Новая насосная станция не даёт давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем grundfosJP5, 23.05.11.
  1. grundfosJP5
    grundfosJP5
    grundfosJP5
    Лыткарино
    Всем привет! Вот решил поделиться своей проблемой. Купил год назад насосную станцию Grundfos Hydrojet JP 5. Вот только сейчас прошёл её черёд. Установил согласно схеме, подключаю в розетку, предварительно заполнив ГА 15-20л. воды. Насос зуарчал, стрелка манометра поднимается до 2-х атмосфер, держится около минуты, потом 1.5, потом 1, потом 0.5. И с таким давлением насос продолжает работать. Что такое? Открываю заливное отверстие, добавляю воды. Включаю, такая же ситуация. Что это такое? Вроде все параметры выдержал глубина погружения трубы около 2-х метров, до колодца метров 6-7. Помогите разобраться в ситуации...
  2. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Обратный клапан есть? Подводящая магистраль заполнена водой?
  3. grundfosJP5
    grundfosJP5
    grundfosJP5
    Лыткарино
    Обратный клапан есть, а магистраль заполнять мамому?
  4. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Я полностью заполнял подводящую трубу, и заливное отверстие тоже несколько раз...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Что Вы хочете сказать этими цифрами (2 м.).
    Что от зеркала воды в водоисточнике, до входного штуцера станции всего 2 метра по вертикали?
    Или по вертикали (от зеркала до входа НС, ... ну например 6 метров, а конец магистрали всаса погружен в воду еще на 2 метра?
    Уточните пожалуйста.
  6. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Если у Вас насос выдает давление, значит магистраль уже заполнена. Также у Вас и вода должна идти из крана если открыт "холодный" вентиль. Если Вы подключили к системе накопители, обязательно октройте вентили "горячей воды", в противном случае заполнения емкости водой не произойдет. Касательно вашей проблемы: самое распространенное- не держит обратный клапан. К примеру попадание песчинки или повреждение запорной площадки. Проверить легко- как только насос наберет давление 2 атм, выключите его. Вентили кранов, конечно, должны быть закрыты. Вытащите из колодца шланг с обратным клапаном. Если сифонит- проблема в нем. Если нет, идем обратно к насосу. Рекомендую проверить давление в резиновой груше внутри накопителя. Рекомендуемое давление лучше уточнить у продавца. У меня похожий насос- докачивал сам до 2 атм. Все предложенное имело место быть и у меня. Описанные выше решения мне помогли.
  7. grundfosJP5
    grundfosJP5
    grundfosJP5
    Лыткарино
    А разве насос не заполнит магистраль cамостоятельно?
  8. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Это зависит от длины магистрали и высоты подъема воды. Некоторые насосы не могут самостоятельно это сделать, банально не хватает мощи плюс воздушная пробка.
  9. grundfosJP5
    grundfosJP5
    grundfosJP5
    Лыткарино
    Вертикаль около 3-х метров, горизонталь около 6-7 метров. т.е. уменя завоздушена магистраль? На ГА сбоку есть перепускной клапан, может с него начать стравливать лишний воздух?
  10. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Предыдущее сообщение про воздушную пробку было примечание к другому вопросу, к Вашей текущей проблеме не имеет отношение. У Вас УЖЕ насос набирает 2 атм и это значит что пробки нет. Очень похоже, что проблема в обратном клапане- банально стравливает. Проверьте его как я советовал выше. Потом сделайте проверку давления в груше- все-таки год насос простоял без дела.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Стоп, ничего не крутите.
    Никакой это не перепускной клапан. Это сосок с обычным автомобильным золотником, для закачки воздуха в ГА.
    Какое давление воздуха необходимо закачать поговорим попозже.
    На выходное давление развиваемое станцией, ГА не имеет никакого отношения.
    С метрами вертикали у Вас порядок.
    Сейчас попробуем проверить ее герметичность.
    На выходе станции магистральный кран имеется?
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Назначение насоса
    Насосная станция GRUNDFOS Hydrojet JP 5 служит для повышения давления в водопроводной сети и для подачи воды из колодцев и водоёмов (глубина всасывания - до 8 метров).
    Технические характеристики насосной станции
    Макс.подача : 3,5 кб.м/ч
    Макс.напор : 40 м
    Высота всасывания : 8 м (макс)
    Температура перекачиваемой жидкости : 0 – 55°С
    Макс. температура окружающей среды : 40°С
    Рабочее давление : 6 бар
    Напряжение : 220 - 230 В
    Частота тока : 50 Гц
    Номинальная мощность : 775 Вт
    Номинальный ток : 3,7
    Две причины:
    1.Подсос во всасывающей магистрали
    2.Высота всасывания превышает возможности насоса.
    Непонятно вы написали, сколько метров до зеркала воды до вх.в насос?
  13. grundfosJP5
    grundfosJP5
    grundfosJP5
    Лыткарино
    Имеется кран с манометром и релюхой давления
  14. Zippo73
    Zippo73
    Zippo73
    Кстати, Ваши параматеры подводящей магистрали совсем не критичны. Для сравнения у меня вертикаль 7м, горизонт 12м. Первое включение не проблема- насос самостоятельно выгоняет воздух и подает воду. Главное помнить одно правило- при первом включении вентили кранов должны быть ОТКРЫТЫ. ВОздух из системы выходит просто "на ура".
  15. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Проблема может быть в том, что где-то в соединениях в заборной трубе до насосной станции идёт подсасывание воздуха. Только вычера тоже запускал насосную станцию и никак не мог понять почему насос никак не наберёт давление (на 2-х атм. зависал и не выключался). После проверки мест соединений -нашёл место подсоса воздуха-причём от туда даже вода не капала.
