Вопрос по укладке ламината
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Jheka, 24.05.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите как лучше класть ламинат в комнатах и коридоре. Именно направление досок. На дверных и лестничных проемах будут пороги. Все полы в одном уровне.
    вот набросал картинку.
    по опыту сойдется ли по толщине ламинат 7 мм квик стпеовский с подложко и напольная плитка в санузлах?
  2. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Говорят - нужно класть к окну - т.е. в комнате 6 повернуть на 90гр. По схождению - нужно знать толщину плитки и клея.
  3. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Согласна, слышала про такое, т.е. доски укладывают по направлению к свету, НО... если вы хотите выделить фактуру ламината (бывает типа выщербленный, имитация дерева и пр.), выделить укладку (не ровно, а в кирпичном стиле), то лучше класть как раз против света, так выделяются нюансы:)
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    еще советы будут
  6. декстер
    декстер
    декстер
    Можга
    Если в прихожей повернуть направление ламината на 90градусов, то можно положить целым пластом при условии что ламинат везде одинаковый. В практике мы сводили ламинат с плиткой правда ламинат был толщиной 8мм. плитка напольная в основном тоже 8мм., попробуйте использовать мастику для приклеивания плитки слой 1 мм. и подложку под ламинат 2мм.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Согласна, что обычно ламинат кладут торцом к окну.
    Из личной практики укладки ламината.. перед укладкой выравняйте влажность всех досок. Снимите целофан полностью. В помещении, где будете укладывать, проложите между досками палочки и выдержите доски в таком виде не менее 48 часов. В противном случае велика вероятность, что через пару дней на новом покрытии появятся щели.
    Я укладывала ламинат с проклейкой замков (есть специальный клей), хотя "профессионалы" не советовали. Итог: когда у нас прорвало трубу и в комнате 40 минут стояла лужа кипятка... через неделю все высохло и не осталось и следа. А через три года, когда делали полный ремонт, мои таджики ПРОДАЛИ!! мой старый ламинат)). Очень рекомендую клей, по крайней мере для коридора.
  8. OVG
    OVG
    OVG
    фольгированную подложку (пенофол) следует класть фольгой вверх.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    наоборот имхо. Влага то снизу, а не сверху
  10. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Клей какой то не клеящий.
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Пенофол с фольгой вообще не следует использовать(в данном случаи, продавашки(барыги) суют его куда не лень):) Если уже приобрели с фольгой то деваться не куда:hello:
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    с чего вы так думаете?
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Клей обычный (покупался под маркой "Супер-пупер за бешАные деньги для ламината") резиновый, из которого мы в детстве попрыгунчики делали. Наносится в замок, при защелкивании излишки выступают наружу, тут же пальцем скатываются и удаляются без следов. Он создает пленку, которая не пускает воду в замок, и за счет эластичности "гуляет" вместе с ламинатом.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    пенофол фальгивированный так кладется? [​IMG]
  15. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Для всех материалов, укладываемых в разбежку (палубная укладка), правильнее выбрать направление от входа к источнику света (окну).
    С целью экономии материала иногда направление выравнивают вдоль стены или под углом ≈45˚к стене.
    При укладке против света, ваш пол будет похож на стиральную доску.
    Если плитка имеет толщину 10 мм, то чистовые поверхности будут на одном уровне. В примыкании установите прямой или переходной накладной порожек.
    Желаю удачи!:hello:
