1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Как построить каменный дом на слабом фундаменте?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алексей Кор, 25.05.11.
  1. Алексей Кор
    Алексей Кор
    Алексей Кор
    Сургут
    Здравствуйте!
    Имею фундамент - цокольный этаж. Дом планировался каркасным. Фундамент: глубина заложения 2 метра, грунт - песок, грунтовый воды низко, уложена плита по грунту - сверху 4 ряда фбс (300 мм), далее армированый пояс 300х300. Цоколь отапливаемый. В качестве произведенных работ - не уверен, но для каркасника это не было столь принципиально.
    Хочу построить каменный дом. Нужен совет - есть ли какая нибудь технология, которая позволила бы построить дом на таком фундаменте, что бы дом не дал трещин, при возможных подвижках фундамента. Теплопроводность не интерисует, планирую утеплять снаружи ППУ.
    Как вариант - ж\б монолитная стена или ж/б каркас с заполнением блоками из легких бетонов, может быть каркас из трубы?
    Заранее благодарю.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Какие перекрытия по ФБС (если есть). Под легкий бетон (ГБ, ПБ, тока армировать не забываем), сойдет и так, если грунт-песок. Для пущей надежности можете армопояс еще раз усиленый по периметру пустить...:hello:
  3. Алексей Кор
    Алексей Кор
    Алексей Кор
    Сургут
    Еще ни чем не перекрыт, планирую перекрывать пустотками. Меня пугает следующее - когда угладывал плиты, которые работают как фундаментная подушка, плохо утромбовал песок, вернее проходил трамбовкой, но не проливал водой.
  4. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Я бы посоветовал не гадать, а сделать геологию и расчет нагрузки фундамента. Лучше это сделать сейчас за небольшие деньги, чем потом потратить очень большие деньги на исправление ошибок, когда фундамент и стены треснут.
  5. Алексей Кор
    Алексей Кор
    Алексей Кор
    Сургут
    у нас, в Сургуте, очень мало фирм, которые занимаются такими расчетами, а которые есть денег сдерут столько, что проще новый фундамент заложить. Частное строительство очень слабо развито, а где есть частный сектор, в основном строят тыкнув пальцем в небо. Слабо развитое частное строительство, мало предложений в проектировании - большая цена.:(
    я просто как думаю, " армированный пояс призван укрепить фундамент, сгладить его подвижки, а монолитная стена сделана ведь по такому же принципу, только уже. И если залить монолитную стену толщиной 120 мм, с армированием через 250-500 мм то получится армированный пояс во всю стену. И если фундамент просядит или выпучится в каком нибудь месте, то стена целиком приподнимется, либо просто не заметит просадки." Конечно может я глупость сказал - поправте.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Армопояс и будет монолитной частью стены(просто голый бетон надо утеплять как следует).
    :hello::hello:
  7. Алексей Кор
    Алексей Кор
    Алексей Кор
    Сургут
  8. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Как-то вы нечетко выражаетесь, не понятно у вас под ФБС залита плита или положены какие-то плиты. Армопояс на фбс уже залит? Может быть вам надо сделать вместо плит перекрытий -монолитную плиту. А лучше обратиться к проектировщику, он вам посчитает нагрузки.
  9. Алексей Кор
    Алексей Кор
    Алексей Кор
    Сургут
    Плита 2х3 метра уложена по грунту, далее блок фбс 300 мм, сверху армированный пояс 300х300. Глубина заложения 2 метра, грунт - песок. Из "косячков" грунт не утрамбован дожным образом, марка бетона арм. пояса 100 (гости с востока постарались :(). С проектировщиками туго, у нас за расчет возьмут больше чем индивидуальный проект заново заказывать.
    Фбс блоки уложены в 4 ряда
  10. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Перенесите свою темку в раздел фундаменты, там много специалистов, которые дадут дельный совет.
    Проектировщика можно поискать частным образом не через фирму, думаю выйдет дешевле или тут на форуме поспрашивайте
