над уровнем пола на 20 см. Очень травма опасно дети скользят и падают. то можно приклеить на такой боорт? Как это называется ?
  15. prostoYana
    prostoYana
    prostoYana
    Подскажите как отремонтировать трещину в соске надувного бассейна?
