Проблема. Насос Leader 100 c внутренним эжектором
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем hohr, 23.05.11.
  1. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Здравствуйте, помогите советом новичку. Суть - скважина труба 50 мм метров 10, от земли торчит 60 см (раньше стоял ручной насос), насос снял, в трубу шланг гофрированный с обраным клапаном и сеткой на конце - 7 м (до зеркала метров 5-6), к шлангу насос Leader 100 c внутренним эжектором в 50 см от скважины - качает только воздух. С земли (с ведра) качает, давление хорошее.:faq:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Заполнить всю трубу до клапана и насос водой. Проверить герметичность (подсос воздуха). Удачи!:hello:
  3. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Насос ,шланг(3\4) заполнял водой-не качает!:faq:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов три: залип клапан, подсос воздуха, до зеркала воды больше 7 метров.
    Насос не очень. При включении из шланга воду втягивает?:hello:
  5. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Шланг новый клапан держит, с бочки засасывает, подсоса вроде нет. Насос один сезон работал (не очень стабильно правда, слабовато).
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как вариант проверь есть 220 в сети при работающем насосе.:hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    шланг(3\4) , может здесь, собака порылась, 1" нужен, для этого насоса, на диаметр входа посмотрите, пожалуйста.:hello:
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант четыре - ОК поставлен наоборот:)].
    hohr почитайте эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/33643/, может поможет (на 2 странице вариант ув. Андрей 203).
    Гофрированный (волнами) или армированный (гладкий внутри)? Разница большая и принципиальная по сопротивлению потоку воды.:hello:
  9. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Шланг армированный.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При всасывании шланг не сплющиватся?:hello:
  11. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Шланг не плющит шланг новый, шел с клапаном и сеткой. Может заменить на трубу мет-пласт(или какую?) 1 дюйма?:faq:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шланг, который готовый с пластиковым ОК, такой у Вас. 7м. длина?
    Может просто до воды не достает.
  13. hohr
    hohr
    hohr
    Оренбург
    Да такой, до воды достает, клапан держит.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда насос смотреть надо, отнесите в сервис, либо сами разберите всасывающую часть и проверьте трубку Вентури. Как-то так.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    hohr, надеемся шланг такой? Особо тщательно герметизируйте его стык с насосом!
