Зачем заполнять септик водой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем fed180, 25.05.11.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Надо ли септик 2 куба стеклопластиковый типа ФЛОТЕНК заливать водой, если на дачу по выходным приезжают два человека. Расход только раковина на кухне и туалет. Мне кажется , что за 3 месяца мы не наполним его полностью. Не выдавит его пустой, если он заякорен плита 2 тонны и 4 стропы
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Здесь работает закон Архимеда.:) Максимальное "водоизмещение" Вашего септика составляет 2 тонны (плотность воды 1). Соответственно, якорь массой 2 тонны не даст всплыть септику, плюс что то в септике всё равно наберётся:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас септик или накопитель? Выдавить не должно.
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Я планирую сделать септик, что бы в дальнейшем поставить душевую кабинку.
    УГВ в том месте, где септик по осени 20 см. Поэтому буду ставить насос и перекачивать за 20 метров, где УГВ 180 см. Там буду делать насыпь.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Это не УГВ, это сезонная верховодка. Т.е. я правильно понимаю что после септика будет почвенная фильтрация? Если так, то наполняйте водой сразу.
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Непонимаю, зачем заполнять водой. И ещё непонятно, зачем септик откачивать раз в год, если туда раз 10 - 20 всего покакаешь.
    Чем сезонная верховодка отличается от УГВ. Идут много дождей, уровень большой. Если лето сухое, то и воды нет. Например сейчас в колодцах (у меня печальный опыт изготовления септика из бетонных колец) уровень воды 30 см. А ведь дождей почти нет. Это ещё от снега. А в 20 метрах в конце участка 180см. Какая разница, как зовётся вода, которая топип септик
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Заполнять что бы не всплыл, на пустой будет постоянно действовать выталкивающая сила, не факт что тросы выдержат и не порвутся и не растянутся. А Вам под такой режим и раз в 2-3 года можно выкачивать.
    Методы борьбы и конструктивные решения разные.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Да. Будет почвенная фильтрация. Но насосом. Так зачем мне гонять насос, если я и за два года не заполню первую камеру, в один куб
    По поводу крепления я хочу открыть новую тему
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну так и на фильтрацию тот же объем за это время уйдет (не сильно то и насос погоняете). Если уверены что не всплывет - не заполняйте.
  10. fed180
    fed180
    fed180
    Вы знаете, ВАДИМ, может по поводу заполнения вы и правы.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Все может быть:):):)
