Падает давление в системе
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Solist, 26.05.11.
  1. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Доброго дня.
    Котел электрический, обвязка котла, система в две трубы, принудительная циркуляция
    Система разделена на 3 контура:
    1. Кухня ок 10 метров ветка
    2. Теплый пол ок 80 метров
    3. 1 этаж - 3 радиатора
    на каждую ветку на обратке стоит насос Грюнфос.
    На гребенке от котла давление воды в системе делалось в холодном состоянии 1,8 бар, когда нагрев идет повышается до 3 атм и сбрасывается автоматически.
    Обрисовалась проблема к утру в системе о,1 бар? Протечек нет. С чем это может быть связано? Как бороться?Что предпринять?
    Solist , 26.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Не много ли давления в системе на "холодную" -1,8?
    Проверьте объем и давление в расширительном баке( V= 10% от объема воды в СО)
    Александр_ , 26.05.11
    #2 + Цитировать
  3. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    Понимаете расширительный подключен к дизелю, дизель сейчас отключен, поэтому в короткой обвязке расширительного просто нет. Может открыть ветку дизеля? Ну чтобы вода шла и к расширительному баку?
    я сейчас не понимаю физику почему так сильно давление просаживается, хотя если по логике система герметична, то не ясно куда и почему...
    Solist , 26.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если проверка (опрессовка) системы и комплектующих на утечку не даст результата, а давление все равно будет падать и абсолютно "никаких причин" - попробуйте изменить режимы... понизить температуру, скорость насоса, поднять давление в СО...:um: Если после этих процедур падение давления прекратится - значит его причиной была работа насоса. ("FAQ" - Завоздушивание СО.)
    Lyko , 26.05.11
    #4 + Цитировать
  5. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Установлен ли в системе аварийный клапан ?
    alek.r , 26.05.11
    #5 + Цитировать
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Он же пишет:На гребенке от котла давление воды в системе делалось в холодном состоянии 1,8 бар, когда нагрев идет повышается до 3 атм и сбрасывается автоматически.
    Значит стоит, и сбрасывает давление. Потому что расширитель подключен к дизелю и не работает.
    А не было бы клапана-взорвался бы к ед...фене))
    #6 + Цитировать
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нету давления в расширительном баке, надо проверить на бочке давление должно быть 1.5 атм когда в СО 0.1 атм
    Подставьте тазик под сбрасной аварийный кран и глянте че внем утром есть или нету, вода
    Golderson , 27.05.11
    #7 + Цитировать
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Такие скачки давления при изменении температуры нагрева обычно происходят при наличии в СО воздушной пробки. В первую очередь необходимо обратить внимание на подключение к экспанзомату (расширительный бачёк). Подключение должно быть сверху экспанзомата. При нижнем подключении без наличия воздухоотводчика вверху экспанзомата он будет собирать воздух и выдавать такие фокусы - колебания давления в системе.
    Kromanon , 27.05.11
    #8 + Цитировать
  9. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    У вас не работает мембранный бак . Проверьте накачку и чистоту трубопровода к баку .
    alek.r , 31.05.11
    #9 + Цитировать
