Железо малой кровью
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Zmeyuk, 25.05.11.
  1. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Здравствуйте.
    Хочу посоветоваться. Ситуация такая: скважина, 63 метра, известняк, самоизлив. Анализ воды не делали, но очень много железа. Вода прозрачная, рыжеет быстро, особенно на солнце и при нагреве. Можно ли понизить железо до боле-менее приличных показателей недорогими системами (до 5 тыс.). Т.е. что бы как временное решение, что бы была вода, которая при кипячении не стала рыжей. Пролив при этом небольшой.
    Анализ и полноценную водоочистку делать буду через год-два, когда построю дом.
  2. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Для обеспечения потребления 1 точки водоразбора?
    P.S за пять тысяч рублей это сделать невозможно физически, даже просто голая накопительная емкость на 400 л. стоит дороже. Чтобы при кипячении в чайнике оно не выпадало его надо удалять из воды не до более-менее показателей, а ниже ПДК.
    Ежели просто в чайник нацедить, то покупайте систему под мойку и меняйте каждый день кассеты.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  4. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    это выброшенные деньги. 0.4 м2час это наполовину открытый кран, один, это по поводу производительности, а применять бирм не видя анализ нельзя в принципе, у него много ограничений.
    Да и в любом случае это не 5 000 руб:)]
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А если поставить его только для приготовления пищи и питья? Чем плохо?
  6. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    О каких ограничениях идет речь?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для питья поставте недорогой обратный осмос, у меня Гейзер 2 временно почти год отпахал. А самое простой, тупо отстаивать:|:
  8. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Условия применения:
    температура воды – 5–40°С;
    рН исходной воды – 6,8–9,0, в том числе:
    8,0–9,0 – при удалении марганца; 6,8–8,5 – при удалении железа (при рН > 8,5 возможно образование трудноудаляемого коллоидного железа); 8,0–8,5 – при совместном удалении железа и марганца;
    окисляемость перманганатная . 4–5 мгО/л;
    концентрация растворенного кислорода на 15% больше суммы концентраций железа (Fe) и марганца (Mn); щелочность (HCO3-), ммоль/л, – в два раза больше суммы концентраций сульфатов (SO42-) и хлоридов (Cl-), ммоль/л;
    щелочность (HCO3-) больше 2,5 ммоль/л;
    концентрация свободного хлора – до 0,5 мг/л;
    сероводород и нефтепродукты должны отсутствовать;
    максимальное содержание в исходной воде:
    железо общее (Fe) – до 7 мг/л, в том числе Fe2+ не менее 70% общего количества железа; марганец общий (Mn) – до 0,5 мг/л; содержание железа в воде на 30% (по массе) больше содержания марганца;
    высота фильтрующего слоя – 75–90 см;
    скорость фильтрования в рабочем режиме – 8,5–12 м/ч (3,5–5 GPM/ft2);
    скорость потока при обратной промывке – 25–30 м/ч (10–12 GPM/ft2);
    расширение фильтрующего слоя при обратной промывке – 35—50% объема слоя.
    Допускается при обработке питьевой воды.
    Я вот выделил несколько основных моментов, благодаря которым баллон с бирмом, если на него напрямую подать воду, работать не будет, либо будет но очень не долго. При этом железо до 7 мг это, по моему рекламный ход, раньше помню 5 мг писали. Скорость Бирма, при этом классически не высокая, как людям продают, например 1054 под видом 1.2 м2час, не представляю.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Каков тогда Ваш вариант? По минимуму?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    По минимуму - ставьте накопительный бак с клапаном от унитазного бачка, в этот бак аквариумный компрессор и аэрируйте воду круглосуточно. Желательно ещё продумать схему водозабора, при которой отстоявшаяся вода не будет перемешиваться с вновь поступающей, то есть нужны две ёмкости. Для питья поставьте на кухню фильтр с обратным осмосом.
  11. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    мое заключение на поставленный вопрос автором топика такое: установить даже самую простую, временную, или не временную систему очистки воды от железа, производительностью хотябы 600-700 л.час (то есть 1 открытый кран + 20% запаса, чтобы в номинале, а не в пике работала ) за 5 000 руб невозможно.
    и за 15 и 20 тоже невозно, так как услуги специалистов по монтажу стоят денег+материалы для обвязки, не много, но все же.
    Я бы обозначил предел 50 т.р.НО только своими силами.
  12. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    В общем ситуация такая. Есть скважина с самоизливом. Т.е. на улице из кессона торчит кран, который даёт воду самотёком без насоса. Дом ещё не построен, есть только фундамент. Проживаем на даче во временном жилье, а-ля бытовка. Дом только поставят, пока усадка, пока то да сё, в лучшем случае следующий год ввод воды в дом. А сейчас хотелось именно "на коленях" очистить воду от железа и понизить жёсткость, что бы вода не рыжела после кипячения. Потребление не более 10-15 литров в сутки. И хотелось что бы это не было гипер-затратно. Поэтому ёмкость на 400л на улице не вариант вообще. Просто видел всякие фильтры 3 колбы, по цене до 5 тысяч и обещают очистить от железа, вот и вопрос работают ли они вообще. А очистка воды в доме до ПДК это уже другая песня и другие порядки цен и в этом я прекрасно себе отдаю отчёт.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    10-15 литров в сутки для употребления в пищу Вам очистит любой бытовой фильтр вроде Аквафора или Атолла. Лишь бы было давление в системе. Но тут уже другой вопрос - а не проще ли эти 10-15 литров привозить?
  14. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Не проще, когда, живёшь и не выезжаешь. Можно и покупать, конечно, но интересует именно возможность. Может, не 15, а 25-50 литров в день. Грубо говоря, что бы тогда и на бочку для душа хватало. А то рыжей водой с запахом железа душ не комильфо.
  15. Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    Andrey MGUTS
    200 литров емкость можно поставить? она стоит примерно 3800 руб. и отстаивайте воду себе на здоровье) 3 колбы 10", наверно, это которые для доочистки питьевой водопроводной воды предназначены, не будут работать.
    Если вообще на коленках, то тогда только емкость и отстой. если любой фильтр засыпного типа, то это уже промывка, обвязка, насосная станция и т.д и т.п, ну вы поняли...:hello:
