Высоковольтная линия и дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем С.Е., 23.05.11.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста.
    Вдоль участка проходит высоковольтная(?) линия шесть киловольт (или киловатт - я в этом ни бум-бум:)) Насколько это опасно, вредно, правда ли что строить что-либо ближе 11 метров нельзя?
    Дом уже построен в 13 метрах от этой линии.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вам испортить настроение или не надо!?)
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Обалдеть...
    Участок выбирали и дом строили под угрозой расстрела?
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Разве 6 КВ высоковольтная? Так! баловство...
    Мой дядька живет в Братске и имеет дачу, а дачи там строят по просекам высоковольтных ЛЭП. В той ЛЭП 500 КВ, когда идет дождик, немножко током бьет и крыши искрятся :)
    Вот это вредно, а 6 КВ - ерунда :)
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тоже на участке проходит линия на деревянных столбах 3 или 4 провода, хз скока там от нее запитан Садовый трансформатор.
    Домик 2эт стоить в 6 метрах от нее электрики ползали не чего не сказали ::
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Пусть горькая, но правда :(
    Но вообще кто-то из наших соседей специалистов каким-то прибором замерял излучение около нашей линии, в общем сказал, что всё в норме.
    Столбы на которых натянуты провода стандартные, такие же как столбы для внутренней разводки электричества.
    Линия эта проходила ещё до организации посёлка, потом вдоль неё образовалась "главная дорога" посёлка, а с двух сторон участки. Чуть позже столбы перенесли с одной стороны этой дороги на другую и получилось 13-14 метров до дома.
    Сосед рядом продаёт пустой участок, объясняя главным образом, что нельзя вести строительство ближе 11 метров.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Цитата:
    ГАБАРИТЫ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
    2.4.56. Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6 м. Расстояние от проводов до земли может быть уменьшено в труднодоступной местности до 3,5 м и в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    Допускается прохождение ВЛИ и ВЛ с изолированными проводами над крышами зданий и сооружениями (кроме оговоренных в гл. 7.3 и 7.4), при этом расстояние от них до проводов по вертикали должно быть не менее 2,5 м.
    2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    Прохождение ВЛ с неизолированными проводами над зданиями и сооружениями не допускается.
    2.4.59. Наименьшее расстояние от СИП и проводов ВЛ до поверхности земли или воды, а также до различных сооружений при прохождении ВЛ над ними определяется при высшей температуре воздуха без учета нагрева проводов ВЛ электрическим током.
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
    2.4.61. Расстояния по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей опор до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонок различного назначения должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.4.
    вот где то на форуме ктото выкладывал может заинтересуется кто ..
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    257, ну вы блин даёте (с);)
    1. Вы всерьёз полагаете, что такая масса текста будет понятна человеку, трезво оценивающего свои знания в электрике, как "ни бум-бум"?;)
    2. Приведенная вами цитата действительна только для ВЛ до 1000 В. А у человека 6 киловольт!
    3. Т.к. цитата эта из ПУЭ, то действительна она только для нового строительства и реконструкции...
    Автор, не парьтесь, 13 метров - это не мало.
    ЗЫ: если мне не изменяет память - по ПУЭ минимальное нормированное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего провода ВЛ 1...35кВ - 3 метра. Поправьте, если не так...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Сами напросились.
    Существенный вклад в структуру заболеваемости и смертности в России вносят техногенные электромагнитные факторы, которые в отличие от локальных источников радиационного и химического загрязнения, воздействуют на человека круглые сутки (на улице, на рабочем месте, в транспорте и дома). Преимущественно это техногенные электромагнитные поля (ЭМП) спектра частот до 40 ГГц. Сюда входят излучения радиостанций, каналов TV, систем связи, навигации, радиолокаторов, разветвленной сети систем электроснабжения, проводов связи, электро- и автотранспорта и т.п. Известно, что в Москве и Санкт-Петербурге энергия электромагнитного излучения в данном спектральном диапазоне в 1000 раз выше, чем в сельских районах. Эти воздействия снижают адаптационные и иммунные резервы каждого городского жителя.
    Опасность для людей представляют и ЭМП промышленной частоты (ПЧ) ввиду их распространенности, повышения мощности источников и, как следствие – повышение напряженности ЭМП ПЧ на рабочих местах, в быту и на транспорте. Динамика роста заболеваний людей, инвалидности, летальных исходов, гибели людей на пожарах за последние 30 лет соответствует динамике повышения энерговооруженности в промышленности и в быту. Более того, каждый третий пожар вызван устройствами электроснабжения и нарушениями в электросетях. Если в 90-х годах ежегодно регистрировались в среднем 1700 чрезвычайных ситуаций (пожаров), то по данным МЧС в 2005г. зарегистрировано 2720. В 2004 г. в РФ погибло только в быту от пожаров, вызванных неисправностями электроприборов и электросетей свыше 18 тысяч человек.
    На ликвидацию последствий таких техногенных аварий страна тратит ежегодно 15% валового национального дохода. Лидирующую позицию среди причин подобных аварий уверенно занимает пресловутый человеческий фактор, низкий уровень электромагнитной безопасности (ЭМБ) и электробезопасности энергетических средств и ненадежность устройств электроснабжения.
    Во всем мире ученые решают проблемы несовместимости паразитных ЭМП, излучаемых источниками электропитания разнообразных приборов и электроустановок, с находящимися в зоне их действия другими техническими средствами, а также и с человеком. Среди многочисленных источников, оказывающих негативное влияние на человека, лидируют МП ПЧ (50 Гц). При длительном систематическом пребывании человека в МП возникают изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. Увеличиваются риски развития лейкозов и злокачественных новообразований, деградации центральной нервной и гормональной систем.
    Стремительно нарастающую опасность для людей сегодня представляют излучения трехфазных (вращающихся МП (ВЭМП)) средств электроснабжения промышленной частоты (ПЧ).
    Еще в 80-е годы прошлого столетия исследователи США отмечали, что в 13 раз повышается риск раковых заболеваний у рабочих, чья профессиональная деятельность связана с работой в условиях действия индукций трехфазных ВЭМП по сравнению с персоналом, выполняющим работы в условиях однофазных, линейно поляризованных ЭМП (ЛП ЭМП). 80% рабочих электриков, которые постоянно находились в условиях вращающихся полей, не доживали до пенсионного возраста.
    В 90-х годах при аттестации рабочих мест совместно с врачами на производствах, в офисах и жилых помещениях мы обратили внимание на повышенную частоту раковых заболеваний у людей, большую часть суток подвергающихся воздействию источников ВЭМП.
    Источниками таких полей являлись: встроенные в здания трансформаторные подстанции, кабельные (несгруппированные) линейные раскладки фаз, домовые вводы силовых кабелей, токи нейтрали протекающие по коммуникациям, трубам отопления, лифтовым шахтам, кабель нейтрали, проложенный отдельно от раскладки фаз и т.п.. Если 30 лет назад в жилых и офисных помещениях доля трехфазных ВЭМП в общей суперпозиции ЭМП составляла 10-15%, то в настоящее время их доля достигает 50 - 80% в отдельных помещениях. На объектах и рабочих местах энергетиков практически все поля (90%) вращающиеся. Доля ЛП ЭМП там составляет всего 8-12%. Некоторые клинические и экспериментальные факты и результаты поражающего воздействия вращающихся МП на организм человека и животных, нами были опубликованы и доложены на международных конференциях и семинарах.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Приведем несколько примеров из этих работ:
    1999 г. В семье космонавта Л.А. И. три человека скончались от раковых заболеваний, двое стали инвалидами. Причина – квартира находилась на 2-м этаже дома (г. Москва), на 1-м этаже которого была расположена встроенная трансформаторная подстанция (ТП). В месте размещения спальных мест зарегистрировано ВЭМП напряженностью 1,5 - 2А/м и сниженное геомагнитное поле (ГМП) в 1,5 раза.
    2000 г. Дежурная часть центра связи пожарной охраны «01» г. Москвы. Трое военнослужащих (женщины) в возрасте 30 – 36 лет скончались от онкологических заболеваний. Причина – под полом их рабочего места проходили кабели раскладок 3-х фаз с большим током. Зарегистрированная напряженность ВЭМП составила 0,8 - 1,0 А/м и 100 – 150 В/м, снижение геомагнитного поля (ГМП) в 1,5 - 2 раза за счет стальных фартуков пультов рабочих мест (сталь толщиной 2мм).
    Во всех трагических случаях санитарные службы (и ведомственные и центральная СЭС г. Москвы) не «находили» источника опасности. Все было в соответствии с нормативными документами (НД).
    В Москве каждый 3-й детский сад, расположен во дворе окружающих домов рядом
    с трансформаторной подстанцией (ТП). Дети гуляют вдоль заглубленных отходящих от ТП сильнотоковых кабелей 0,4 кВ, где напряженность ВЭМП на высоте 0,5 - 0,7 м составляет 0,4 - 1,8 А/м. По заявлению врачей у детей в таких условиях снижается иммунная защита и дети постоянно болеют. «Сквозняки», на которые жалуются родители – вторичная причина.
    На рабочих местах, где регистрируется ВЭМП, женский персонал жалуется чаще на гинекологические проблемы, а мужской – на склонность ко сну, на расстройство пищеварительной системы и утомление.
    В России трехфазная энергетика существует с 1886г. Основатель – русский ученый
    М.О. Доливо-Добровольский. Уже тогда было известно поражающее действие ВЭМП с круговой поляризацией, по сравнению с однофазными ЛП ЭМП. Но до сих пор норм, методов и средств измерений, методов эффективной защиты, регламентированных нормативной документацией (НД) в России нет. Все Санитарные нормы выполнены только для ЛП ЭМП. Все средства измерений аттестованы только для ЛП ЭМП. А все службы физических факторов и Роспотребнадзора, охраны труда и техники безопасности (ООТ и ТБ) контролируют рабочие места, например у энергетиков, где вообще нет ЛП ПЧ, используя не аттестованные для измерений ВЭМП приборы. Применяют нормы, разработанные только для ЛП ЭМП и констатируют полную безопасность. А люди продолжают болеть и умирать! Нарушается несколько законов РФ вплоть до уголовного кодекса. Должен кто-то ответить за причиненные болезни людей и факты ненасильственных действий, повлекший за собою смертельный исход. Но это дело прокуратуры и судов.
    Повышение энерговооруженности в быту ведет к непоправимым последствиям для жизни людей и самого существования человека. Дело в том, что теперь ТП будут только встроенные в здания. Причина: высокая стоимость земли, высотные здания, где ТП располагается даже на 40-х этажах. Если ранее использовались маслонаполненные трансформаторы во встроенных ТП 250 – 630кВА, то сейчас –
    от 1000 до 2500кВА сухого исполнения, интенсивность паразитных ЭМП и акустических полей которых выше в 3-4 раза.
    По неофициальному опросу жителей Москвы, проживающими над такими ТП в течение
    5-10 лет, регистрируется 1-3 летальных исходов и 2-3 инвалида. По официальным данным в Москве действуют до сих пор 330 встроенных ТП с масляными трансформаторами (1,5-2 тонны масла в каждом) и около 400 ТП с сухими трансформаторами (1000-2500кВА), установленными за последние 10 лет. Например, только в МГУ 28 встроенных ТП. Сообщается, что в Санкт–Петербурге на 2007 г. зарегистрировано более 500 встроенных ТП.
    А.Д. Белкин в докторской диссертации (1999 г. Новосибирский медицинский институт) впервые в России провел исследования по сравнительному изучению влияния ВЭМП и ЛПЭМП на животных. В результате были получены убедительные факты поражающего действия ВЭМП (злокачественные и доброкачественные опухоли, повышение агрессивности и смертности животных, и т.д.). ЛП ЭМП тех же уровней подобные эффекты в организме животных не вызывали.
    В общем хватит) а-то там много и ужасно :(
  12. SB3
    SB3
    SB3
    и ПыСы
    Установлены механизмы выявления ВЭМП на органы человека на клеточном и системном уровнях, что объясняет многие натурные факты воздействий ВЭМП: ускоренное старение организма, генетические изменения, выкидыши, ожирение, агрессивность, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические болезни и др.
    Существующие санитарные нормы в России, декларированные только для ЛПЭМП, которые по признанию самих гигиенистов научно не обоснованы и завышены, например, по магнитному полю (МП) в 25 раз для непрофессиональной сферы и в 500 - 10000 раз для энергетиков по сравнению с нормой, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) – 0,16А/м (0,2мкТл) для ПЧ.
    По стандарту ТСО ‘99 (Швеция), нормы напряженности магнитных и электрических полей (ЭП) ПЧ которых придерживаются все зарубежные строительные фирмы и компании, выпускающие технические средства бытового и производственного технического назначения, составляют 0,12 А/м и 10 В/м. Ученый из США И. Омура, который обосновал эти нормы еще в 1990 г., считает, что они являются граничными уровнями, ниже которых адаптационный механизм человека не нагружается.
    В обследованных нами помещениях 3-х этажей (300 офисных рабочих мест здания Н. Арбата, построенного по проекту итальянских специалистов), зарегистрированы уровни только ЛП ЭМП и ЭП менее 0,08 А/м и 5 В/м. Это в 10 - 100 раз ниже, чем в подобных помещениях на офисных рабочих местах спроектированных и построенных отечественными специалистами. И все это из-за некорректных санитарных норм, введенных в правила проектирования строительных объектов и электроснабжения.
    До 1999 г. в РФ норм на МП ПЧ вообще не было, но существовали рекомендации для помещений придерживаться нормы ВОЗ – не более 0,16 А/м. Под давлением руководителя РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайса, одной некорректной диссертацией, выполненной в НИИ медицины труда РАМН, приняты существующие нормы без широкого обсуждения научно-технической общественностью и СМИ (по законам). От такой «самозаконодательной инициативы», размноженной в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ), строительных нормах и правилах, НД на товары бытового и производственного назначения и др., уже пострадали сотни тысяч человек. Проектировщики: строители, энергетики, производители товаров уже не утруждают себя поиском и применением безопасных технических решений. В результате все отечественные товары и технические средства, связанные такими нормами являются неконкурентоспособными в развитых странах, особенно в Европе.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Охранная зона ВЛ-6-10кВ порядка 10 метров.
    Там низя строить.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему нельзя?
    Можно. Но с письменного решения о согласовании.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зона под сервитутом. :hello:
  16. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    For SB3: Ваши страшилки не смог прочесть до конца, да и ни к чему они. Двести лет назад ничего этого не было, но люди дольше нас не жили.
