Прямоугольный кожух из листов оцинковки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mrstorm, 23.05.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Здравствуйте!
    Для отвода дымовых газов от будущего газового котла и газовой колонки, а также для вентиляции помещения с указанным выше оборудованием, с отцом на даче делаем самостоятельно кожух для трех асбестоцементных труб. Согласно проекту газовщиков (точнее подрядчиков при областном горгазе) необходимо три трубы, диаметром 150 мм.
    Из листов оцинковки согнули кожух размерами 30х70 см. Высота одного элемента кожуха - 1,25 м. Вопрос в следующем - чем крепить между собой элементы кожуха? Элементы кожуха (пусть будут патрубками вытяжного канала) не жесткие. Между собой думаем вставить один в один и на саморезы. Патрубков планируется 3 штуки.
    Также думал купить специальные фланцы, но не хотелось бы чтобы эти фланцы были видны на улице, практически два из трех патрубков будут выходить за пределы крыши. Фото патрубков прикрепляю к сообщению, посоветуйте как закрепить.
  2. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Делал на даче для бани похожую конструкцию,закреплял между собой оцинкованными саморезами,затем набивал внутрь утеплитель из минваты.Общая длинна короба получилась около 6 метров,13 лет стоит,вроде всё нормально.
  3. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    а два патрубка один в другой входили? От минваты не "раздулись" по середине?
  4. igor-homich
    igor-homich
    igor-homich
    Симферополь
    можно использовать алюминевые заклёпки с помощью клёпника либо сделать специальный замок(как делают жестянщики)
  5. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Если ногами утеплитель не утрамбовывать,то ничего страшного,патрубки входили один в другой на 5-8см.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть так нназываемые - шины для прямоугольных воздуховодов соединяемые к воздуховодами клёпками, или точечной сваркой и между собой с помощию специальных углов.
    Элементы соединяются болтами через прокладку из неотверждаемого герметика.
    На широкие стороны еще устанавливаются струбцины.
    Набивать плотно кожуха не следует, так как получите раздутую "матрёшку"...
    Лучше просто обвязыть трубы утеплителем с креплением пряжками, иливязальной проволокой.
    Удачи!
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Можно сделать каркас из профилей для гипсокартона.
    4 стойки по углам, поперечины в местах стыковки кожухов и сверху.
    Получится ровно и не раздуется утеплителем.
  8. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо за совет. Думал про такие фланцы, но не хотелось бы чтобы эти фланцы были видны на улице. Может в доме два патрубка соединим всеже.
    А по поводу утепления - планировалось обвязать асбестовые трубы урсой, и закрепить утеплитель на трубе проволокой. И после этого еще в сам кожух набить утеплитель Роквелл Лайт батсс. Или это уже будет лишнее?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указанные шины придают жесткость и красоту конструкции!
    Набивать утеплитель я бы всё же не рекомендовал...
    Каркас можно изготовить как из указанных пофилей, так и из уголков.
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    На выходных попробовали установить три кожуха - в результате, весь кожух выглядит отвратительно, металл тонкий и результат совершенно не устраивает. Думаю придется выкидывать использованный металл, т.к. выпрямить его врятли удастся. Может нужно было с начало сделать каркас из чего то жесткого, и на него насаморезить металл? Или металл был очень тонкий? Толщину не могу сказать точно, лист 1,25*2,5 стоил 650р.
    Не подскажите также где можно купить круглые кожухи диаметром около полуметра, чтобы туда поместить три асбестоцементные трубы? Никак не могу найти в интернете.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте забить в поисковике "Спирально-Навивные воздуховоды"
    А вообще поищите шины о которых я говорил и сделайте отрезки ещё короче!
