1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Газосиликат или Дерево?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем panchik, 23.05.11.
  1. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Доброго времени суток господа форумчане. Собрался переделать веранду у дома. Старая вся перекошенная стоит. В планах сделать на новой веранде, сверху балкон. Выход на балкон со второго этажа. Тоесть получается вернда и за место обычной крыши у нее балкон. Вот вопрос, из чего лучше построить веранду, думаю из дерева , поставить брус 200*200 и зашить все доской 50, в нутри положить утеплитель зашить гипсокартоном с наружи доску обшить сайдингом, или же лучше возвести конструкцию из гасоселикатных блоков а может быть из пеноблоков, говорят они теплее, и конструкцияя надежнее и строится быстрее? помогите определится.:faq:
    panchik , 23.05.11
    #1 + Цитировать
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Из дерева будет лучше, поскольку под блоки надежный фундамент нужен, привязка к дому.
    DENdi , 23.05.11
    #2 + Цитировать
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Без разницы. Если сделать правильно, то тепло будет и там и там. Гораздо большее внимание стоит уделить крыше-балкону. Вы представляете себе эту сложную конструкцию?
    grem , 23.05.11
    #3 + Цитировать
  4. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    С фундаментом понятно, буду усиливать путем проволки и прутьев. Фундамент сделаю на 50 см вниз углублю и 30 см на поверхности. ДОм у меня из бревна, как сделать привязку блока к бревну? Подскажите!
    Если сделать тепло из дерева наверное много потребуется всяких дополнений.Всякие утеплители! Наверное дороже выйдет.?? А балкон будет не очень сложным. брошу лаги, покрою руберойдом, обобью доской 50. возможно залью цмент толщиной в 1 см. Крыши у балкона не будет.
    panchik , 23.05.11
    #4 + Цитировать
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Кладку к срубу привязать больших проблем нет. Между рядами кладки (не обязательно между каждым) кладется армсетка, которая крепится и к срубу. Тут главное фундаменты соединить так, что бы они друг относительно друга не шевелились. Иначе никакое крепление не поможет. А вот тут засада...:(
    DENdi , 23.05.11
    #5 + Цитировать
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    То что крыши у балкона не будет-это понятно. У вас балкон -это крыша пристройки и вы по ней ходить будете... По той конструкции, которую вы предполагаете сделать ходить нельзя:no:
    А фундамент, если это ленточный мелкозаглубленный, должен быть 50 вверх, а в землю и 10 хватит.
    grem , 23.05.11
    #6 + Цитировать
  7. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Объясните по чему? в чем минус этой постройки?
    Понял , спасибо за помощь. Так и сделаю!::
    panchik , 23.05.11
    #7 + Цитировать
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В самой идее крыши-балкона минусов нет. Просто с помощью рубероида и доски 50 её не сделать.
    grem , 23.05.11
    #8 + Цитировать
  9. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Посоветуйте пожалуйста как тогда быть? какой материал использовать! В строительстве особо не силен, не хотелось бы чтоб получилась ерунда какая нибудь
    panchik , 23.05.11
    #9 + Цитировать
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Прочитайте для начала вот эту темку http://www.forumhouse.ru/threads/52507/
    Основная суть проблемы -это организация стока воды с балкона. Рубероид не подойдёт точно. Нужна более серьёзная гидроизоляция: изопласт, технониколь...
    Дать точные указания и инструкции посредством форума, как сделать крышу-балкон именно у вас , не реально. Вам нужен толковый кровельщик не по переписке, а на месте. Просто ещё раз вам хочу сказать, то что вы задумали (крыша-балкон)-это гораздо серьёзнее, чем просто крыша. Попробуйте задать этот вопрос в разделе крыш.
    grem , 24.05.11
    #10 + Цитировать
  11. panchik
    panchik
    panchik
    Северодвинск
    Понял спасибо большое. Буду думать дальше! Поищу в округе спецов по кровле. ОГромное спасибо за советы!
    panchik , 24.05.11
    #11 + Цитировать
