1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Посоветуйте, как с реально минимальными затратам сделать горячий душ на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ктото, 24.05.11.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Уважаемые господа, нужен профессиональный совет и помощь.
    Нужно сделать на даче за минимально возможные деньги душ с горячей водой для одного человека. Источник энергии - электричество. Система должна быть безнапорной.
    Для начала вопросы следующие:
    - существуют ли безнапорные накопительные водонагреватели емкостью 30-50 л?
    - если нет, то какие есть еще варианты (кроме "на кухонной плите") греть воду для душа в безнапорном варианте?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    посоветуйте пож, как с реально минимальными затратам сделать горячий душ на даче
    Купить на строй рынке бочку с теном - есть выбор объемов, ну и сколхозить подставку...
  3. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    Видела временный душ, где использовалась пластмассовая емкость с тэнами от "мойдодыра" (сам водогрей с краником). Там и регулятор температуры есть ::
  4. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Берёшь 200 л бочку, вниз бочки ввариваешь под вентиль отрезок трубки, далее покупаешь проточник АТМОР на 3-5 кВт, переделываешь датчик включения на более низкое давление (0,5 атм) в цепь первой клавиши включения ставишь диод 10 А, между бочкой и проточником ставишь фильтр. ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОРОШО ЗАЗЕМЛЯЕШЬ. И наслаждаешься настоящим душем. Сделано уже 7 лет, функционирует нормально. Моемся на даче почти каждый день. Если заинтересовало - могу прислать фото.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну 200 литров для одного человека - это много. И заморишься ждать, когда нагреется. К тому лишние затраты эл.энергии. А вот литров на 50 - самое оно.
  6. ктото
    ктото
    ктото
    Уважаемые, спаисбо всем. Я все понял. Очередной поход за халявой закончился фиаской. Придется делать напорную систему с накопительным нагревателем. Подскажите пожалуйста:
    - какими трубами лучше всего (чтоб не дорого но надежно) делать наружную разводку, в т.ч. в земле, летнего водопровода?
    - существуют ли специальные небольшие кессоны (например, чтобы смонтировать в нем только сливной кран летнего водопровода)?
  7. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Я у себя буду использовать поливочный шланг - когда моешься, поливать не надо. Резьбовые переходники крепятся на хомутах.
    Когда работали в деревне, использовали выварку на 50л с врезанным в нее душем. Главное - не забыть утром налить воду. К вечеру вода нагревалась настолько, что вполне можно было купаться. Подставка - 4 бруса с перемычками. Ограждение от сторонних глаз - куски старого брезента, один из них заодно и дверь.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот такой вариант. Дешевле только в речке. :)]
  9. ктото
    ктото
    ктото
    Очень ценный совет. Спасибо. Только я не любознательный.
    Выходит дельного тут посоветовать никто не может. Скромненько :aga:
    В форуме насчет канализации и дренажа публика, то ли больше знает, то ли более доброжелательная. Ну ниче, не пропадем.:)
  10. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Не внимательно читаете-проточный водонагреватель (проточник) АТМОР. Включается только тогда когда моешься. Сейчас переделал, стал брать воду из 950л емкости , стоящей на уровне3,5 метров над землёй.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Дело не в проточнике. Самопальная техника, типа приваривать куски трубки к бочкам и переделывать автоматику в проточнике - не моя тема. Кроме того, места у меня нету, размещать в доме бочку 200 л. Для нормального проточника с душем не меньше 5 кВт эл. мощи надо. А это значит эл.проводка и розетка нужны серьезные. Ну и при неочищенной воде из колодца (другой у меня нет), зарастет он быстро накипью. А Вам желаю успехов. Думаю 950 л - не предел :) Спасибо за совет
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вы бы хоть сначала сказали, откуда у Вас берётся вода, почему система безнапорная, колодец на участке, или центральный водопровод и т.п.?
  13. ктото
    ктото
    ктото
    Вода - из колодца на участке. Водоснабжение нужно летнее. Безнапорный вариант я хотел посмотреть, потому что не хотел делать стационарный водопровод, морочиться с гидрокомпенсатором, автоматикой, устройстовм слива воды на зиму. Ну и тратиться чтобы по минимуму. Думал - штуцер на насосе на колодце (насос обычный горизонтальный CMI есть, установлю его внутри "скворешника" в ближайшее время) и штуцер - на доме для подводки воды к баку литров 70, который подвесить в помывочной (дом это вообще-то баня, которую используем как дом, пока нету самого дома). Думал - шланг подключил, заполнил, подогрел и помылся. Кроме голубого пластикового бака с тэном (фактически самопального), о котором тут уже говорили, ничего оказалось не придумали. Жене этот голубой не нравится, а она будет основной пользователь системы. Мне, честно, тоже не очень.
    Поэтому буду делать напорную систему. По минимуму. Кое что уже обдумал. Есть несколько вопросов. И потом найти того, кто бы это сделал.
    Основные вопросы сейчас:
    - повлияет ли на что-нибудь, если поставить гидробак и автоматику на расстоянии 10 м от насоса (в доме)?
    - как лучше организовать слив воды из трубы, которая будет идти от колодца к дому (расстояние примерно 10 м). Нулевая отметка (уровень земли) колодца по рельефу - чуть выше нулевой отметки дома. Насос планирую установить на уровне среза верхнего кольца колодца (опускать в колодец не буду). Думаю один вариант, сделать уклон трубы в сторону дома (т.е. по рельефу), закопав ее на глубину 20-30 см и у дома закопать небольшой кессон для силва воды (30х30х50см) из какого нибудь пластика. В кессоне сделать кран и переход с ПНД на ПП. По этому варианту вопросы - из чего кессон лучше сделать и как его якорить? Второй вариант, сделать уклон трубы в сторону колодца, закопав ее на глубину 20-60 см, вывести ее в колодец (примерно получится на уровне 1,5 м ниже уровня верхнего среза верхнего кольца колодца) и там сделать сливной кран. Тут вопрос, как этот кран открывать (жена категорически проитв лестницы из-за внуков)?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Про насос не совсем понял. У Вас погружной насос CMI с поплавком для грязной и чистой воды?
    Нет, не повлияет. Главное, чтобы ГА и автоматика стояли рядом друг с другом.
    Лучше конечно сливать в колодец. Кран открывать с помощью удлинняющей тяги. Например, отрезка арматурины, прикрученного/приваренного/ привязанного к ручке крана.
  15. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо за подсказку насчет размещения бака.
    Насос у меня не погружной. Обычный - для монтажа на горизонтальное основание, с предварительной заливкой воды и водозаборным шлангом с обратным клапаном.
    Почему лучше? Вы имеете в виду, что с кессоном много мороки? А с тягой? Как бы через 2-3 года не пришлось лезть в колодец, т.к. кран перестанет открываться. Как думаете?
