Установка коллектора ТП ПОСЛЕ укладки трубы?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smilodont, 24.05.11.
  1. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    Здравствуйте!
    Монтажник собирается вначале укладывать все ветки ТП, оставляя запас 15-20 см по месту, а уже потом подрезать точно и одинаково все трубы и ставить коллектор... Что-то мне сомнительно, в фитинг трубу вставлять надо до самого конца, значит, нужно подрезать с точностью 1 мм, а то и больше, что сложно, как мне кажется.
    У кого-то так делали, все "попали" в длину? Понятно, что можно трубу чуть изогнуть и несколько миллиметров запаса на каждой иметь. Но все-таки кажется более правильным поставить коллектор и от него спокойно пойти каждой веткой. Что скажете?
    Smilodont , 24.05.11
    #1 + Цитировать
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Монтажник правильно делает.
    Но на всякий случай...подскажите...ему...:|:...После того как соберет систему...пусть поставит под давление...на пару атмосфер. и после этого только заливает бетоном.Иначе появятся трещины.:hello:
    Владимир Таллин , 24.05.11
    #2 + Цитировать
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    При заливке бетоном, трубы должны быть под давлением?
    SBP , 24.05.11
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я что по немецки написал...:|::faq:.
    Да...должны быть под давлением.Читайте тему УШП.Утепленная *шведская* плита...там мы обсуждали многократно...:hello:
    #4 + Цитировать
  5. Smilodont
    Smilodont
    Smilodont
    Спасибо! Мне представлялось, что проще и быстрее, чем потом точно подрезать. сразу подключить нитку к коллектору, провести ее и потом подключить другой конец. Давление обязательно будет, это аксиома, хотя многие не выполняют) Просто об этом все производители пишут, а об очередности монтажа - нет.
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никакой сложности в отрезке трубы по месту нет. чик и готово :)]
    Хортэк СПб , 24.05.11
    #6 + Цитировать
Смотрите также
