Лента 9 на 12 глубина 1.5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем termittsl, 24.05.11.
  1. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Планирую залить ленточный фундамент шириной 50, высотой 1.5 м, 9 на 12. Заливать буду в траншею(высота 1.6м + 10 см песчаная подушка) без опалубки, на наружную стенку положу рубероид, на внутреннюю фанеру. После подсыхания выгребу землю экскаватором под подвал. Цоколь кирпич 6 рядов, 2 слоя гидроизоляции(рубероид), перекрытия плиты пустотки. Арматурный каркас в 3 нитки и столбы через 3 метра. Заливать буду миксерами, бутить ломаным кирпичом. Прокомментируйте пожалуйста.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Равносильно тому чтоб "выдернуть зуб через заднее место"! Перерасход бетона, некачественное армирование, некачественная гидроизоляция, нарушение ТБ при рытье траншей и т.д. Ради чего? Ради экономии ( призрачной ) по сооружении опалубки?! :flag: :hello:
  3. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    На этом же форуме говорили, что можно в землю лить! Сам лично знаю несколько построек такого типа, а такое армирование ещё и идеальным покажется, некоторые заливают не за один день и арматуру не вяжут а кидают причём только горизонтально, и без всякой гидроизоляции! Да согласен, некоторые приёмы строительства упрощены, а вот почему перерасход бетона, что, утечёт в землю, что ли? И нарушение Тех. Без. при рытье?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно все, но важен результат.
    Гидроизоляцию подвала как делать будете? Откапывать снаружи стены? А они будут настолько ровными, чтобы гидроизол нормально приплавить?
    Рыть траншею 1.7x0.5м - занятие для мазохистов, не говоря уже о том, что обвалиться может только так. А перерасход денег на опалубку - может быть, вы лучше сразу экскаватором котлован сделаете и на сэкономленные немного деньги опалубку купите? Рытье котлована экскаватором будет по стоимости дешевле ручной копки такой траншеи
  5. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Если рыть экскаватором, это смены 2 минимум, 16-20 часов, час 900-2500, в зависимости от надёжности подрядчика, а может жадности. Ну конечно рыть будет не один человек, а минимум 5, может и больше найдём, благо предложения есть, половину свои да наши, округлим до 8 рублей с лопатами и минералкой. Экскаватором при любом раскладе не дешевле - руками 50 см и ровно:), а экскаватором минимум 60 и далеко не ровно:no:, осыпется так что и все 70 будут, сразу прибавляется бетон, да и ого го сколько. А если всё таки котлован, то какую нужно в нём конструкцию опалубки соорудить:faq:, я даже боюсь считать:ogo::no:, это 3 миксера бетона по 6 кубов в ценовом эквиваленте! По крайней мере сколько я видел строек, это сооружение простое зарывание денег,стоят же двухэтажные дома, с ПК-шными перекрытиями и не один год и не так сыро в подвале, да я согласен технология, перестраховка, но просто больно видеть растущие дома, коттеджи как грибы кругом, извините, за копейки, по сравнению с этой грёбаной технологией которую пропагандируют стройдяди из стройфирм уезжающие с работы на джипарях.:mad:
  6. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Мне 5 таджиков ленту глубиной 1,7м шириной 0,5, общей длинной 75м за 3дня вырыли, по 300руб за куб. Я не верил, что такое возможно...
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А надо! Стены подвала можете заливать толщиной в 20=25см, а в траншею в 50см. Чувствуете разницу? А как планируете армировать стены подвала против сил бокового давления грунта? Те несколько арматур, которые Вы планируете, явно недостаточно. :hello:
  8. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Я думаю, что стена подвала в 25 см, очень, промёрзнет. Да, в вашем предложенном способе меньший расход бетона, зато обустройство опалубки сколько ресурсов съест, это если её заложить в траншею, а если обустраивать в котловане вообще ужас по сути не дешевле выходит. Здесь спасает бут, ну конечно в разумном количестве и при правильной укладке его в бетон.
    А сколько прибавить арматуры подскажите?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Вы смотрите в комплексе! Котлован даст Вам возможность качественной гидроизоляции, возможность заливать стены толщиной 20=25см ( стены и 25, и50см промерзнут :) без термоизоляции ), возможность армировать стены, контроля качества армирования, устраняет угрозы осыпания траншей ( их просто нет ) и впоследствии попадания рыхлого грунта под фундамент и т.д. Вот эти плюсы дадут в дальнейшем и в комплексе экономию. По поводу арматуры... Стены подвала армируют 2=мя сетками из арм. д.10, ячейка 20*20, не представляю как их свяжете в траншеи. :hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сложновато такой высоты стены и шириной 25см качественно пролить бетоном- бетононасос и подвижность П4 вам помогут.
    Может проще утеплённую отмостку сделать + обратная засыпка песком ведь будет.
  11. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Вот, что получилось:
  12. Enemigo
    Enemigo
    Enemigo
    Нижнекамск
    Подвал делали ?
  13. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Раньше вашу тему не видел, сосед тоже лил бетон в траншею, дом стоит 5 лет не падает, думаю, и у вас всё будет хорошо (даже могу фотки выложить его подвала, он как откопал до сих пор пол не залил и стены полностью от чернозема не очистил :)).
  15. termittsl
    termittsl
    termittsl
    Kostroma
    Прожили год. Сделали ремонт на мансардном этаже. Всем спасибо кто помогал с советами по фундаменту, отоплению, и т. д. В этом январе морозы у нас до -40 были, отопление справитось со своей задачей.
