Сточная яма для воды от грязной посуды
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем bobandru, 24.05.11.
  1. bobandru
    bobandru
    bobandru
    Всем доброго времени суток!
    Есть загородный дом, в доме есть умывальник для мытья посуды. По сей день выносим ведро и сливаем "парашу" в сточную канаву. Канава находится от дома в 15-17 метрах. Следить чтобы не перелить ведро и выносить его, честно поднадаело. Поэтому думаю сделать следующие:
    - вкапать в земплю на 15-20 см от сточной канавы до дома пластиковые трубы и через сифон подключить к мойке.
    Посоветуйте:
    - какой диаметр труб нужен ?
    - трубы я так понимаю нужны канализационные, так вот какие закладывать для внутренних работ (серая) или для наружных (оранжевая), если дом только летний. Хочется конечно положить "серые" трубы, т.к. дешевле. :) Но чем это может грозить?
    Может жесть другие варианты?
    Заранее Всех благодарю.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На летний период?
  3. bobandru
    bobandru
    bobandru
    Да, дом используется только летом.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Труба 50, можно серые.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно и полтиником серым, но для нее уклон 3 см на метр. 110 2 см на метр. Так что смотрите что у Вас получится что бы в дно канавы не упереться.
    Лучше не прямо в канаву сбрасывать а в небольшую фильтрационную траншею.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bobandru
    bobandru
    bobandru
    Про траншею, если можно поподробнее! Я понимаю нужно вырыть небольшую ямку в нее насыпать камней и засыпать песком?
  8. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Приветствую.
    Ничем это не грозит. Проложены "серые" 110 трубы. 50 не советую- забиваются и чистить их тяжелее. Через каждые 2 метра тройник с заглушкой (для чистки). Заглубление 100-150мм. 6 лет эксплуатации- полет нормальный.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну примерно так, только что бы труба в них не упиралась, т.е. в канаву она что бы не напрямую лилась, а проходила метр щебня (по горизонтали). Песка не надо - просто щебня (5-20). Трубу не глубоко на летний вариант можно и серую 110 проложить (соглашусь).
    Т.е. приямок - в него труба выходит и от приямка до канавы траншея засыпанная щебнем.
    Хотя часто и прямо в канаву льют.
  10. bobandru
    bobandru
    bobandru
    С диаметром труб определся, спасибо за помощь.
    Возник другой вопрос, как правильно замерить глубину заглубления трубы, т.е. если проводить трубу 110 то углубляем ее через каджый метр на 2 см. А мерить от поверхности земли до верхнего края трубы или до нижнего? И как это проще мерить?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Уровнем от одного конца трубы до другого, грунт в расчет не берем, он всяко не по уровню лежит (с уклонами).
  12. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Вот похожая тема ( не дают нормально вставить ссылку)
    www.forumhouse.ru/forum149/thread63289.html
