Чем и как якорить септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем fed180, 25.05.11.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Никогда не читал, как якорят септики. Во первых чем? Если стальной трос, он может перерезать септик. Хотя его удобно натянуть. Если стропильными синтетическими ремнями, то они со временем растянутся, и септик немного всплывёт. Потом, как натягивать ремни. Если обычной лягушкой, то она наверно сгниёт в земле, вернее её удерживающий механизм. Ведь это железка. Да и стоит она 2000руб. А надо 4 стропы, т.е. 4 лягушки. Накладно.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На септиках есть петли как правило к которым их привязывают.
    Якорят капронвыми (которые не тянутся) тросами, цепями (при наличии на септике креплений). Есть более недорогие крепления, которые тоже можно подтянуть (не помню как называются но в магазине должны подсказать).
    Нашел фото http://www.forumhouse.ru/members/304539-albums4729-picture43210.html
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А по-моему якорят ***** (его содержимым - добавлено модератором). И чем его больше, тем лучше.
    Не якорьте ничем. *****(используйте по назначению - доб. модератором) и пользуйтесь. Заполните весь и никуда он у вас не денется. А деньги если хотите зарыть , то лучше на поле...
    Кстати, капрон тянется весь, а в воде еще больше, но как сохнуть начнет, так сжимается. Перед тем как вязать хорошо капроном намочите его. Высохнет не развяжешь.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Септик откачивается раз в год, и за то время что он будт заполнятся - вполне может всплыть - на сантиметр на 5 мм - за несколько лет может появиться противоуклон на трубе.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    И всё же. Как затянуть текстильные стропы, кроме как натяжителем-трещёткой? Кто-то натягивает стропы, вставив в стропу арматуру, и закручивая её. Затем эту арматуру подвязывают к стропе, и закидывают песком. И она там держится. А как ещё можно?
    А способ крепления за 4 ножки не подойдёт, потому, что ножки просто вырвет. Ножки предназначены для того, чтобы септик стоял на них. Так говорят производители септиков.
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну а что говорят производители септиков про то, как якорить их поделие? Уж они-то должны это знать, может у них спросить рекомендации?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Есть такие штуки "тальрепы" называются - для натяжения тросов, в магазинах с крепежом продаются (с двух сторон крючки). Я на заводе заказывал, обходилось по 200 рублей за штуку.
    Верёвка которая тянется называется "динамическая", которая не тянется "статичная" - при покупке спрашивайте так. Диаметр верёвки в 10 мм выдерживает 5 тонн на разрыв при равномерной нагрузке.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Статика тоже тянется :aga: но не так сильно как динамика но учитывая длину веревки то можно сказать она не тянется. Так выдержка из сайта
    Особенности
    •Тип веревки: статика
    •Диаметр: 11 мм
    •Разрывная нагрузка: не менее 2500 кг (фактически - не менее 3000кг)
    •Динамическое удлинение: 3%
    •Сертификат: ТУ 9616-003-00461221-2001
    http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13851/1385/prod14058/
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вспомнил) На фото что я выложил чуть выше как раз тальреп.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Раньше, когда не приваривали на септик "ребра от всплытия", то притягивали к бетонной плите арматурой Д.- 18мм. с резьбой, через уголок. По моему это надежнее этих поясов, лент.
    Показываю фото.
  11. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Цепи тоже не тянутся а если взять по толще так на ваш век хватит.
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Вот так получилось.
