Автономное водоснабжение от глубокого колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Ealex1, 25.05.11.
  1. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    Всем, здравствуйте!
    Колодец 24 кольца, постоянная заполненность кольцо. Малышом накачивал 900 - 950 литров приблизительно за 40 - 50 минут. Колличество воды не уменьшалось. Решил сделать водоснабжение дома и бани. Дом одна точка (4м. от колодца), баня две точки (30м. от колодца). Планируется два бойлера на 30 и 100 литров.
    Подскажите как правильно организовать водоснабжение? Какие использовать материалы (трубы)? Какую технику (насос и т.п.)?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Материалы, схемы и т.п. - здесь.
    Насос погружной центробежный с максимальным напором метров 70-75. К примеру Водолей БЦПЭ-0,5-50у (60/75).
    У Вас же кольца метровые?
    Забыл добавить - монтаж насоса в колодце - горизонтально из-за малого столба воды.
  3. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    Спасибо!
    Кольца 90 см.
    Сегодня заехал в магазин. Посоветовали Grundfos (Дания) или Lowara (Италия). Качество и конструкция одинаковые но последний дешевле. Заморочили голву давлением в системе и расчетом гидроаккумулятора. Я планировал на 50л. (удобно спрятать по раковину), но мне советуют минимум 80 или 100л.?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Чем больше гидроаккумулятор - тем реже включается насос. Можно вообще сделать площадку в колодце и повесить гидроакумуляторы там.
  5. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    Вопросы по насосам. Производителей полно и каждый хвалит свое. Разброс цен от 6000 до 60000руб. Хочеться что-то надежное, бюджет 15000 - 25000руб.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    С таким бюдетом советую следующие насосы(колодезные) Grundfos SPO 3-65, Calpeda MXSM 206. Если поискать, в пределах 20-ти тысяч рублей можно найти.
  8. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    Посоветуйте насос для полива из бочек, шланг 3/4, чтобы при выкачивании бочки отключался.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Любой подходящий насос + поплавковый выключатель.
    Например, что-то из таких насосов.
  10. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Если бочка объёмом не 10 тонн, а стандарт(литров 200), и расстояние по горизонту не 100 метров, а эдак 10-15, то можно приобрести следующие модели "Дренажник 110/6", или "Дренажник 220/14"(с хорошим запасом).
    Все идут с поплавками, будут отключаться при понижении уровня воды до минимального предела.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А шланг бы я на Вашем месте заменил. 25 мм внутренний диаметр, как минимум.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Минус дренажников только в том, что они имеют относительно маленький напор.
  13. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    Тогда наверно давление будет сильнее (я так думаю, я в этих вопросах полный ...)
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Правильно, они не нацелены на то, чтоб создавать давление, в отличие от скваженников и колодезных насосов.
  15. Ealex1
    Ealex1
    Ealex1
    А для полива сильный напор не нужен (все растения и землю смоет), бочку быстро выкачает.
  16. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ealex1, опишите все параметры, при которых будет использоваться насос ?
