Полив участка из пистолета
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем artemik12, 22.05.11.
  1. artemik12
    artemik12
    artemik12
    Пермь
    Доброго дня всем) У меня тут проблема возникла, из-за проблем со здоровьем больше не могу бегать по участку с лейкой, а поливать нужно, вообщем нужно организовать автоматический полив.
    Имеется емкость на 200 литров (стоит на высоте 50-80см над землей.), вода в бак попадает через шланг с колонки. Внизу бака имеется кран через который раньше набирали воду в лейки и ведра , а теперь хочу к этому крану шланг приделать и ходить не с лейкой, а с шлангом (длина нужна не более 10 м). Проблема в том, что давления в шланге практически нет, и поливать не возможно.
    Вообщем как мне сделать давление в шланге так чтобы на конец шланга можно было прицепить распылитель, ну и собственно чтоб он хорошо распылял на расстоянии до 10м.
    Заранее спасибо)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот так скромно попробовал поливать из ёмкости объёмом 2,5 м3 насосом "Агидель" и поливалкой "тюльпан". До этого поливал с помощью вышеуказанного насоса и распылительного пистолета. Диаметр шланга 3/4", длина 20 м. Радиус полива около 3 метров.
  3. artemik12
    artemik12
    artemik12
    Пермь
    А если не сложно, можно по подробнее о марке насоса:) То есть к крану бака просто присоединить насос от которого уже пойдет шланг для полива пистолетом/тюльпаном)? А как "Адигель" поведет себя если вдруг вода в баке кончится? или нужно что то дополнительно ставить?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примерно так. Если вода кончится, что мало вероятно (в моих условиях), просто выключу насос, за несколько секунд работ его по сухому ходу с ним ничего не случится.::
  5. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Я в бочку опустил насос "Малыш". Гудит сильно, только, а так давление хорошее. Ставлю автоматические поливалки, или пистолетом-распылителем. Полив у меня организован так: из небольшой речушки (60 метров до бочек и перепад высот около 3,5 - 4 метров) один "Малыш" качает в бочку, а в бочку на участке опускаю второй "Малыш" и пускаю через поливалки. Остаётся только следить за уровнем в бочке, если уровень падает до мотора, его выключаю, а который из речки, продолжает наливать бочку да краёв. Я за это время успеваю переставить поливалку. Вот так и поливаю. А в Вашем случае собственного давления из бочки на распылитель не хватит.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если поднять бочку на высоту 2 метра, то из простого пистолета бьёт на 3 метра в сторону. Шланг -пол дюйма. И ни каких распылителей. Просто пистолет.
    У меня так.
  7. artemik12
    artemik12
    artemik12
    Пермь
    Андрей 203, Timakval а какие точно насосы используете модель/марка?
    Ну давления в 2 атм мне не хватит на 10 метров.)
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Ну так шланг то надо протянуть.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дополнение к предыдущему посту. Радиус полива 3 метра, это с распылителем "тюльпан". С пистолетом струя бьёт на 10 метров (в безветрие), но для того чтобы полить 6 соток необходимо стоять с ним перемещаясь по участку около 2-х часов.:(
    Для полива используется насос "Агидель". Для наполнения бака - насосная станция на основе насос NGXM2 от Calpeda и устройства пресс-контроля BRIO 2000M.
  10. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Да название не помню, ну простые погружные насосы мембранного типа по цене около тысячи рублей.
  11. artemik12
    artemik12
    artemik12
    Пермь
    Центробежный насос "Агидель-М" или Самовсасывающий насос "Агидель-8М" ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто "Агидель", 1981 года выпуска. Раньше использовал её для подъёма воды из скважины. ::
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если бочка с герметичной крышкой, то создав в ней избыточное давление, с помощью компрессора или насоса, можно добиться необходимых результатов.
  14. artemik12
    artemik12
    artemik12
    Пермь
    а какой это такой компрессор? И как у него с потреблением энергии меньше или больше насоса?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Только что вернулся из Татарии, где решал такую же проблему, с тещей брата.
    Автоматика BRIO-2000M, насос Педролло, обычный пистолет для полива. Очень доволен результатом, не зря 800 км отмахал.
