Строительство бани из профилированного бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Drozzd, 26.05.11.
  1. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Всем привет!
    Задумал строительство бани размером 7,0 Х 4,0 м из профилированного бруса 92 Х 142 мм.
    Пообщался с одним специалистом, который категорично заявил, что толщина материала слишком тонкая для несущих стен (именно проф.бруса, а если брать обычный - то 100 мм вполне норм.) и вполне достаточна для внутренних перегородок.
    Якобы года через 3-4 стены "раздует" (правда не понял почему) - появятся щели и все такое... С одной стороны - не убедил, с другой - осадок остался...
    Посоветуйте, что делать?
  2. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Ну, неужели никто не может посоветовать?
    Очень надо)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    При условии, что проект (рабочий) сделает архитектор от производителя - ничего не раздует:)
  4. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Да в том-то и дело, что строители будут делать по моему проекту. Материал завожу - и вперед!
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это грустно:( Как я понял, будет погонаж.
    Здесь надо уповать на опыт бригадира:um:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    ну, вроде не одну постройку построил)
    И все-таки, уважаемый WAB57, посоветуйте, имеет смысл смотреть в сторону большего сечения (142х142мм)? или без разницы - если бригада нормально строит, то она из любого построит?)
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь нужно понимание того, что хотите получить в итоге.
    92-й брус неизбежно придется утеплить снаружи. 142-й, возможно, этого не потребует. Вообще, странноватые размеры, обычно 95 и 145.
    В прошлом году делали одно изделие из 95-го бруса, перезимовало нормально:)]
  9. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Думал-думал и решил от греха подальше строить из бруса 145х145 мм (действительно, правильные размеры - 95х145 и 145х145 :aga:).
    Надеюсь, наследующей неделе начну !:)]
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. +1 поддерживаю! 95 ещё и в высь 145 не то!:flag: Баня круглогодичная будит?
  11. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    сезонная (весна-осень)... хотя, кто его знает, может пару раз и зимой получится:)
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Тогда и парилочку можно утеплить...чтоб быстрей протапливалась и тепло лучше держала:super:
  13. am-b
    am-b
    am-b
    Здравствуйте!
    У меня построена и эксплуатируется баня построенная в 09 году из клееного профилированного бруса 140hх85мм. Конструктив получился достаточно жесткий,
    Качество перерубов высокое. Щелей нет ни в углах ни между венцов. Стены утеплял только в душевой и в парилке. Крыша утеплена по всем правилам - слой минваты 250мм. В зимнее время поддерживается плюсовая температура при помощи электроконвекторов НОБО.
    Чтобы как то развеять Ваши сомненья по поводу достаточности "тонкого" бруса - видел в Австрии 2х - 4х этажные дома с толщиной профилированного бруса 100мм, при этом толщина утепления стен составляет 200 - 300м. И еще добавлю, что ТАМ утепляют стены изнутри!
  14. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Вот прошел год...
    Банька стоит...сделал, как и планировал, из проф. бруса 145х145 мм.
    Сейчас встал вопрос монтажа пола.
    Пирог планирую следующий: черновой пол - гидро-пароизоляция (пергамин) - утеплитель (Paroc Extra) - пароизоляция (изоспан FB) - доска - ЭППС - керамогранит.
    Относительно пергамина интересует две вещи:
    1. насколько он вонюч?
    2. нужно ли проклеивать стыки между листами или достаточно пройти степлером?
    Жду советов!
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Балки пола на что опираются? Первый венец "уйдёт" в "пирог" пола?
  16. Drozzd
    Drozzd
    Drozzd
    Балки врезаны в первый венец, который стоит на ж/б столбах. Высота столбов = 40 см.
