Посоветуйте по устройству потолка (пола) второго этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем богданыч, 23.05.11.
  1. богданыч
    богданыч
    богданыч
    Здравствуйте форумчане, прошу совета.
    Сруб для летнего проживания, ну и ранняя осень.
    По устройству пола, пока вопросов нет, планирую утеплять. Равно как и крышу.
    Есть вопрос как сделать перекрытие между 1 и 2 этажом.
    По проекту и изоспан и утеплитель присутствует. Но хотелка моя такая, что бы бревна перекрытия были видны, и оттенить их темной пропиткой. На фото в инете наткнулся на вариант, когда без всяких утеплений и пленок, просто кладется шпунтовая доска поверх бревен. То, что звукоизоляция будет отсутствовать-понятно. Какие еще минусы могут быть? И вообще, так делают?
    Изначально планировал черепной брусок к бревнам, и к нему подогнать евровагонку, короткими кусками. Сверху пирог, и собственно шпунтовая доска.
    В общем буду рад совету...
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В самих бревнах (чуть выше середины)выпиливаются пазы треугольником,на них кладется доска (такая каким будет Ваш потолок),на эту доску звукоизоляция,а на бревна сверху-половая доска.В итоге никаких минусов-одни плюсы;):hello:
  3. богданыч
    богданыч
    богданыч
    каким инструментом это можно сделать? идея конечно отличная. Но самый затык сделать горизонталь. То есть на одном уровне на соседних бревнах пропилы. И как пропил делать в стыках бревна и стены?
    Предполагаю сделать пропил вдоль дисковой пилой, а верхний срез-хоть тупо стамеской срубить до пропила. Он все равно виден не будет. Или есть более качественный способ с другим инструментом?
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А балки уже стоят? Бревна хоть какие там, кантованные? А если добавить сверху брус 100, например, высота мансарды не пострадает? :hello:
  5. rufatich
    rufatich
    rufatich
    Kazan
    Я хочу вот так делать...
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю можно обойтись обычным сухим строганным бруском (заодно и выровнять по горизонту). Снизу подшика, на нее через зазор - звукоизоляция, по бревну - половая доска.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Гидроуровень,стремянка и 180 Штиль вам в помощь.Только лучше выпиливать пока нет окон-дверей чтоб не задохнуться.Электрические пилы не признаю кому то может быть ей сподручнее будет.Дисковой? Может быть...Мне Штилем проще..
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    С пароизоляцией немного ошиблись . Ее надоть на вагонку. Заодно и от пыли с утеплителя избавитесь. Меньше чесаться будете.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это в смысле я ошибся немного:|:?
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Неа, эт я rufatich адресовал - забыл уточнить
  11. rufatich
    rufatich
    rufatich
    Kazan
    Точно leshy2 !так и сделаю...:um:
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
