Выдержит ли перемычка плиту?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DiUF, 25.05.11.
  1. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    На фото оконный проём 2 метра, перемычка заводская 3 шт. каждая по 12см. (маркировка 3ПБ 25-8п). Плита 6х1,5 опирается на 15см, т.е. полностью на одну перемычку, остальные две не задействованы. Сверху будет стена второго этажа, керамзитобетонные блоки. Вопрос: выдержит ли нагрузку данная конструкция и что можно сделать для подстраховки возможного перелома перемычки?
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    Мне сдается,что нагрузка воспринимаемая перемычкой = 8п = 800кг/м/пог. - это прям на грани ...а точнее АГХТУНГ. Поясняю как смогу: Вес плиты = 2772кг. На перемычку приходится 924кг/м/пог. + стяжка (если таковая будет)- примерно 400кг. + расчетная нагрузка на метр кв по полу 150кг ( даже если уменьшенную= 30кг.) + треугольник над перемычкой второго этажа. По моему тяжело ей - перемычке то. Как минимум должна быть не 8п а 27п, лучше 37п. Поддомкратить плиты у перемычки,разгрузить стену, пока нет второго этажа. Только так наверное.
  3. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Под плиты перекрытия такие перемычки не ложатся. Такие перемычки применяются только в том случае, если на нее опирается только кладка. Под поиту перекрытия нежно было положить перемычку с индексом 27 или 37 на конце, в вашем случае и 27 хватит.
    Можно уголком усилить существующую перемычку.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нет, опасно оставлять. Надо преподнимать плиту и подсовывать перемычку с 27 индексом, ну или уголок 125-ый, под имеющуюся.
  5. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Я покупал прогоны , которые специально для этого.
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    У меня в проекте на двухметровых проемах под плиты идут перемычки с обозначением 5ПБ.
    3ПБ только на стены без опирания плит, держат только кладку.
    Если второй этаж еще не выложен, лучше снимите плиту и замените перемычку.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А еще зря устройством монолитного армопояса пренебрегаете.
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    дык там тада все плиты снимать...:)] 5ПБ или 3ПБ - разница в ширине перемычки, 250мм и 120мм. а последняя цифра в индексе это нагрузка на пог.метр перемычки, соответственно 8 - 800кг, 27 - 2700кг и тд.
  9. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    3ПБ тоже бывают несущие (с индексом 37). 3ПБ - шириной 120 мм; 5ПБ - 250 мм.
  10. DiUF
    DiUF
    DiUF
    Оренбург
    Спасибо за отзывы! Дело в том, что до настоящего времени об индексе перемычки (последней цифре) вообще представления не имел, перемычка она и в африке перемычка. Оказалось все сложнее. Больше расстраивает факт того, что ни строители вместе с прорабом, ни специалист на заводе, вообще никто ничего не посоветовал. На складе загрузили первые попавшие. Да уж, наверно придется разбирать и переделывать.
  11. ass29
    ass29
    ass29
    Пенза
    у Вас еще не всё так плохо, поменять сейчас перемычку больших затрат не встанет, было б хуже если стены второго этажа начали возводить, перемычку поменяете потом не забудьте про анкеровку плит перекрытий в стены второго этажа 10ой арматурой и плиты между собой перевязать
  12. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Как можно усилить данные перемычки с помощью уголка? Уголок "забивать" в кладку из кирпича под плиту или надо под перемычку?
  13. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Строим по такой картинке.
    Четыре больших окна шириной 2 метра, на перемычке будет армопояс 100мм. и опирание плиты.
    С индексом перемычки вроде ясно - 5ПБ 25-37 п
    Дом из керамзитобетона М-35.
    Ширина стены 400мм.
    Какой заход перемычки на стены сделать, какую высоту набрать керамическим кирпичём?
    Два ряда кирпича и перемычка 2460х250х220 пойдёт?
    Недостающую ширину добирать перемычкой 3ПБ 25-8 п 2460х120х220 - что бы 400мм. стену набрать, или проще решение есть?
    Вообще хотел два уголка 100х100х7 положить и внутрь блоки, сверху армопояс 100мм. три горизонтальных прута арматуры десятки с перевязкой шестёркой.
    Но что-то засомневался, всё же сверху на балке ПК 53-15-8.
