Вопрос по вводному автомату
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем oleg408, 24.05.11.
  1. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Заранее сори за возможно сотню раз обсосанный вопрос, но поиск выдает очень много противоречивой информации, в которой вот уже несколько дней пытаюсь ковыряться и не получается. :(
    Суть вопроса: строим дом в СНТ. Сеть трехфазная, на дом выделяется 5 кВт (5 на все 3 фазы, не на каждую). Хотелось бы побольше, но за каждый доп. киловатт просят 60 тыс.руб., так что много не возьмешь.
    Так вот, идея очень примитивная: судя по прочитанному, на минимальные 5 кВт 3-хфазной цепи поставят вводной автомат в 10А. хочется увеличить вводной автомат хотя бы до 16А, заплатив за минимально возможное кол-во доп. киловатт.
    Формул и таблиц расчетов автоматов по мощности много и все они дают разные цифры, разница доходит до 2-х раз, поэтому очень прошу разбирающихся дать простой и исчерпывающий ответ, за сколько доп. киловатт стоит заплатить, чтобы гарантированно получить вводной автомат в 16А
    Еще в паре мест попадала инфа о том, что существуют также автоматы на 13А, но информация о них была крайне скупая. Скажите плс, насколько они распространены и каковы шансы, что в ТУ впишут автомат на 13А
    Заранее большое спасибо
  2. SB3
    SB3
    SB3
    У вас если АВ будет только дома тогда 4P АВ на 25А. Если будет доп АВ на столбе, то там надо постараться поставить на 32А, а в доме на 25.
    5 кВт на фазу это 25А*220 - 5,5кВт., если 20 ставить 20*220=4,4кВт - уменьшаете себе потребление.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    oleg408 , а не пробовали в своё СНТ заявить о том, что в доме планируется использовать однофазный электроприбор, мощность которого не превышает разрешённые 5 кВт, но требует автомата как минимум 16А?
    Например, стиральная машина (13А+-), или электроплита 4кВт (18А)...
    SB3 , если у них всё на финансовый поток поставлено, не дадут ему 25А. Будут всеми правдами и неправдами изворачиваться... И 5 дают на 3 фазы!
  4. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Так не на фазу вроде... "Сеть трехфазная, на дом выделяется 5 кВт (5 на все 3 фазы, не на каждую)"
    Или я опять ничо не понял?
    Будут еще как, отмаза такая: за деньги СНТ (т.е. и мои тоже) протянули линию от ближайшей деревни (2,5 км), якобы забрали у деревни все имеющиеся киловатты под завязку, хватило аккурат по 5 кВт на дом и совсем чуть-чуть осталось, дешевле 50 т.р. за каждый доп. кВт ну просто никак СНТ взять не может, почти типа по себестоимости отдают.
    По ощущениям, если я заплачу за 2-3 кВт, то получу 16А автомат и ровно такой же автомат получу, если заплачу за 10 кВт. Естественно глупо будет платить за 10, а получить также, как если бы заплатил за 2-3.
    Вот есть много таблиц, в которых указано какой выделенной мощности соответствует какой автомат и сколько реально мощности с таким автоматом получаешь. Таблицы очень клевые, наглядные и полезные, один их минус в том, что в разных таблицах указаны разные цифры. Совесть есть у составителей таких таблиц? Кто-то ведь явно врет? :faq:
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    5000/3/220=7.57А. Получается, что хватит автомата на 8А (у АББ есть такой). :)
    Распространены. Есть и у Шнейдера, и у Леграна, и у АББ и пр.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вы уж разберитесь, двойных толкований быть не должно. По закону можете претендовать на 3 по 5кВт :) А так лучше однофазную взять, на фиг вам 1,7кВт на фазу!? Со всеми сказками о перекосах при однофазных 5 кВт, отправляйте их на фиг :) У меня от небольшой ТП и трехфазной линии на участках выделено по 8кВт однофазного и ничего.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Кстати, информация для размышления: Автомат выключается при токе, несколько большем номинала... А раскидывать на три фазы 5 КВт неразумно, при такой мощности лучше однофазная схема.
  9. oleg408
    oleg408
    oleg408
    С чем разобраться? С тем 5 кВт у меня на 1 фазу или на 3? вроде в первом же сообщении ясно написал, что на 3.
    По закону я могу претендовать только в случае, если ближайшая свободная линия есть в 500 метрах? Разве нет?
    Мне на нафиг 1,7кВт на фазу! Но кто сказал-то, что мне кто-то предлагает варианты?
    Спасибо большое, но я просил ответа на вопрос с конкретными данными, поменять которые невозможно!
    Я прекрасно понимаю, что 1 фаза лучше, чем 3 фазы
    и при трехфазке 5 квт на 1 каждую фазу тоже лучше, чем 5 квт на все 3 фазы сразу.
    Я не спец в электрике, но 2 и 2 я сложить могу и таблицами и формулами пользоваться я тоже умею, проблема в другом: каждый кулик на своем болоте в формулу Ps=In*220*3 вводит еще свой поправочный коэффициент, делая вид, что так оно и должно быть и совершенно не объясняя, что это за коэффициент и откуда он берется. Само по себе это тоже не проблема, однако учитывая, что каждый кулит показывает свой собственный коэффициент в диапазоне от 0,5 до 1,15, что ессно в разы меняет ответ. Я совершенно не могу понять, какой коэффициент брать конкретно мне при конкретно моих условиях?
    Еще раз убедительно прошу не предлагать решения типа "а чего ты паришься? возьми вместо 3-фазного ввода 1-фазный" или "а возьми 5кВт на 1 фазу, а не на все фазы". Не возьму по одной простой причине, что мне этого никто не даст.
    Про 550 рублей тоже не стоит рассказывать - знаю, однако погоду это не меняет.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну тогда вот так:
    P=(0,9...0,95)I*220*3,
    где в скобках - средний коэффициент мощности для жилого сектора (реальное значение).
    Интересно, а чем обосновывают коэффициент в диапазоне от 0,5 до 1,15?:faq:
  11. oleg408
    oleg408
    oleg408
    А ничем не обосновывают, просто приводят такую типа формулу, где уже есть коэффициент допустим 0,75.
    Или вообще приводят таблицу со значениями, непонятно как рассчитанными.
    Спасибо.
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Если выделенные 5000 Вт - это именно ватты, а не вольтамперы, то Вам это выгодно. И чем меньше коэффициент мощности в расчётах, тем Вам лучше. 0,75 в этом смысле выглядит вполне хорошо.
